Autor Tema: programa para torno mach3 cam ,, facil  (Leído 23641 veces)
Re:programa para torno mach3 cam ,, facil
« Respuesta #30 en: 02 Enero 2014, 08:36 »
hombre Manolo, igual moviendo asi de lento el torno funciona, el mio desplaza en vacio a 1500mm/min en LinuxCNC, y lo tengo bajado de velocidad,  pero en Mach3 no habia manera de moverlo a mas de 1100mm/min, supongo que no tiene los mismos webos que el linux y por eso se vuelve loco, en maquinas lentas no te digo que no, o a lo mejor llevas husillos a bolas y anulada la compensacion, no se.  .bien
aqui te dejo un video donde puedes ver las velocidades, tambien es viejo, el torno ahora va mucho mejor.
http://www.youtube.com/watch?v=vUwnVFyYo-g
« última modificación: 02 Enero 2014, 08:49 por jmllosa »
Desconectado pritt
« Respuesta #31 en: 02 Enero 2014, 09:53 »
... pero, ¿qué software CAM utilizáis?
Lo digo porque creo que los problemas vienen por ahí, al menos, es lo que a mi me pasa.
« Respuesta #32 en: 02 Enero 2014, 10:04 »
nada que ver pritt, codigo escrito a mano, G puro y duro, al menos en mi caso, el problema viene cuando activas la compensacion del backlash en Mach3, que se vuelve mico, igual si va lento el torno en vacio puede que lo haga bien, si lo hace a la velocidad de mi torno lo hace del culo, la cosa es sencilla, con el mismo programa en LinuxCNC me va de cojones, en Mach3 hace unas cagadas cuando compensa que alucinas, no se, igual es que soy mu tonto....
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #33 en: 03 Enero 2014, 00:10 »
 ;D :D ;D
Yo probé varios y no me gustaban
Como hago cosas sencillas
Me puse a escribir las instrucciones a mano en Gcode y tardo menos y
FUNCIONAAAA .palmas
Un saludo :o
Desconectado manolete
« Respuesta #34 en: 19 Febrero 2014, 16:36 »
hola a todos,
Igual es la mayor tonteria del mundo pero se me ocurre que se podria controlar el torno con el mach3 Mill usando los ejes Z y X
pensar si seria posible.
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
« Respuesta #35 en: 19 Febrero 2014, 23:13 »
No se porqué en CNC en el torno se usa el Z ya que ni sube ni baja ::)
Sería más lógico usar el x e Y :o
En la fresa torno el Z lo uso solo para ajustar la altura de corte y la cuchilla la muevo con X e Y ;)
« Respuesta #36 en: 20 Febrero 2014, 07:12 »
pues imagino que habria que ponerle un nombre al eje y les dio por ahi, a uste a saber jajajaj,  luego cada uno en su maquina lo llama como le viene en gana, que para eso es suya, jejejejej .bien , mientras haga su funcion pues perfecto
Desconectado pritt
« Respuesta #37 en: 20 Febrero 2014, 10:43 »
hola a todos,
El problema no es del Mach, sino de los postprocesadores para los CAM, con con lo que con eso creo que no solucionaríamos nada.
Tiene su lógica: Es el eje que le da "profundidad" a la pieza, al igual que en la fresadora.
Lo que pasa es que trabajamos sobre otro plano.
Imagina que cambiásemos la posición del torno y lo pusiésemos con el cabezal mirando hacia arriba.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #38 en: 20 Febrero 2014, 15:13 »
Es por convenio de que Z siempre sea el eje de giro o, si no hay eje que gire como en las limadoras, perpendicular a la mesa.
