Autor Tema: Voluntarios Sugar Shot to Space  (Leído 63024 veces)
diegolopez
Re:Voluntarios Sugar Shot to Space
« Respuesta #135 en: 07 Enero 2014, 09:42 »
Buenas tardes,
¿Hay algún compañero que tenga,sepa y quiera trabajar el acero inoxidable? Necesitamos hacer una cámara de vacío. La forma es sencilla, se trata de un cilindro.
Buenos días, si me mandas los planos de la cámara te comento la posibilidad de hacer las piezas, no tengo inox, me tendrías que enviar el material, pero sin ver los planos no puedo comprometerme a nada.
Desconectado tuercade12
« Respuesta #136 en: 07 Enero 2014, 10:02 »
Hola
En primer lugar flipo con el proyecto  .baba, ya me gustaria poder participar en el pero por el momento es imposible.
Respecto a la cámara y los pistones  ¿y con unos pequeños muelles que tirasen de los pistones?. No conozco el diseño pero podría se factible y eliminarías el tema del rozamiento al añadir una fuerza extra al pistón dejando que el la ignición sólo los activase.
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
TOR
« Respuesta #137 en: 10 Enero 2014, 14:04 »
 :o
Desconectado pedro.b
« Respuesta #138 en: 11 Enero 2014, 08:17 »
Espectacular perico. No puedo decir otra cosa
 .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #139 en: 14 Enero 2014, 13:14 »
Viendo los problemas que tenéis con el psd he tenido una idea que posiblemente no sirva para nada, pero creo que podría funcionar además de ser simple.
Os adjunto un boceto de la idea.
Leyendo el hilo he visto que hablabais de construir una bomba difusora de aceite para vacío, ni se os ocurra hacerla os comento:
Hace ya tiempo intente poner una en marcha para realizar calibraciones de sensores de medio y alto vacío y gente experimentada en estas lides me dijeron que el vapor de aceite que se produce es cancerígeno y que en filtros de salida de gases me iba a dejar una pasta.
Además como no te des cuenta y abras la cámara de vacío sin haber ecualizado presiones vas a estar limpiando aceite hasta el día del juicio final.
Se han sustituido por las bombas turbomoleculares y son caras y delicadas.
Ah! además necesitas una bomba previa para hacer vacío ya que no trabajan contra la presión atmosférica.
Un saludo y continuad con el proyecto, es fantástico .bien
Valvero
« Respuesta #140 en: 15 Enero 2014, 11:54 »
Buen amigos,
Esta semana he estado haciendo varias cosas. Con respecto al prototipo, he relazado una segunda prueba con el muelle puesto y las dos etapas a separar. Se han vuelto a recoger los 6 pistones sin problemas, pero las etapas no se acaban de separar del todo. Achaco esto a la fuerza del muelle. Debido al uso de la bujía, esta impide la completa compresión del mulle, por lo que no puede ejercer toda la fuerza que debería, por lo que debo de encontrar un muelle un poco mas largo, para tener mas recorrido.
También he estado haciendo los granos de propelente para el motor VIC-2, con el cual pretendemos proba si un cono de escape de fibra de carbono soportaría las altas temperaturas de salida de los gases. El objetivo de este cono, es sustituirlo por uno de acero, con el consecuente ahorro en el peso. Esta prueba está prevista para mediados de Febrero.
Os dejo algunas imágenes de los granos.
Os seguiré manteniendo informados.
Valvero
« Respuesta #141 en: 17 Enero 2014, 18:41 »
Por fin el primer éxito con el prototipo. Ahora solo queda cambiar el muelle por uno más fuerte de cara al cohete final. Vamos por el buen camino  .yupi
http://www.youtube.com/watch?v=-an7iInpHLg&feature=youtu.be
« Respuesta #142 en: 20 Enero 2014, 08:29 »
Fantástico, me alegro que por fin funcione correctamente.
No se si llegaré a tiempo con el diseño que propuse, estoy viendo materiales alternativos al aluminio 6061 sobre todo plásticos que puedan servir para aligerar peso y que proporcionen la resistencia adecuada.
Ya he localizado los muelles y me proporcionan 234N cada uno en acero.
Tan pronto tenga el boceto del prototipo te lo haré llegar, lo del cálculo de tensiones y estructura me llevará más tiempo.
Adelante y seguid así. .bien
Valvero
« Respuesta #143 en: 30 Enero 2014, 13:28 »
Buenas tardes amigos, os informo que el próximo día 1 de Febrero, en la pagina web del equipo ( www.sugarshot.org ) va a salir la rifa de 4 lotes de herramientas donado por la empresa EgaMaster. La pagina web a sido desarrollada por nuestro amigo Alex Canela. Por lo tanto, si os animáis, esta es una buena oportunidad para colaborar económicamente con el proyecto. Suerte para los que participen.
Valvero
« Respuesta #144 en: 07 Febrero 2014, 00:14 »
Buena amigos, ¿ sabéis si existe la posibilidad de conseguir dos platos de garras de 250 mm de diametro usados a buen precio ?
« Respuesta #145 en: 07 Febrero 2014, 07:33 »
Usados no se donde los puedes encontrar..pero nuevos a buen precio tienes estos... .bien quizas mas baratos que lo que te van a pedir por uno usado.
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-250MM-4-JAW-LATHE-CHUCK-SELF-CENTERING-LATHE-/290512537103?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43a3e5860f
Valvero
« Respuesta #146 en: 09 Febrero 2014, 20:00 »
Amigos, he colgado un tema en el foro de CNC hardware, por si a alguno le interesa
Valvero
« Respuesta #147 en: 10 Febrero 2014, 10:50 »
Ya están a la venta los tikets para la rifa: http://sugarshot.org/tool-raffle/index.html
Valvero
« Respuesta #148 en: 22 Febrero 2014, 00:25 »
Algunos sabéis las rpm máxima de los motores Nema 34 de 12.5 Nm?? .confuso2
Por cierto, tengo fotos nuevas del motor del cohete. Esta semana he estado liado, mañana prometo subirlas  .ereselmejor
Valvero
« Respuesta #149 en: 22 Febrero 2014, 10:46 »
Oye, no me dejan subir fotos al imageshack. Es como si se hubiese acabado el periodo de prueba. Es esto posible?? .confuso2
