Autor Tema: Voluntarios Sugar Shot to Space  (Leído 63027 veces)
Desconectado pedro.b
Re:Voluntarios Sugar Shot to Space
« Respuesta #120 en: 17 Diciembre 2013, 14:40 »
Aquí os pongo las ultimas piezas que ya estan de viaje.
Uploaded with ImageShack.us
No veas para vaciar el tocho de fundición. Ahí habian kilos
Desconectado Nitinol
« Respuesta #121 en: 17 Diciembre 2013, 17:26 »
Hola a todos, especialmente a Valvero.
Los problemas que tienes con la ignición de la carga se deberían de poder solucionar fácilmente. Lo que no entiendo es porqué te complicas la vida con bujías de radiocontrol si en el mundo de la cohetería amateur hay multitud de circuitos de ignición para este propósito. Temporizadores, secuenciadores, detectores de apogeo, barómetros...
Viendo que formas parte de un proyecto de una envergadura muy importante, donde participan auténticos maestros en ésta disciplina (como el caso de Richard Nakka) me choca un poco que no te hayan facilitado un protocolo a seguir, y sobretodo que te hayan aconsejado con los temas técnicos.
Todo lo que te digo, lo digo desde un profundo respeto y sin ningún ánimo de ofender. Pero me sabe mal que pierdas el tiempo y la energía en cosas que ya están muy estudiadas y no puedas dedicar tus esfuerzos al proyecto propiamente.
Muchos ánimos.
Un cordial saludo!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #122 en: 17 Diciembre 2013, 19:24 »
En este foro encontraras algunas ideas.
Manolo
http://www.miliamperios.com/foro/aeromodelismo-espacial-f30/
Valvero
« Respuesta #123 en: 02 Enero 2014, 21:17 »
Quiero dar las gracias a todos los seguidores y voluntarios que nos han ayudado este año. He de deciros que gracias a vuestra apoyo y trabajo, hemos avanzado hacia nuestra meta. Esperemos que en el 2014 se vuelva a repetir  .bien
Por cierto, ya he solucionado el tema del ignitor, al final como alguno de vosotros me comentasteis era problema de la sección del cable y de la intensidad. Ya he realizado alguna prueba del funcionamiento del ignitor y funciona perfectamente, voy ha hacer una prueba de todo el conjunto una vez que termine los exámenes, pero antes debo de resolver un problemilla que ya se dio cuenta Oscar, y es que algunos pistones se quedan agarrados debido al rozamiento, y este es debido a la colación de los tornillos que unen el cuerpo principal o la campara de explosión, es decir, tengo que ir ajustándolos todos correctamente hasta que todos los pistones se muevan suavemente.
Os mantendré informados
Valvero
« Respuesta #124 en: 03 Enero 2014, 17:53 »
Buenas tardes,
¿Hay algún compañero que tenga,sepa y quiera trabajar el acero inoxidable? Necesitamos hacer una cámara de vacío. La forma es sencilla, se trata de un cilindro.
Valvero
« Respuesta #125 en: 03 Enero 2014, 20:21 »
le has hecho la prueba ya de explosión a la cámara ?
si, lo que pasa es que aún no lo he hecho con los pistones. aún tengo que resolver el problema del rozamiento, es decir, tengo que quedar todos los tornillos perfectamente ajustados para que se muevan con libertad
Valvero
« Respuesta #126 en: 04 Enero 2014, 12:55 »
Buenas amigos, ya he conseguido subir los vídeos a youtube. El día de nochevieja hice una prueba del ignitor, y este parece funcionar correctamente. Como he dicho anteriormente, el problema estaba en la sección del cable y en la intensidad de la pila.
http://www.youtube.com/watch?v=D2whVjzcUHE
Hoy he realizado una prueba en la cámara, para comprobar el correcto deslizamiento de los pistones. Como se puede ver en el vídeo, de los 6 pistones solo se ha movido 1. Los otros 5 no se han movido debido a algún tipo de tensión, lo cual provoca un rozamiento que le impide moverse. Seguiré intentado corregir este problema, pero por el momento, todo parece funcionar bien.
 http://www.youtube.com/watch?v=7-aiVf9mZ8k&feature=youtu.be
TOR
« Respuesta #127 en: 04 Enero 2014, 17:01 »
Enhorabuena por los progresos y especialmente por la constancia. Todo un ejemplo.
Con respecto al ignitor mis abogados se pondrán en contacto con Usted en breve plazo.
TOR
Valvero
« Respuesta #128 en: 05 Enero 2014, 10:12 »
El problema no ha sido la insuficiencia de carga, sino el rozamiento de los pistones. al no moverse estos fácilmente, el gas se va por donde más facil le sea moverse, es decir por el pistón que ya se ha movido. De todos modos , aquí le faltan por poner las 6 juntas exteriores de los pistones. Estamos pensando en hacer de nuevo las 3 piezas que tienen agujero, para añadirles unos topes y así quedar todo centrado. ¿ tu no tenias pensado un nuevo diseño? ¿ lo llegaste a hacer en solidworks?
Valvero
« Respuesta #129 en: 05 Enero 2014, 10:20 »
 .bien, de todos modos, yo también voy a hacer uno, a ver que tal. Es que como bien me dijiste en la llamada, con los tornillos da lugar a un pequeño movimiento, es decir, no se quedan fijas las piezas, por lo tanto, al mas mínimo movimiento, y con los agujeros para los pistones tan justitos, se produce un rozamiento y adiós invento
« Respuesta #130 en: 05 Enero 2014, 13:02 »
se me acaba de ocurrir una cosa, por que no cambiar el sistema  a un único pistón que gire un circulo con todas las barillas conectadas, de ese modo se reduce el riesgo de que alguno de los 6 pistones no se contraiga, solo habría que articular las varillas y conbertir el movimiento rectilineo del pistón en circular.
Yo tambien habia pensado en un sistema giratorio que liberara todos los pistones o pasadores a la vez, seguro que seria mucho mas fiable
« última modificación: 05 Enero 2014, 13:05 por carpin »
Valvero
« Respuesta #131 en: 05 Enero 2014, 13:26 »
La verdad, es que yo cuando propuse mi diseño era como vosotros lo decís, un pistón se mueve, y este mueve al resto. En el cohete minisshot se utilizó este sistema http://sugarshot.org/downloads/dsc04098.jpg
, el único problema es que ocupaba mucho espacio. este diseño es mucho más compacto, por lo tanto, yo he propuesto rediseñar este sistema, pero esta vez sustituyendo los tornillos por circlip y poniendo topes. Os mantendré informados. Si tienes alguna idea o algo que añadir, comentarmelo.
Por cierto, una consulta, ¿ alguno sabéis el precio de una bombona de oxigeno de soldar y cuantos kg vienen? cuando digo el precio, me refiero a llenarla.
Valvero
« Respuesta #132 en: 05 Enero 2014, 13:27 »
Perfecto Perico  .ereselmejor
« Respuesta #133 en: 05 Enero 2014, 13:51 »
Hay botellas de oxigeno de muchos tamaños, y por supuesto cuanto mas grande mas barato sale el Kilogramo de oxigeno pero no tengo ni idea de los precios.
En la sección de soldadura y corte se ha hablado en varias ocasiones sobre este asunto, tal vez haya algo de información que te pueda servir.
« Respuesta #134 en: 07 Enero 2014, 08:41 »
