Autor Tema: Voluntarios Sugar Shot to Space  (Leído 63079 veces)
Re:Voluntarios Sugar Shot to Space
« Respuesta #75 en: 20 Noviembre 2013, 22:32 »
jolin cuidadin con esos compuestos ...
por si no lo sabeis el nitrato potasico por si solo no arde pero si que explota por percusion.es decir un golpe bien dado y adios!!!!es lo que antiguamente se conocia como salitre.es uno de los componentes clasicos de la polvora.
respecto al polvo carmesi... eso arde como la yesca asi que ojito con cualquier chispa o electricidad residual. se puede autoincendiar.
ya se que igual ya se comento antes...pero es que yo se lo peligroso que es todo esto...pues me canse de manejar estos compuestos en la facultad
no voy a preguntar como lo estas sintetizando.y espero no verlo aqui expuesto.ya que cualquiera podria leerlo y cometer alguna atrocidad.peroo si voy a preguntar si ya hiciste alguna prueva de combustion.viste si queda algun tipo de residuo?
Valvero
« Respuesta #76 en: 20 Noviembre 2013, 23:11 »
Claro que no voy a decir la formula, no me quiero hacer responsable de ninguna tragedia. Pero el polvo carmesí no es facil de sintetizar, a mi me ha costado 5 veces :D
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #77 en: 21 Noviembre 2013, 03:15 »
y no pensaste en usar polvora de cartucho?? mas facil que hacer polvo carmesi ni leches en vinagre ¡¡¡  y como sabes la polvora de arma  o pistola pega una ostia del carayo. separa los pistones de las dos etapas pero seguro, ademas  igual lo lanza como cuando lanza la bala.
Valvero
« Respuesta #78 en: 21 Noviembre 2013, 08:49 »
Como bien dices, la pólvora es más segura pero hay dos inconvenientes: hay que hacerla y la regulación. Hay que hacerla porque la pólvora de los cartuchos son lentejas y no se puede utilizar para esto, precisamente tienen esta forma y composición especial para evitar utilizarla para otro menester, y como podréis imaginaros, el proyecto sigue estrictos controles de seguridad y en la normativa impide uso de esta.
Desconectado Nitinol
« Respuesta #79 en: 21 Noviembre 2013, 14:06 »
frangc40, quiero puntualizar que el nitrato de potasio, no es sensible a los golpes ni a la fricción. Siempre se le puede dar más sensibilidad añadiendo otros compuestos, pero la base es bastante estable. Un ejemplo clásico lo tenemos en las armas de avancarga de pólvora negra, siempre se necesita un pedernal o pistón para iniciar la deflagración (que no detonación).
El caso de los cloratos y percloratos ya es otro cantar. Hay que tener mucho cuidado (sobretodo con los primeros) porqué saltan a la mínima. Con según que mezclas no es conveniente jugar.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Juan Ruiz1
« Respuesta #80 en: 21 Noviembre 2013, 14:46 »
Yo he comentado antes que me falta un dedo de la mano izquierda y cuarenta puntos en toda la mano,y fue con Clorato potasico, azucar y azufre al prensarlo,nunca mas lo haré,segun los medicos lo que tenia en la mano despues de analizar era Trilita,a mi se me quitaron las ganas de hacer cohetes,mas bien aviones ya que no tenia para comprar motores y los hacia a reacción.
Despues llegaron los motores diesel de vuelo circular,despues los Glow de RC y he terminado con las Turbinas de gas.
Todo es peligroso y hay que tener muchisimo cuidado,con 15 años no sabes lo que tienes en las manos,solo el afan de que vuele lo que estas intentando hacer.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #81 en: 21 Noviembre 2013, 14:50 »
Bueno pues aquí está mi colaboración.
La pieza en cuestión es para hacer moldes para los granos de combustible. Mould grain venia puesto en el plano
Uploaded with ImageShack.us
Yo he colgado la foto en 800*600 ??????
« última modificación: 21 Noviembre 2013, 20:39 por carpin »
Ferrus
« Respuesta #82 en: 21 Noviembre 2013, 16:58 »
   Solo por curiosidad, ¿Cual será el sistema de ignición de la pólvora o ese otro compuesto que manejais?
    Y un apunte: la póvora de las escopetas es "nitrocelulosa", la de las pistolas y algunos rifles en "pólvora rápida" y la de la mayoria de los rifles es "pólvora lenta", los proyentiles de artilleria se impulsan con cordita, por lo general, y la de las armas de avancarga es "pólvora negra"; el tema daíra para muchooooo más.
  Por cierto, durante dos años trabjé en un par de factorias azucareras. En este tipo de factorias se consideran los trabajos de mantenimiento como "trabajos en ambiente explosivo". Esto se debe a que la concentración de casi cualquier polvo en el aire (depende del grado de concentración claro) es explosiva.
  Y un último detalle, al igual que en las pólvoras, partiendo del mismo compuesto (cordita, nitrocelulosa o lo que sea) en el azucar la velocidad de deflagación está en función de la granulometria y de la forma de los granulos.
  Si necesitan más detalles solo tienen que decirlo y les ayudaré en lo que pueda.
Valvero
« Respuesta #83 en: 23 Noviembre 2013, 20:47 »
A lo largo de esta semana he recibido dos paquetes.
El primero fue el de Pedro Brines, el cual como ha indicado más arriba se trata de dos moldes para poder hacer los granos de combusitble. El objetivo de estos moldes es conseguir algo parecido a esto:
El jueves recibí otro paquete de Alex Canela. Este contenía dos moldes. El primero consiste en un molde para el material ablativo que vamos a probar en la zona de la tobera, la cual está haciendo Carpin. Este molde se introducirá por la garganta, para que por la parte superior se pueda verter este material.
El segundo consiste en un molde para hacer el cono de escape de la tobera del cohete. Como he mencionado a lo largo de este hilo, el objetivo principal de este experimento es probar si se puede realizar un cono de escape de fibra de carbono, con la consiguiente disminución en el peso del conjunto. Para ayudar al carbono a soportar las altas temperaturas, la pared interior será pintada con una base de circonio y alúmina, la cual forma una pintura refractaria. Esta pieza en un principio la iba a hacer yo, pero he decidido utilizar prepreg y autoclave, por lo que al no disponer de autoclave he enviado este molde a Canadá, directamente a Boeing para que me curen el prepreg en su autoclave. Dentro de un mes os contaré como ha quedado esta pieza.
Como podéis observar, esto es un no parar, por lo que no hemos terminado este experimento y ya hemos empezado el siguiente. Para ello contaremos de nuevo con la ayuda de Pedro y dos nuevas incorporaciones la de Diego Lopez y Matías Toledano. Entre los cuatros vamos a realizar la 3 parte de nuestra experimentación con materiales ablativos. Esta consistirá en diseñar un material de recubrimiento eficaz para combatir el calentamiento aerodinámico producido en la ojiva del cohete producido por la velocidad a la cual viaja este.
« Respuesta #84 en: 23 Noviembre 2013, 21:08 »
Tal y como indica el compañero Valvero, mi colaboración con este proyecto son la tapa del motor y la tobera que están realizadas en fundición nodular ya que son para una prueba estática y el peso no es determinante.
Para la tapa se parte de una rodaja de 110 mm de diametro y 25 de grosor. El proceso de mecanizado no tiene nada de especial, pongo unas fotos del proceso:
« Respuesta #85 en: 23 Noviembre 2013, 21:39 »
Has acertado Perico, a veces prefiero imprimir algunos planos en A3 para verlos mejor
« Respuesta #86 en: 23 Noviembre 2013, 22:17 »
...Y para la tobera tambien se parte de una rodaja de 110 mm de diametro y 65 mm de grosor.
El mecanizado de está pieza es un poco mas complicado y laborioso porque hay que eliminar mucho material y hacer varias partes cónicas.
Lo primero se descarga de material la pieza tanto por la parte exterior como por la interior
Y después ya se empieza con el mecanizado preciso de las partes cónicas
Para que quede mejor mecanizadas estas partes cónicas he colocado el motor de avance en el chariot
« Respuesta #87 en: 23 Noviembre 2013, 23:43 »
Un proyecto muy interesante, te han quedado muy bien las piezas Carpin .bien
Valvero
« Respuesta #88 en: 24 Noviembre 2013, 00:02 »
Madre mía Carpin, que bien te han quedao  .brinda, enhorabuena por tu trabajo. Que ganas de hacer las pruebas.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #89 en: 24 Noviembre 2013, 00:05 »
Joder carpin no había leído este hilo  yo personalmente no voy a lanzar ningún cohete al espacio Je je je pero no esta mal la idea, había leído algo sobre este combustible que también se hace con otros tipos de azúcar,  en mis comeduras de coco para dotar a un avión de aeromodelismo de misiles y la verdad es que esto puede servir.
Para los ignitores leí por algún sitio que los hacían con lana de acero y un par de cables ademas de la mezcla de ignicion  que puede ser pólvora de aluminio perfectamente y es segura para el manejo.
Esos planos de los motores ¿ Quien los tiene ? , me gustaría poder escalarlos para mis experimentos.
"El hilo es largo y lo he leído por encima"
Un saludo .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda
