Autor Tema: Duda sobre un invento para un motor paso a paso.  (Leído 13302 veces)
Fernandochev
« en: 04 Julio 2013, 13:13 »
Enredando y pensando, se me ocurrió un montaje que planteo aquí a ver si los sabios del lugar lo ven posible.
Quiero saber si se puede montar un circuito muy sencillo que, mediante un potenciómetro (o similar), manejado con la mano, permita girar un motor paso a paso en una dirección u otra. Es decir, un enchufe de la red al transformador, de este a la placa y de ahí al motor, y manejarlo yo con ese mando. No tiene nada que ver con llegarlo a convertir en CNC ni nada, sólo curiosidad por saber si se puede hacer algo así y qué supondría. Lógicamente, no quiero que vaya ningún software de pc por medio. Algo supersencillo.
Gracias.
Re:Duda sobre un invento para un motor paso a paso.
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2013, 13:18 »
lo puedes hacer incluso sin placa, conectando un motor paso a paso a otro , si giras uno el otro va a hacer lo mismo, pruebalo es una forma interesante de hacerlo , por ejemplo para una camará para el coche.(siempre y cuando no necesites precisión ).
« última modificación: 04 Julio 2013, 13:24 por perico palotes »
orcada
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2013, 13:45 »
Fantástico Perico, lo he probado y funciona!!!
orcada
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2013, 13:51 »
Gracias.
Facil Fernando. ¿Sabes Arduino? Si es asi busca en internet ejemplos de uso de la libreria AccelStepper que con un ULN2003 mueve steppers super facil.
Busca tambien como controlar un encoder (rotary encoder) y voila....
Javi
Fernandochev
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2013, 13:54 »
Hola Perico.
Vale, ahora he visualizado lo que querías decir. Lo que ocurre es que el movimiento de la manivela sería proporcional a los grados de giro del 2º motor, y mientras dejase de girar, estaría quieto. Pero con eso no gano mucho, porque para girar el motor, giro directamente la manivela, no es así?
Yo me refería más bien a un mando de control que lo giro 45º y avanza, lo giro 45º más y va más rápido. Y en el otro sentido lo mismo. No sé si me explico.
Javi, te leo mientras termino de escribir esto.
Sé lo que es el arduino, pero no he hecho nada con él. De todo lo que me has dicho, sólo he entendido el "voilá", jajajajajajaja...
No, en serio, creo que te he seguido. Investigaré sobre eso.
Entiendo que ahí te facilitan información no sólo del software, sino también del hardware necesario, no?
orcada
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2013, 13:59 »
Fernando, echate un vistazo a makespacemadrid.org. Estamos dando cursos de Arduino y electronica básica. Creo que el martes que viene estaremos por alli por quieres acercarte y echar un ojo a lo que se hace por alli.
Javi
« última modificación: 04 Julio 2013, 21:33 por carpin »
Fernandochev
« Respuesta #6 en: 04 Julio 2013, 14:17 »
Gracias Javi. Me lo apunto, aunque sabes cómo ando de tiempo.
Como mi mujer se entere de que también voy a cursos de electrónica, tengo los días contados...
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2013, 15:48 »
bueno, supongo que con el arduino apañaras,pero para que es si no es mucho preguntar, asi es más facil de responderte.
Fernandochev
« Respuesta #8 en: 04 Julio 2013, 16:00 »
En absoluto. Pensaba en la posibilidad de adaptar el motor a la manivela del torno o de la fresadora para moverla más rápido en movimientos repetitivos de atrás a alante.
Enredar, ya sabes....
« Respuesta #9 en: 04 Julio 2013, 16:16 »
http://www.ebay.es/itm/Stepper-Motor-Speed-Pulse-Controller-and-Driver-Board-/320914748007?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab8027267#ht_4492wt_882
ese es sin potenciometro pero si pones en ebay stepper motor speed controller te salen unos cuantos economicos con potenciometro , al precio q esta la electronica no creo q te merezca la pena andar haciendo nada
madmondi te puede asesorar mas sobre la primera placa , yo la estoy usando con unos motorcillos para aprender y va bien , todo depende de la potencia q quieras
Fernandochev
« Respuesta #10 en: 04 Julio 2013, 16:24 »
Gracias kankarrio.
Pues la verdad es que tienes toda la razón. Pero me molaría hacerla yo. Ya me he metido con alguna anteriormente.
En cualquier caso, ¿sabes si esa placa permite invertir la dirección del motor?
« Respuesta #11 en: 04 Julio 2013, 16:33 »
la q te puse si
ves q tiene unos pulsadores y un jumper , en funcion de como este el jumper (lo puedes cambiar por un interruptor para mas comodidad) los pulsadores se comportan para acelerar o decelerar y para cambiar de sentido de giro
busca alguna otra q las hay de potenciometro
si si ya se q presta hacerse cosas de hecho es el motivo basico de aportar al foro, pero hay cosas tan baratas hechas q dedicar el tiempo a otra parte del proyecto  sea mas productivo
pero si lo q pretendes es hacerla , empieza por un l298 son integrados para stepper
Fernandochev
« Respuesta #12 en: 04 Julio 2013, 16:37 »
Este foro es un lujo. Porque no me gusta cocinar, pero estoy seguro de que si preguntase sobre el guiso de la patata colchonera que crece en las veredas de los ríos, del Valle de Kururunfa, alguien me aconsejaría.
Mucha gracias kankarrio.
« Respuesta #13 en: 04 Julio 2013, 16:42 »
eso en taberna jajajjajajaj, y ante la duda seguro q con ajo , cebolla y perejil
« Respuesta #14 en: 04 Julio 2013, 17:20 »
Me apunto a probar ese plato jajajaja
