Autor Tema: Voluntarios Sugar Shot to Space  (Leído 63045 veces)
Re:Voluntarios Sugar Shot to Space
« Respuesta #90 en: 24 Noviembre 2013, 08:32 »
   Solo por curiosidad, ¿Cual será el sistema de ignición de la pólvora o ese otro compuesto que manejais?
    Y un apunte: la póvora de las escopetas es "nitrocelulosa", la de las pistolas y algunos rifles en "pólvora rápida" y la de la mayoria de los rifles es "pólvora lenta", los proyentiles de artilleria se impulsan con cordita, por lo general, y la de las armas de avancarga es "pólvora negra"; el tema daíra para muchooooo más.
  Por cierto, durante dos años trabjé en un par de factorias azucareras. En este tipo de factorias se consideran los trabajos de mantenimiento como "trabajos en ambiente explosivo". Esto se debe a que la concentración de casi cualquier polvo en el aire (depende del grado de concentración claro) es explosiva.
  Y un último detalle, al igual que en las pólvoras, partiendo del mismo compuesto (cordita, nitrocelulosa o lo que sea) en el azucar la velocidad de deflagación está en función de la granulometria y de la forma de los granulos.
  Si necesitan más detalles solo tienen que decirlo y les ayudaré en lo que pueda.
cierto!!
de hecho incluso el colacao o el nesquick si lo pulverizas en el aire en forma de particulas de polvo seco y acercas una llama producen una deflagracion muy bestia.
por cierto...veo que cuando publique el anterior mensaje al editarlo me comi una parte....no queria decir que el nitrato potasico explotase con percusion,sino que combinado con clorhidrico puedes generar cloratos qu reaccionan por percusion.
por suerte algunos compañeros ya corrigieron ese error.
saludos a todos y muuuucho cuidado.
Valvero
« Respuesta #91 en: 24 Noviembre 2013, 11:32 »
Buenos días,
Varoniberico, los planos los tengo yo pero ya te digo que no se pueden escalar. Cada tobera está diseñado para cada cohete, aquí no se puede emplear una regla de tres, es algo más complejo que eso. Si quieres diseñar alguno, quizás debas mirarte primero esto http://www.nakka-rocketry.net/th_intro.html
TOR
« Respuesta #92 en: 24 Noviembre 2013, 13:19 »
Pues entra en una "fábrica" de harinas y enciende una cerilla. Verás, verás que tostadas te salen.
Cuidadín.
TOR
« Respuesta #93 en: 24 Noviembre 2013, 13:27 »
No se si sabéis la anécdota del motor Diesel. Originalmente fue pensado y diseñado para funcionar con polvo de carbón. En la primera prueba pego una explosión que destruyo por completo el prototipo y hubo de rediseñarse por completo hasta que funciono con "aceite de cacahuete".
Valvero
« Respuesta #94 en: 24 Noviembre 2013, 14:28 »
Aquí os dejo un video sobre la experimentación con materiales ablativos. Esta se corresponde con la parte dos. Con esta serie de experimento trato de dotar al cohete de un buen aislante frente al calentamiento producido por las altas velocidades. En esta segunda parte se pretende proteger a la punta del cohete de la temperatura de estancamiento. Debido a las altas velocidades ( Mach 5 ) esta alcazará una temperatura cercana a los 1000ºC.
https://www.youtube.com/watch?v=7UwsH96Jt34
Ya estamos en marcha con la parte 3  .yupi
Findeton
« Respuesta #95 en: 24 Noviembre 2013, 15:59 »
¿Qué material has probado?
« última modificación: 24 Noviembre 2013, 20:20 por carpin »
Valvero
« Respuesta #96 en: 24 Noviembre 2013, 16:03 »
Es un compuesto a base de resina epoxi, fibra de sílice y microesferas fenólcas
Findeton
« Respuesta #97 en: 24 Noviembre 2013, 16:59 »
Pues mola y parece aguantar bastante bien. Quizás deberías haber puesto en el vídeo el tipo de material, para los curiosos como yo  ;D
« Respuesta #98 en: 25 Noviembre 2013, 04:47 »
yo de cohetes y demás ni idea.
pero mirando tras cosas encontré esto
http://www.youtube.com/watch?v=DQ2hOH23-zU
si lo miran yo creo que les va a gustar.
Valvero
« Respuesta #99 en: 25 Noviembre 2013, 22:37 »
Ya podemos ver en la pagina web del equipo el nombre de nuestros tres nuevos voluntarios. Dentro de poco aparecerá en ella el trabajo que han realizado.Gracias de nuevo.
http://sugarshot.org/sponsors.html#Donorservices
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #100 en: 25 Noviembre 2013, 23:48 »
un cohetillo me aria yo para impulsar a mis aviones en la rampa de despegue como la v1
Valvero
« Respuesta #101 en: 26 Noviembre 2013, 00:11 »
Todo es ponerse :)
« Respuesta #102 en: 26 Noviembre 2013, 00:16 »
Todo esto me hace recordar, los tiempos del Modelista Espacial es la Escuela de aeromodelismo, La construcción de los cohetes, los paracaídas, las cargas, es bonito, pero muy rápido, y cuando se quemaba el paracaídas, igual de rápido "pabajo", a correr y esconderse..............
Valvero
« Respuesta #103 en: 07 Diciembre 2013, 14:36 »
Buenas tardes,
Ya he recibido la nueva modificación del ignitor, esta vez hemos optado por utilizar una bujía de rc. Hay algún aficionado al aeromodelismo que sepa como deben ir conectados los cables para que se encienda el filamento? De momento solo tengo conectado uno, pero no sé donde debo conectar el otro.
« Respuesta #104 en: 07 Diciembre 2013, 15:42 »
A masa, donde esta la rosca,
