Autor Tema: Voluntarios Sugar Shot to Space  (Leído 63104 veces)
Valvero
Re:Voluntarios Sugar Shot to Space
« Respuesta #45 en: 11 Noviembre 2013, 13:34 »
Claro, o sea eso esta roscado al mínimo, luego se rosca los dos extremos hasta quedarlos al ras.
Lo del rediseño de la pieza suena bien, ya cuando lo tengas me avisas, ademas, quien mejor que tu que ya sabes lo que queremos y sabes donde dá la lata para mecanizarlo  .bien
Desconectado aldrin
« Respuesta #46 en: 11 Noviembre 2013, 23:02 »
Yo antes hacia moldes para doblar cristales, los hacia en madera de haya y se forraban con tela de fibra de vidrio, la madera se consume y queda negra como carbón, pero después ya no se deforma y aguanta altas temperaturas, no se si serviría para hacer moldes o sin la fibra de vidrio se consumiría.
Valvero
« Respuesta #47 en: 13 Noviembre 2013, 20:05 »
Buenas tardes,
Aquí os dejo unas fotos del ignitor. Consiste en dos hilos de nicrom que se ponen al rojo vivo cuando lo atraviesa la corriente. He estado haciendo pruebas de corriente, y con una pila de 1,5 V es suficiente. Este fin de semana la probaré con la polvora, a ver si dá resultado.
De todos modos, quiero cambiar este diseño para el final. Ya que soldar el nicrom es muy trabajoso. Probaremos a hacer alguna prueba con una bujía de radio control.
Desconectado aldrin
« Respuesta #48 en: 13 Noviembre 2013, 20:48 »
No se si la podéis adaptar, pero una bombilla de coche o similar, sin cristal funciona perfectamente y es económico.
« Respuesta #49 en: 13 Noviembre 2013, 21:06 »
No te complique la vida, las bujías de motores Glow son perfectas para este fin, se alimentan a 1,5 v y las hay de distintos grados de calentamiento
« Respuesta #50 en: 13 Noviembre 2013, 23:41 »
Como te recomienda Carpin no te complique, usa bujía glow la OS Nº8 son muy caliente pues se usa en helicóptero y te dan seguridad que el motor no se pare.
Valvero
« Respuesta #51 en: 14 Noviembre 2013, 10:43 »
Desde luego, es una opción a plantearse. Ayer las estuve viendo en una  tienda de aeromodelismo y son diminutas. Por lo tanto, ahorro de peso, más simplicidad a la hora de su fabricación, más seguridad,etc. Sin duda, hay que tenerlas en cuenta para el diseño final. Yo pensaba que todas las bujías funcionaban igual, es decir, como la de un coche, pero no, esa fue mi sorpresa, por lo menos la que me enseñaron eran con un filamento incandescente.
TOR
« Respuesta #52 en: 14 Noviembre 2013, 14:22 »
Sería conveniente poner un tema separado como, por ejemplo, Venta de parcelas en la Luna. Porque veo que esto va a toda turbina y está tomando un rumbo casi sideral.
TOR
Valvero
« Respuesta #53 en: 15 Noviembre 2013, 09:30 »
Buenos días,
Debido a la meta de nuestro proyecto final (100 km de altura ) nos vamos a ver en la necesidad de probar todos los dispositivos y componentes en el vacío. Por lo tanto, vamos a construir una cámara de vacío. Actualmente tengo la bomba de vacío, pero esta solo alcanza una presión máxima de 0.05 milibares, si suponemos que a 86 Km de altura, la presión desciende hasta los 0.003 milibares, nos vemos obligado a utilizar una bomba difusora. Estas bombas son bastante caras, por lo que vamos a construir una. En concreto el modelo en el que me he fijado a sido este: http://www.cientificosaficionados.com/tbo/difusion/bomba%20de%20vacio%20difusora.htm que está más que probado su funcionamiento ya que se ha utilizado para hacer experimentos de fisión y de plasma. Esta en concreto permite obtener un vacío de 0.0000000013 milibares por lo tanto vamos a poder simular las condiciones de vacío del espacio sin problemas.
Por lo tanto, ahora la pregunta importante es. ¿se anima algún voluntario a fabricarla? en el link que he puesto aparece todo detallado. Por supuesto, se puede hacer entre varios, ya que quizás no tenga de soldadura con plata, (aunque con mig también se puede), ni que decir tiene, que al igual que con todos las piezas que se van haciendo, el material de esta también será pagado.
Valvero
« Respuesta #54 en: 16 Noviembre 2013, 12:32 »
Si hay alguien interesado en el trabajo de mecanizado, pero no dispone del equipo necesario para realizar las soldaduras, que no se preocupe, comentármelo. que ese problema se puede solucionar fácilmente.
aguseguedre
« Respuesta #55 en: 16 Noviembre 2013, 19:41 »
Hola Valero;
Ante todo mi enhorabuena por el proyecto
En cuanto a la bomba de vacío quería comentarte si tienes referencias de que funcione. y la posibilidad de cierto apoyo del profesor frank de copenhague
Te comento esto porque intente hacer el circuito choper   del profesor
http://www.cientificosaficionados.com/tbo/choper/choper.html
 Como  de electrónica voy muy justito , en la explicación  me quedaron algunas dudas.,tampoco tenía claro los valores de algunos componentes . pregunte  y no conseguí  mucho apoyo.
Valvero
« Respuesta #56 en: 16 Noviembre 2013, 20:11 »
Buenas tardes aguseguedre,
De momento no he contactado con el profesor, ya que a primera vista se puede entender todo, otro tema aparte es que surja alguna duda durante su construcción. Con respecto a las referencias, yo también me hice la misma pregunta cuando me planteé la construcción de esta y después de googlear un poco, vi que esta bomba la habían construido otros aficionados basándose en los planos del profesor. Eso sí, cada uno había usado lo más accesible para el, ya que esta está propuesta para hacerla en acero inoxidable, y hay gente que la a fabricado en cobre y a la hora de refrigeración más de lo mismo, hay gente que utiliza refrigeración por aire y otros por agua. Pero lo que es la estructura y los difusores, son todos iguales basándose en esas medidas.
Con respecto a la construcción de tu chopper, no te puedo ayudar mucho porque yo de electrónica por el momento ...... ( al año que viene cuando la curse ya hablaremos   ;)) pero si usted se mete en los foros de científico aficionado, seguro que hay más gente que ha construido el circuito y te puedan ayudar.
que me dice, ¿se anima a ayudarnos con la construcción de la difusora?
aguseguedre
« Respuesta #57 en: 16 Noviembre 2013, 21:14 »
Hola Valvero,
Me gustaría participar aunque no dispongo de muchas herramientas, El torno esta en el trabajo y no en  muy buenas condiciones  , no dispongo de fresadora ni divisor para hacer los taladros de la brida que  aparece en las parte superior  del plano del cuerpo de la bomba . Se podrían trazar  con un compás y hacer los agujeros a mano pero no se si tendría suficiente precisión porque no se que  va  encima de  esa brida.
En fin no me importaría ayudar pero no quisiera tener toda la responsabilidad  a ver si alguien más se anima.
Valvero
« Respuesta #58 en: 16 Noviembre 2013, 22:31 »
Claro que sí, si algun otro voluntario se anima y tiene plato divisor, se puede hacer entre los dos  :D
Valvero
« Respuesta #59 en: 18 Noviembre 2013, 20:20 »
Buenas tardes,
Una pregunta, ¿ sabéis de algún sitio que vendan tubo de acero inoxidable al corte ? Sería para un diámetro interior de 35cm, el espero aún no lo sé, y 2 metros de largo.
