Ese es trabajo para máquinas especiales para el mismo.
Como dice tornero, antes se hacía con tornos y rectificadoras con copiador y un patron de la forma de la leva que pretendes hacer. Actualmente con máquinas de CNC.
Si quieres hacer algo sencillo, aumentar o reducir la alzada, puedes hacerlo con una rectificadora entre puntos, girando la pieza a mano y tocando sólo en la parte más baja de la leva (para aumentar la alzada) o en la más alta (para reducirla).
Tambien se podría hacer con una fresa, pero como el material está duro, y te conviene que quede muy buena superficie (para evitar desgaste de la pieza que toca en la leva), pues es mejor con una rectificadora.
Y, tambien te lo han dicho, el material suele ser cementado, por lo que te puedes quedar sin capa dura, y entonces el arbol de levas te duraría dos telediarios.
Vamos, que si no tienes muy claro qué hacer y cómo, fácilmente puedes cagar el arbol de levas.
