Autor Tema: arbol de levas en el torno  (Leído 8021 veces)
marcos28
« en: 15 Julio 2013, 07:32 »
hola compañero me surge la dudad si se puede hacer o modificar el camon de un arbol de levas en un torno paralelo?
espero su ayuda desde ya muchas gracias saludos
jozsef
Re:arbol de levas en el torno
« Respuesta #1 en: 15 Julio 2013, 18:49 »
tendrías que hacer unas cuantas modificaciones  .idea
tor_nero
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2013, 19:14 »
Se puede adaptando Un Copiador Rotativo Y Teniendo Algo que copiar
Mejor Hacerlo Con Fresadpra Cnc. Ademas quitaras Capa Del arbol Y Lo dejaras mas blamdo
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2013, 20:09 »
Ese es trabajo para máquinas especiales para el mismo.
Como dice tornero, antes se hacía con tornos y rectificadoras con copiador y un patron de la forma de la leva que pretendes hacer. Actualmente con máquinas de CNC.
Si quieres hacer algo sencillo, aumentar o reducir la alzada, puedes hacerlo con una rectificadora entre puntos, girando la pieza a mano y tocando sólo en la parte más baja de la leva (para aumentar la alzada) o en la más alta (para reducirla).
Tambien se podría hacer con una fresa, pero como el material está duro, y te conviene que quede muy buena superficie (para evitar desgaste de la pieza que toca en la leva), pues es mejor con una rectificadora.
Y, tambien te lo han dicho, el material suele ser cementado, por lo que te puedes quedar sin capa dura, y entonces el arbol de levas te duraría dos telediarios.
Vamos, que si no tienes muy claro qué hacer y cómo, fácilmente puedes cagar el arbol de levas.
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2013, 20:35 »
                           No encuentre traducción para  "el camon de un arbol" ....
enrike
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2013, 20:51 »
 Mauro:  camón = leva = excentrico.
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2013, 21:00 »
       Gracias enrike . Si el amigo marcos28  poner una foto se vería mejor comprensión.
Cargom
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2013, 23:04 »
Mauro, arbol de levas es lo que acciona las válvulas de admisión-escape en un motor.
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2013, 23:43 »
        Ok Cargom
     Em Brasi és :  comando de válvulas
Duallight
« Respuesta #9 en: 16 Julio 2013, 00:13 »
Perplexo!!! Mauro hay contestado una traducion!!!   ;D ;D .bien
