Autor Tema: programa para torno mach3 cam ,, facil  (Leído 23642 veces)
Desconectado pritt
Re:programa para torno mach3 cam ,, facil
« Respuesta #15 en: 09 Octubre 2013, 09:52 »
Bueno, pues anoche instalé el Ubuntu con el LinuxCNC, no sin sorpresas.
La verdad no sé es que yo tengo mala suerte, pero Linux, por mucho que digan, en determinadas cosas da fallos incomprensibles.
Después de comenzar la instalación, a la hora de copiar los archivos al disco duro, me arrojaba un mensaje de que no se podían copiar los archivos, bien por fallo del CD (raro, ya que lo acababa de quemar y el sistema había arrancado correctamente) o que fallaba el disco duro (igualmente raro, dado que lo estaba utilizando con Windows XP sin ningún problema.
Total, busqué información al respecto y me encontré con una un tanto sorprendente: Quitar un módulo de memoria durante la instalación y luego volver a ponerlo.
... así lo hice y funcionó.
Así que ya lo tengo instalado.
A la tarde intentaré configurar los perfiles para fresa y torno.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #16 en: 09 Octubre 2013, 22:56 »
Puedes pasar algún link donde expliquen esto ?
Desconectado pritt
Desconectado pritt
« Respuesta #18 en: 10 Octubre 2013, 09:22 »
Bueno, ayer tarde estuve "investigando" un poco sobre el LinuxCNC y, en particular, para torno, y el problema parece ser el mismo que con Mach3: La falta de postprocesadores.
Que haya visto, el único sofware cad/cam que tiene postprocesador para LinuxCNC torno es EdgeCAM.
Me he descargado la versión de prueba.
Esta tarde a ver si puedo configurar LinuxCNC y probar el EdgeCAM.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #19 en: 10 Octubre 2013, 12:03 »
Pritt, no tienes mala suerte, yo también tengo problemas con Linux. Creo que probaré lo que comentas a ver si me funciona mejor (yo conseguí instalarlo pero me va lentíiiisimo).
« Respuesta #20 en: 10 Octubre 2013, 14:06 »
os pasan unas cosas rarisimas  :o yo he instalado ya el linuxcnc como en 6 ordenadores y perfecto,  .confuso2 .confuso2 sera suerte digo yo. ¿en que maquinas lo estais instalando? empecemos por ahy.
« Respuesta #21 en: 10 Octubre 2013, 14:40 »
La verdad es que yo las veces que e instalado Linux cnc no me a dado ningún problema...EXCEPTO en un portátil....porque su hardware no era muy compatible...en ordenadores fijos siempre sin problema y nuNca e tenido ni que quitar modulos de memoria ni ninguna cosa parecida...lo que si es importante en Linux cnc es después de instalarlo hacerle el test de velocidad..porque ay ordenadores que dan cifras muy altas y luego el cnc no va demasiado bien...(100 veces mejor que mach3)..ja ja
« última modificación: 10 Octubre 2013, 20:36 por MICHEL 100% »
Desconectado pritt
« Respuesta #22 en: 10 Octubre 2013, 20:29 »
Linux, en general, hay partes que, de siempre, ha dejado un poco olvidadas.
El tema de la memoria, por ejemplo, imagino que será algún problema con el DualChannel.
Yo he tenido más de un problema:
En otro ordenador que tenía, utilizaba un conjunto de teclado + ratón dinovo, de Logitech, bluetooth. Pues bien, me volvía loco: Lo instalaba y todo correcto, funcionaba durante la instalación, pero al reiniciar no me respondía ... hasta que me dio por quitar el adaptador bluetooth y volverlo a poner ... eso, cada vez que arrancaba.
No digamos con los Raid ... que utilizo hace tiempo, unas veces los reconocía en la instalación, los leía, pero no trabajaba bien con ellos, y con los que utilizaban chip de Jmicron ... imposible.
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 10 Octubre 2013, 22:12 »
Bueno, pues de momento, os informo:
Finalmente he visto que HSMWorks tiene un postprocesador para Mach2. Lo he probado y parece que funciona bien.
Únicamente hay que desactivar la opción de "Reversed arc's in front post".
El Edge lo estoy probando, pero, de momento, no me hago con él. Buscaré algún tutorial a ver si puedo por lo menos sacar el diseño de alguna pieza.
Me falta probar configurar linuxCNC y probar los G-code que he ido generando con los diferentes CAM.
También me han dicho que, en principio, linuxCNC trabaja bastante bien con los postprocesadores genéricos de FANUC.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #24 en: 14 Octubre 2013, 00:34 »
podeis probar bod cad cam a mi me funciona pero ojo es una versión demo por cinco días.
http://www.mediafire.com/download.php?09dwc6v8zw84r70
   V25 64 Bits
http://www.mediafire.com/download.php?zruzwcoor48163d
   V25 32 Bits
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado daniel-moreno
« Respuesta #25 en: 30 Octubre 2013, 02:54 »
Hola, si todavia estas en la busqueda de un cad-cam para torno, te recomiendo uno que se llama Wincam, es de la firma Emco y por lo menos no requiere medicina. Es muy simple y facil de usar, tiene varios postprocesadores, siemens, fanuc, etc, o programaxion en formato iso que es la que yo uso y funciona de maravillas sin errores, el programa funciona inportando un dxf de autocad por ejemplo o dibujas tu mismo la pieza que quieres mecanizar, luego seleccionas el contorno y listo, en un segundo esta generado el programa, si lo descargas y necesitas ayuda como usarlo cuenta con migo, pero es muy simple, buscalo con google.
« Respuesta #26 en: 30 Octubre 2013, 09:34 »
buenos dias daniel, esa info esta muy bien, lo malo es que llevo un buen rato buscando el programa y no lo encuentro, ¿podrias poner un enlace? y si como comentas es legal y sin medicina pues subirlo a algun sitio para descargarlo, o enviarmelo por mail, desde luego te lo agradeceria mucho, esto del cam en torno es un suplicio  .palmas .bien
« Respuesta #27 en: 30 Octubre 2013, 12:45 »
Hola jmllosa, te dejo un link donde lo puedes descargar, lo malo es que te tienes que registrar en la pagina pero a lo mejor ya estas registrado, este es el link http://www.taringa.net/posts/downloads/12074912/Simulador-emco-cnc-torno-y-fresa-win-cam.html , yo llevo usandolo hace mas de 3 años y me parece exelente y mucho mejor que cualquier programa de miles de dolares, el de fresa no lo e llevado a la practica por que no tengo una a cnc pero estimo que debe ser simple tambien, ya sabes cualquier duda con su uso me avisas que te explico.
« Respuesta #28 en: 30 Octubre 2013, 20:38 »
perfecto muchas gracias, probare a ver que tal, y os cuento  .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #29 en: 02 Enero 2014, 01:34 »
jmllosa yo diria que el mach3 no te funcionara bien a ti ni las compensaciones, ni  el blacklast,,, aztelo mirar,,, porque en mi torno va mas que genial..
https://www.youtube.com/watch?v=T41DX7bD_P0
este video ya es  asta  viejoo..
