Autor Tema: Voluntarios Sugar Shot to Space  (Leído 63082 veces)
Juan Ruiz1
Re:Voluntarios Sugar Shot to Space
« Respuesta #60 en: 18 Noviembre 2013, 21:36 »
Buenas tardes,
Una pregunta, ¿ sabéis de algún sitio que vendan tubo de acero inoxidable al corte ? Sería para un diámetro interior de 35cm, el espero aún no lo sé, y 2 metros de largo.
Pregunta en Iturrino si no lo tienen quizas te lo puedan pedir,vende de todos los materiales por medidas.
http://www.iturrino.es/
Valvero
« Respuesta #61 en: 18 Noviembre 2013, 23:07 »
Perfecto, muchas gracias, ya les he enviado un mensaje. A ver que me dicen :)
Valvero
« Respuesta #62 en: 19 Noviembre 2013, 00:47 »
Buenas, esto es todo lo que me ha dado tiempo a hacer este fin de semana:
Para empezar, al fin conseguí hacer el polvo carmesí. Su trabajo me ha costado. esta vez a la quinta a sido la vencida jeje
Aquí os dejo una foto de la prueba que intenté hacer. Digo intenté, porque no pude concluirla, ya que el ignitor no arrancó. La verdad es que no me inspira mucha seguridad este diseño, por lo que rápidamente me puse manos a la obra y diseñe uno nuevo basado en el tapón actual, pero cambiando las agujas y resina por una bujía de aeromodelismo. Tardaré dos semanas mínimo en poder probar esta nueva idea y espero que funcione. Con este nuevo diseño ahorramos peso y seguridad.
Desconectado Nitinol
« Respuesta #63 en: 19 Noviembre 2013, 11:35 »
Valvero,
mucho cuidado con meter mezclas energéticas en contenedores de cristal. Las consecuencias de una inflamación accidental pueden ser mucho peores debido a los fragmentos de metralla.
A parte de eso, mucho ánimo con el proyecto!!
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Valvero
« Respuesta #64 en: 19 Noviembre 2013, 13:15 »
Esto que me comentas tiene mucho de razón, es por eso que el envase lo tengo en el frigo. De todos modos, es muy difícil que esto explote accidentalmente, ya que para ello tiene que haber mucha energía, como por ejemplo, una resistencia.
« Respuesta #65 en: 19 Noviembre 2013, 17:06 »
lo que tienes que tener cuidado no es que explote, si no que nadie se lo eche de condimento al arroz con leche  ;D ;D ;D
« Respuesta #66 en: 19 Noviembre 2013, 19:04 »
Valvero, no tengo idea de la composición de la mezcla que has preparado. Con según que oxidantes, un simple roce (al sacar el  tapón), una descarga estática o cualquier tontería pueden hacer que te lleves un buen susto.
No quiero asustarte, simplemente recordarte el riesgo que entraña manipular composiciones pirotécnicas.
Salut!
Valvero
« Respuesta #67 en: 19 Noviembre 2013, 20:46 »
Este fin de semana cuando llegue, lo repartiré en sobres más pequeño :D
Valvero
« Respuesta #68 en: 19 Noviembre 2013, 20:48 »
Por cierto, hay algún voluntario con fresadora CNC que se anime a hacer un molde para las aletas? Las dimensiones de estas son de 600 x 300 mm. Y el espesor sería 10 mm, por lo que hay que hacer dos piezas con una profundidad de 5 mm.
Juan Ruiz1
« Respuesta #69 en: 19 Noviembre 2013, 21:05 »
Estoy intrigado,se puede saber que es lo que lleva esa mezcla?
A los 15 años me quede sin un dedo de la mano izquierda y toda la mano abierta y mas de 40 puntos, en mi laboratorio y no entiendo como me sigue gustando la quimica
Valvero
« Respuesta #70 en: 19 Noviembre 2013, 21:19 »
Por supuesto que se puede saber, se trata de una mezcla de nitrato potasico, ácido ascorbico y oxido de hierro. Juntos forman el denominado polvo carmesí
Valvero
« Respuesta #71 en: 19 Noviembre 2013, 21:54 »
Para abriros un poco el apetito, estas son las dimensiones de la aleta que he mencionado antes.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es esta pieza pero en hembra, en dos mitades.
Juan Ruiz1
« Respuesta #72 en: 20 Noviembre 2013, 10:36 »
Eso es el combustible del cohete?
« Respuesta #73 en: 20 Noviembre 2013, 12:12 »
no, eso es para explosionar unos pistones que separan las dos etapas del cohete, el combustible es una mezcla de azúcar con otros aditivos.
Valvero
« Respuesta #74 en: 20 Noviembre 2013, 17:41 »
En efecto, como bien dice Perico, el combustible del cohete está formado a base de azúcar y nitrato potásico, concretamente 35/65
