Autor Tema: Voluntarios Sugar Shot to Space  (Leído 63051 veces)
Re:Voluntarios Sugar Shot to Space
« Respuesta #105 en: 07 Diciembre 2013, 15:49 »
Buenas Tardes.Si es de filamento, que no lo aprecio, no pases de 1,5 - 2 V. salvo, que sea especial, lo que si lleva es intensidad, si quieres probarla y es de filamento, coloca en paralelo cuatro pilas gordas de 1,5 V, y los bornes, uno al central, y el otro a la masa metálica roscada, y veraz que enciende el filamento, no lo tengas mucho rato, puedes fundirlo.
Valvero
« Respuesta #106 en: 07 Diciembre 2013, 15:54 »
puede que sea ese el problema, la intensidad. ahora el problema es conectar 4 pilas en paralelo  .confuso2
« Respuesta #107 en: 07 Diciembre 2013, 16:01 »
Si de las gordas, creo tipo A, antes conseguíamos la tipo telefónico, que eran, de 1,5 V y muchos amperios, con una sola te valdría., tenían como 20 cm de alto. y 8 de ancho, mas o menos.
Valvero
« Respuesta #108 en: 08 Diciembre 2013, 11:45 »
Buenos días,
Aqui os dejo un pequeño video que hems subido a youtube para que se pueda ver en que se basa nuestro PSD. Todavía no está el mecanismo instalado en su interior, por lo que hay que hacer fuerza con la mano. Tambien hay que decir, que esto es un prototipo por lo que se está todavía probando su correcto funcionamiento. Esperemos que antes de fin de año, se pueda hacer alguna prueba con el dispositivo construido por Oscar en su interor. De momento, yo intento solucionar el problema del ignitor. A ver si para el fin de semana que viene, consigo solucionar el problema de la alimentacion.
http://www.youtube.com/watch?v=8k0GIN-xYf4
Valvero
« Respuesta #109 en: 08 Diciembre 2013, 13:18 »
Si si, de momento explota. Por lo menos explotaba con el ignitor antiguo. Ahora quiero comprobar si con el nuevo también lo hace  .confuso2
Valvero
« Respuesta #110 en: 08 Diciembre 2013, 13:56 »
Aún no lo he podido probar, porque hice una prueba del ignitor solo, y se rompió los filamentos, por lo que no me inspiró seguridad ese sistema, asi que he probado a hacer otro con una bujía de rc. El problema ahora es que necesito más amperaje. Voy a intentar solucionar esta semana ese problema
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #111 en: 09 Diciembre 2013, 18:40 »
Hola, es meterme donde no me llaman... pero has probado con hilo de nicromo y una bateria LI-PO son pequeñas y con mucha carga, puedes hacer una espiral de hilo (que no se toquen para evitar corto) y la cubres con el combustible solido.... podría ser otra opción.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
TOR
« Respuesta #112 en: 09 Diciembre 2013, 18:51 »
El responsable de vuelos RC es Mig-21, Manolof. Estará encantado de ayudarte.
Por otra parte he leido: Debido a las altas velocidades ( Mach 5 ) esta alcazará una temperatura cercana a los 1000ºC.
Mequedaopasmao.
Ánimo y avisa para que me aparte.
TOR
Valvero
« Respuesta #113 en: 09 Diciembre 2013, 23:21 »
En esto se basaba nuestro anterior ignitor, pero es difícil de soldar el nicrom, y hay que sustituirlo en cada test, por lo que he optado por cambiarlo por una bujía de RC
« Respuesta #114 en: 10 Diciembre 2013, 16:19 »
No hace falta soldar propiamente el nicromo, con unos conectores como estos lo sujetas al cable y listo ya puedes soldar.... y supongo que sera mas económico que las bujías de RC.
Valvero
« Respuesta #115 en: 14 Diciembre 2013, 10:52 »
Bueno días compañeros,
Tengo algunas novedades esta semana. El problema del ignitor aún está por resolver. Lo he llevado a una tienda de aeromodelismo y no encontramos la forma de que la bujía se encienda. La bujía está bien, porque con un chispometro enciende, pero con los cables no. Esta semana vamos a hacer un pequeño invento, vamos a intentar aprovechar un chispometro viejo, cortarlo por la zona por la que hace la conexión y ver si funciona así.
Quiero dar las gracias a Aguseguedre.
El ha estado trabajando este tiempo para hacer este molde. Este molde servirá para hacer la experimentación con materiales ablativos Nº3.
El molde esta construido con madera de encina, tiene un diámetro en la base de 146 mm y 9º de inclinación, con una altura total de 155.5 mm.
Esta misma mañana, Pedro Brines me ha informado que ya ha terminado y enviado las piezas que él ha fabricado para este experimento.
Quiero dar las gracias a todos los que estáis colaborando en este proyecto, ya que sin vuestra ayuda esto avanzaría muy lentamente. También quiero animar a aquellas personas que le gusta el proyecto, pero no pueden colaborar por las razones que sean, que existe un apartado en nuestra pagina web dedicado a hacer donaciones económicas,[ http://sugarshot.org/contrib.html ]. Para aquellas personas que realizan donaciones, aparece su nombre en nuestra lista de donantes [ http://sugarshot.org/sponsors.html#Donors ].
También en esta sección podemos ver el nombre de nuestros amigos del foro que nos están ayudando [ http://sugarshot.org/sponsors.html#Donorservices ]
« Respuesta #116 en: 14 Diciembre 2013, 11:44 »
Pero que pilas o fuente estas usando con los cables?
Valvero
« Respuesta #117 en: 14 Diciembre 2013, 13:44 »
Por problema de intensidad no es, porque hemos usado la misma pila que la de un chispometro y no funciona. La verdad es que es un poco raro. veremos a ver que sucede con la nueva idea.
Valvero
« Respuesta #118 en: 15 Diciembre 2013, 19:23 »
Para aquellos que tengan pagina en facebook, os comento que nos podéis seguir
https://www.facebook.com/Sugarshottospace
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #119 en: 15 Diciembre 2013, 19:47 »
¿Cual es la longitud de los cables y su seccion? Si no permite un buen paso de corriente, por añadir excesiva resistencia, puede que laida de tension lo arruine todo.
Verifica eso o utiliza una fuente regulable para ver que corriente a que tension precisas en tu montaje, aunque lo mas facil es poner cables cortos y de cierta seccion
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
