Autor Tema: Nobleza obliga, presento mi Torno negroni!!!  (Leído 10398 veces)
gilmour
« última modificación: 15 Julio 2013, 15:42 por gilmour »
Re:Nobleza obliga, presento mi Torno negroni!!!
« Respuesta #1 en: 15 Julio 2013, 15:51 »
hola gilmour.
se ve bastante lindo el torno, felicidades y que lo hagas sacar mucha viruta.
la mesa yo le pondría en las patas unos tornillos de 3/4 o con una varilla roscada y así podría regular la altura en cualquier lugar donde lo pusiera.
gilmour
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2013, 18:08 »
Gracias max, si mi idea era esa, mandarle patas regulables. para poder sacar el juego.
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2013, 16:32 »
Felicitaciones gilmour !!!
que lo disfrutes....
« Respuesta #4 en: 17 Julio 2013, 03:26 »
Felicitaciones , esta lindo de verdad.
Fedvac
« Respuesta #5 en: 17 Julio 2013, 17:04 »
Felicitaciones!! despues nos contaras como funciona  .brinda
Desconectado perro tornero
« Respuesta #6 en: 18 Julio 2013, 05:11 »
Lindo bicho, tenes fierro para rato. .palmas
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
gilmour
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2013, 15:53 »
Hola foreros!!
Queria hacerle una consulta.... a ver si me pueden ayudar.
Con respecto a la tabla que trae la maquina, cuales serian los engranajes a cambiar?
https://docs.google.com/file/d/0BzETQfexCodBX0lIMVRDRGFQbjQ/edit
Quiero hacer un M10 paso 1,5.
Por lo q veo en la tabla me pide 40 127 120 30, lo q no logro darme cuenta que engranajes cambiar.
La tabla no es muy grafica que digamos je.
Gracias por la ayuda
« Respuesta #8 en: 24 Julio 2013, 17:18 »
Tratando de ser intuitivo ,te esta faltando un engranaje  no se si el de color negro es de 127 o 120   , en ese tipo de guitarra (lira) van juntos en el mismo eje  y solidarios .
Suponiendo que el negro es de 127  engranaria con uno de arriba de 40 y el de 120 supuestamente faltante con uno de la derecha - abajo de 30.
gilmour
« Respuesta #9 en: 24 Julio 2013, 19:20 »
Creo entender a lo q te referis. Lo unico que desconozco es eso de engranaje tipo lira.
El engranaje que se ve en la foto es de 120 dientes.
Tengo que mandar hacer el de 127 segun lo que pide la tabla, me quedan dudas de como monto uno sobre el otro para q funcionen solidarios.
Otra consulta es , el engranaje que esta montado sobre el eje de la barra de cilindrar veo q hay 2 esto por que motivo es?
O sea solo uno acciona, el otro esta en el aire, calculo q es para que sirva de suplemento.
Dejo un grafico de lo que creo entender bajo la explicacion que me diste.
Uploaded with ImageShack.us
naranja 40 dientes
rojo 127 dientes
azul 120 dientes
verde 30 dientes
« última modificación: 24 Julio 2013, 19:33 por gilmour »
« Respuesta #10 en: 24 Julio 2013, 22:18 »
Guitarra es de este lado del charco del otro lado se llama Lira , y no es un engranaje sino es el dispositivo donde se montan estos y por extencion todo el conjunto de engranajes que se ven en la foto que pusiste ,
Los dos engranjes que mencionas  en la punta de la barra de cilindrar ,uno siempre hace de suplemento pero los engranajes grandes de 120 o de 127 dientes  segun el tipo de rosca pueden engranar sobre uno  u otro , iclusive se puede invertir la posicion  , tambien hay veces en que el de 120 solo cumple la funcion de suplemento como asi tambien el de 127 .
El grafico que pusiste expresa  correctamente lo que te quise decir , y sí te falta el de 127 .
Para que funcionen solidarios el de 120 y 127  fijate como van los engranajes "chicos" que "vienen" en pareja y solidarios es el mismo sitema para los "grandotes" , pasa que me parece que el negro de 120 no es original del torno y quizas tengas que maquinarlo para que se acople al de 127.
Por ejemplo en mi torno tiene un chavetero como el que dibujaste en el grafico , en una de esas en el tuyo es lo mismo.
gilmour
« Respuesta #11 en: 25 Julio 2013, 12:27 »
Gracias francisco me quedo todo mucho mas claro ahora.
En la empresa donde trabajo tenemos un laser para cortar.
Quiza el engranaje me lo hago aca, hasta 20mm de espesor corta el bicho este.
Despues tendria q ver como lo agarro en el torno para pegarle una rectificadita y dejarlo bien, ya q la chapa en argentina viene muy mala en su planitud.
Cuando tenga novedades sobre los cambios subo fotos....
Abrazo
« Respuesta #12 en: 25 Julio 2013, 16:24 »
Nada que agradecer , esperamos fotos y porque no un videito del laser trabajando je je je .¿ o es mucho pedir?
enrike
« Respuesta #13 en: 25 Julio 2013, 16:40 »
Aqui en España tambien se llama LIRA o GUTARRA indistintamente.
gilmour
« Respuesta #14 en: 29 Julio 2013, 15:59 »
Consulta,
Como les parece q podria fabricar los engranajes de 120 y 127?
Por lo que vi el fin de semana cuando desarme, estos engranajes giran en su eje locos pero a su vez tiene que ir solidarios.
Realmente lo q tenia la maquina es una chanchada, quiciera hacer algo bien.
Se me ocurrio hacer un buje para enchavetar y otro mas chico de bronce en su interior.
Escucho propuestas.
