Autor Tema: programa para torno mach3 cam ,, facil  (Leído 23640 veces)
MANOLOMARAVILLAS
« en: 02 Julio 2013, 03:08 »
hola estoy buscando algun programa que pase de cad a cam. sencillo para torno a mach3
Re:programa para torno mach3 cam ,, facil
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2013, 07:11 »
juas juas, bienvenido al maravilloso mundo de los que buscamos un CAM sencillo para el torno, estas aviao nano, yo creo que los he probao todos, hasta los que dicen son intuitivos y faciles, y son intragables, raros, porculeros y un largo etc,
yo estoy usando para hacer formas exteriores el HSMWORKS de  Solid Work, es relativamente simple y es el unico que me ha cogido una pieza hecha en 3D directamente sin mas, pero solo para el mecanizado exterior y sin demasiadas pretensiones, y luego me toca retocarlo bastante a mano, para  ranurados etc me toca hacer el codigo a manita.
para interiores uso los wizards de Mach3, y luego edito el codigo y los "empalmo" generando un archivo completo de mecanizado, vamos  un puto coñazo, al menos yo no he encontrado otra manera hasta el momento.
y como te digo, me he descargado y probado ya ni se cuantos programas de CAM.
y luego lo peor de todo son los postprocesadores, puffffff, un asco de verdad, para fresa hay lo que quieras, pero para torno una basura casi todo.
creo que colgue unos videos sobre el tema, en todo caso si quieres pasate un dia por el taller y te enseño como lo hago  .bien
« última modificación: 02 Julio 2013, 07:13 por jmllosa »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2013, 00:42 »
balla tela  y si conseguimos algo oficial de fanuc o algo asi  de  euros de verdad,,,??  este g code no apolla nuestro mach3???
mira que yo tengo mas de 50 contactos personas que tienen maquinas muy muy potentes y muchos programas de  millones de pelas,,, igual si consigo alguno de estos  , ya con ese explotamos,,,
no parare asta conseguir algo bueno de torno.,... sinos menuda berguenza,,, ya podian aber usado un wizard bueno xd..
yo tambien lo ago a mano, pero usar un wizart y empalmar lo e echo,
pero buscaba algo mejor.
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2013, 13:51 »
hombre, ponerle a uno de nuestros tornos un control Fanuc seria la p....lla, pero como no me lo regalen  ::) ::) ,  si consigues algun programa "gratis" de esos que dices acuerdate de los amigos,,,,, pero consigue tambien un buen manual en cristiano, porque si no vas aviao manolito, suelen ser mas raros que un perro verde.  .bien
Desconectado goliat1977
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2013, 23:08 »
yo estoy ojeando bob cad-cam he visto algún vídeo en you tube . no parece difícil, hay una demo tiene un apartado para torno
y viene integrado mach3-y lo mas importante para mi, es en castellano pero no lo he probado aun.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Walterronny
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2013, 13:31 »
he estado mirando tb el bob cam y no parece tan complicado, ademas esta en español y tiene unos buenos videos tutoriales por youtube.
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2013, 15:48 »
y da pol culo lo que no te imaginas, se cierra cada dos por tres, supongo que sera por culpa de la "medicina", al final he desistido de usarlo, si encuentras una version en perfecto funcionamiento te agradecere me lo digas.  .bien
Walterronny
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2013, 00:06 »
seguro? porque yo de esto ni idea apenas y he conseguido hacer la simulacion de fresado de una placa simple  .palmas nunca se me ha llegado a cerrar.. Uso W7.
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2013, 12:04 »
en fresado no se, pero en torno al menos a mi , pufffff,
Walterronny
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2013, 12:14 »
ah en torno nunca he probado, en fresado solo..a ver si pruebo, esta noche te miro eso del mp.  .brinda
Ploki
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2013, 14:40 »
Prueba con SprutCAM http://www.sprutcam.es/index.php/torneado-2
Es muy fácil de llevar y este de verdad  ;D se complica un poco cuando quieres cosas especiales pero para lo básico es muy simple, puedes ver como funciona en este vídeo: http://youtu.be/hrtS-WlLrqY y este: http://youtu.be/XzIEIl6HVbQ
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2013, 15:36 »
no pinta mal, pero es una pena que no este "free" del todo..................
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 08 Octubre 2013, 20:41 »
Pues ahora mismo lo voy a probar.
... me estoy volviendo loco con el Mach3 Torno.
Ya he probado el Camworks, Bobcad-cam, HSMWorks ... y ninguno parece llevarse bien con el Mach3.
Creía que era por problema del postprocesado, pero estoy empezando a pensar que es que Mach3 torno no genera bien, cuando mínimo el dibujo que aparece en pantalla, pero como veo vídeos en Youtube con el dibujo y las trayectorias bien generadas ... pues no sé que pensar.
Voy a probar el SprutCAM, y si me da los mismos problemas intentaré hacer pruebas reales.
Si a alguien le ha pasado lo que ha mi y ha encontrado una solución, le agradecería la explicase.
« Respuesta #13 en: 08 Octubre 2013, 21:13 »
Pritt, yo con el Mach3 y el torno solo tuve problemas, y muuuuchos mas cuando active la compensacion del Backlash, entonces fue pa tirarse de los pelos,  fue poner el linuxCNC y fue un cambio acojonante, desde entonces todo va perfectamente, incluido el Backlash, yo uso el hsmworks con Solid works, va bastante bien, aunque no es para tirar cohetes.
lo dicho, el Mach3 es una basura, al menos para el torno, si consigues descargarte el sprutcam FULL y Gratis pasate el enlace, jijijijijij, yo no lo he encontrado, y para que probar algo si luego no puedo tenerlo .................como yo quiero claro, jejejeje, que los cam suelen valer una pastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 08 Octubre 2013, 22:59 »
La verdad es que hace tiempo que quiero probar el linuxCNC ... pero me da un poco de miedo: Cuando lo probé hace unos años no fui capaz de configurar el router que tenía por aquel entonces.
Una cuestión que me preocupa, ¿qué postprocesador utiliza linuxCNC?
