Autor Tema: Arduino mas driver motor pasos 2M542  (Leído 23645 veces)
Desconectado micron
Re:Arduino mas driver motor pasos 2M542
« Respuesta #15 en: 06 Agosto 2013, 15:56 »
Hola Fleming:
De momento, las pruebas las hago con restos de material ya utilizado y pasado por el molinillo de café y
con pellets de alguna industria que me ha pasado amablemente un compañero de otro foro.
Es de momento ABS e utilizado y tengo un rollo de PLA y este material no me convence.
También llevo 3 meses guardando los tapones de la leche ( que pueden ser ABS, dicen ) y en cuanto pueda probaré
que tal funcionan.
El filamento final ( de momento ) es muy regular, las medidas en longitudes cortas me han dado 3,12- 3,08 mm de diámetro.
Han sido pruebas cortas de 3-4 metros y no seguidas.
El primer problema que me encontré, fue que salía rugoso, requemado,(en las fotos y vídeo se ve) los pellets, mas tarde vi que era problema de temperatura.
En cuanto el precio por Kg. dicen que aunque nadie quiere vender menudencias si compramos 1 tonelada saldrá a unos 5 euros Kg. aprox.
Desconectado fleming
« Respuesta #16 en: 06 Agosto 2013, 16:29 »
Buenas,
En relación al penultimo correo solo hay dos cosas que no veo del todo claro.
1-La temperatura la controlas con un controlador externo, y la verdad es que personalmente pienso que es una muy buena idea (no es barata, pero me gusta más que un PID en un Arduino)... me imagino que lo tendrás con termopar.
Pones en el mensaje que quieres mostrar la temperatura en el display... ¿Significa que quieres quietar el controlador del video e implementar el PID en el Arduino? a mi me gusta más como lo tienes ahora (también es más curro jejejeje)
2-El tema del bobinado del filamento... no lo acabo de ver muy claro solo con dos motores, hecho de menos otro que "retenga" el filamentomientras el motor de la bobina "enrolla" el filamto.... piensa en como se aflojan las bobinas que tienes ahora de plástico... si no pones algo para que oponga resistencia al bobinado... el giro de la bobina tirará del filamento que sale aún fundido y tendrás una mezcla entre extrusionado y trefilado... reduciendo el diametro del filamento hasta romperlo...
No sé si me he explicado.
Aunque si lo que quieres hacer es un bobinado "flojo" del filamento, entonces el rollo anterior no aplica... quiero decir, como cuando intentas enrollar un fleje... tiene que haber algo que oponga resistencia...
Por lo demás, es bastante sencillo... o no, depende de lo que lo queramos complicar...
@Leix_99, cuando tenga un rato le meto un pequeño interprete para cambiar las variables... aunque casi pensándolo, lo mejor es meter el GRBL (https://github.com/grbl/grbl) y mandar comando Gcode por el puerto serie del estilo G01 X100 (configurandolo como 1 paso=1mm)
Desconectado micron
« Respuesta #17 en: 06 Agosto 2013, 17:34 »
Hola Fleming:
Si, lo tengo en cuenta:
Un motor nema 17 o menor enrollaría el filamento y otro motor ( que también se puede hacer mecánicamente ) iría colocando en su sitio el
hilo en el rollo.
Y antes se colocaría un par de rodillos que frenaran el hilo lo suficiente para no estirar el hilo de la salida del extrusor.
Para evitar eso mismo que has comentado.
De momento esa parte todavía está en el "aire"
Si, me gustaría que la temperatura se viera en una pantalla junto con otros datos, como:
Velocidad, sentido de la marcha, grosor del hilo en la salida, temperatura etc.
Creo que también hay pantallas que puedes ir visualizando y eligiendo opciones con un par de pulsaciones ( ya me dirás si estoy en lo cierto )
Si, el método de medida es un termopar de 100 omhios  Sonda sensor temperatura RTD PT100 Temperature Sensors with Lead Wire 100 ohm
http://www.ebay.es/itm/Sonda-sensor-temperatura-RTD-PT100-Temperature-Sensors-with-Lead-Wire-100-ohm-/321164008249?pt=ES_Videojuegos&hash=item4ac6dddb39
El medidor digital que hay ahora no es de fiar ( está dañado ) y es muy basto.
Ahora bien, si esto lo va a complicar mucho me lo dices.
No puedo pedir mas de lo que uno está dispuesto a ofrecer.  :-)
Y gracias por todo
Ahhhh por cierto, tenía otro driver mas sencillo un BDL-20/BDL-35 y conectando también 2-3 a dirección y paso y los 5 voltios al positivo del driver
a funcionado perfectamente.
« Respuesta #18 en: 09 Agosto 2013, 18:58 »
Buenas,
Vamos por partes, que esto se pone interesante...
1-Lo del enrollado automático... ya nos pelearemos (o te pelearás tú  :P ) más adelante... pero los dos nema 17 los puede controlar también el arduino con dos polulus.
2-Para la pantalla había pensado en esta (está de oferta en los "weekend specials"), yo me acabo de coger una para las pruebas, tiene encoder y botón de selección. Había pensado en meterle el Marlin modificado para tu extrusor, cambiando los menús y dejando solo lo que nos interesa, y que todos los comando sean G-Code (si hay que implementar algún comando propio, pues se implementa), para poder controlarlo desde el ordenador.
3-Con respecto a la medida del grosor del hilo, había pensado en meterle algo como esto... por 9€ en Lidl. Se puede meter también al arduino y visualizarlo... y ya que estamos conectados al ordenador (o con la tarjeta SD que tiene la pantalla) se puede ir haciendo un registro de los parámetros (temperatura, velocidad y grosor del filamento) para después hacer gráficas y afinar los parámetros...
4-El sensor que tienes conectado, no es un termopar... es una PT100... no es lo mismo... ¿Estás seguro que tu regulador acepta PT100? seguro que sí, porque es una sonda típica... pero, lo tienes conectado a una entrada de termopar? a lo mejor por eso no te funciona bien. La PT100 te da una lectura directa, pero el termopar necesita electrónica de acondicionamiento y amplificación.
Como te decía más arriba, en vez de reescribir todo, prefiero coger el Marlin, estudiármelo bien a fondo y hacer las modificaciones. Ahora no tengo ni arduino ni LCD, hasta septiembre no me voy a poder poner (lo que si estoy haciendo es repasando el Marlin para ver por donde meterle mano).
Mi disponibilidad es relativamente baja, me ofrezco a colaborar, pero no voy a poder ir muy rápido... Entre los niños, la máquina de reñir el curro y los viajes (aunque en el avión suelo dedicar mucho tiempo a la programación) no tengo mucho tiempo libre. Si necesitas resolverlo pronto, te recomiendo que busques a otro, prefiero dejarlo claro. Como estamos relativamente cerca, te puedes pasar por la próxima KDD catalana que será en septiembre cuando Manolo o Josh decidan jejejeje y charlamos sobre el proyecto. Yo espero poder llevar mi impresora para enseñarla...
Mi intención es hacerlo Open (la parte del arduino), ya que las fuentes son OSW...  cualquier ayuda e idea será bienvenida.
PD: Va funcionar con cualquier driver que tenga entradas Step/Dir... y niveles TTL (5V)
Desconectado micron
« Respuesta #19 en: 09 Agosto 2013, 19:58 »
Hola Fleming:
Como ya te dije en su momento, también estoy interesado en aprender arduino.
Es mas yo solito, ya controlo a través de un potenciómetro la velocidad.
Quizás no lo hago bien, pero funciona.
El potenciómetro controla la frecuencia, ¿ es correcto ?
Ahora quiero instalar un botón para marcha paro ¿ que parámetro tengo que actuar para parar un motor pasos en marcha ?
¿ dirección, pulsos, frecuencia?
Si ves que esa pantalla es correcta para mis-nuestros propósitos, la voy a comprar.
Tengo en cuenta que todos tenemos nuestros temas propios, ya veo bien que cuando puedas me echas una mano, sin mas interés
que ayudar cuando uno buenamente pueda.
Había visto otro método pero el de pie de rey electrónico, que has presentado me gusta, lo que no sabía es que se pudiera controlar con arduino.
¿Alguna información al respecto un scketch o ejemplos prácticos ?
Yo compraré un par de drivers mas, semejantes a los 2m542, que he visto a unos 13 euros sin carcasa.
Son también de dirección y pulso, así en un futuro se pueden usar para otras cosas.( son mas versátiles que unos pololus ).
Si, también tenía interés en grabar todo en una sim. ¿ así que dices que la pantalla tiene ranura de sim ? , es que en la foto no se ve bien.
En cuanto al pt100:
Si, la pantalla que presenta la lectura de temperatura funciona directo y da la temperatura ok.
Supongo que es una resistencia que varía su valor según temperatura.
Mejor, ¿ no ?, será mas fácil la programación.
Desconectado micron
« Respuesta #20 en: 20 Agosto 2013, 16:19 »
Hola a todos:
Bueno, ya he comprado algunas piezas para el "invento".
La pantalla que he comprado es una como esta :http://www.ebay.es/itm/New-Keypad-Shield-1602-LCD-For-Arduino-MEGA-2560-1280-UNO-R3-A005-/280926109746?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4168804032
es de 2 líneas con pulsadores. Espero que sea correcta.
2 drivers 2m542
Y alguna cosilla mas para este y otros inventos con arduino.
Ya he logrado saber programar, para controlar por potenciómetro la velocidad de los motores.
Pero, ¿ a donde actúo para pararlos con un pulsador ?
Gracias Fleming, por la información de como detectar, la medida en la salida del extrusor.
Pero también he visto, un sensor de presión de unos 2 cm 2 que quizás sirvan para lo mismo. ¿ es posible ?.
En cuanto reciba la pantalla, probaré con las librerías y miraré si soy capaz de salir adelante con ella.
Si no pues ya expondré mis dudas.
« Respuesta #21 en: 21 Agosto 2013, 00:04 »
Yo también me he comprado esa... para empezar vale de sobra...  a ver si cuando vuelva de vacaciones la tengo en casa...
Para el encendido y apagado de los motores, hay muchas formas... una de las que se me ocurre es que utilices una estructura if/else, de forma que mire si el interruptor de marcha paro está accionado, ejecute tu código... y si no está pulsado, pues velocidad a cero...
Con respecto al sensor, seguramente... pero si no das más datos... será de salida analógica, pero a lo mejor hay que hacerle un puente resistivo o meterle algún amplificador... o a lo mejor no... o a lo mejor es de salida digital
P.D:No te pongo el código para que te rompas un poco la cabeza... Si no lo ves, dímelo... aunque te lo e dado casi hecho... jejejejeje
P.D:Pon esos enlaces de los Drivers a 13€, please... que le tengo que dar caña a la paga extra!!! jejejeje
Desconectado micron
« Respuesta #22 en: 21 Agosto 2013, 00:50 »
Hola Fleming:
Pues como decía en el post al final compré los 2m542 pues son de 4,2 amp.
Pero te paso varios de 3 amp. y de menos de 13 euros y son semejantes.
http://www.ebay.es/itm/CNC-Single-Axis-TB6560-3-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-/321170671199?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac743865f
http://www.ebay.es/itm/CNC-Router-One-Axis-TB6560-3-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Control-/161088402838?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25819df596
http://www.ebay.es/itm/Good-CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-New-/181119540877?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2b90de8d
Espero que te sea de utilidad.
O sea, que, ¿ simplemente rebajando a 0 la velocidad, es la manera adecuada para desconectar un motor de pasos para arduino ?
Ya te digo, que en estos días, le he dado a la programación de arduino y algo se queda.
Así esperaré a recibir la pantalla y un módulo de tarjeta sd para hacer pruebas y ver si puedo con ello.
Si veo que tengo dificultades ya te diré.
Por cierto, el módulo resistivo de presión es solo eso.
Es un circuito de pistas, que a la presión varía su resistencia.
Entonces pienso que se puede usar para ver la medida del plástico extrusionado. ¿ No ?
« Respuesta #23 en: 21 Agosto 2013, 01:05 »
Con velocidad cero, el morro se parará y se quedara bloqueado (consumiento corriente y calentándose) si quieres desconectarlo tendrás que cambiar el estado del pin Enable... Entonces el motor se quedara liberado y sin corriente.
Lo siento, pero no veo como quieres utilizar el sensor e presión para mirar el calibre del filamento.
Generalmente los sensores de presió n resistivos se montan con un puente de wheatstone y un amplificador porque na variación de resistencia es prácticamente inapreciable para un ADC... Pero sin saber las caracteristicas no te puedo decir mucho más .
Desconectado alberttoy
« Respuesta #24 en: 12 Noviembre 2013, 08:39 »
Hola
Micron ¿como sigue este proyecto?
Esto es como las series de TV cuando esta mas interesante se acaba la temporada  :D
Desconectado micron
« Respuesta #25 en: 19 Noviembre 2013, 20:20 »
Hola alberttoy:
Ahora estoy trabajando, antes no, es el motivo por el cual estoy rezagándome en este tema.
No obstante ya me llegó todo el material para el proyecto.
Solo falta tiempo y dedicación para seguir con el tema.
Desconectado JCVmadriles
« Respuesta #26 en: 17 Diciembre 2013, 22:16 »
Saludos a todos, que esto está "pelín dormido".
Leyéndo este hilo aprovecho para dejar la pregunta en el aire: Se podría mover dos motores sincornizados (de escobillas a 24 v y 30 watios) con alguna placa arduino?. Yo tengo montada una Mega Ardupilot ATMEGA1280 y Escudo IMU OilPan. Pero era (será) para un hexacópter que algún día volará.... .baba
Ahora necesito gobernar esos dos motores para una "cinta trasnportadora" que irá enrollando y desenrrollando la cinta de un cilindro a otro (izquierda/derecha) haciendo paradas intermedias acorde a las señales de dos sesnsores inductivos.
El asunto es que hay que programar para que, a medida que un cilindro va siendo más grueso (el que recoge) vaya más lento de rpm ése motor y el que "suelta" vaya aumentando progresivamente las rpm para ir "a la par" con el otro. Mejor pongo un gráfico:
Se podrá conseguir con Arduino?
« Respuesta #27 en: 18 Diciembre 2013, 14:01 »
Claro que se puede.
Si quieres puedes abrir un nuevo post para este tema.
Si los motores son normales de continua vas a necesitar un controlador PWM para regular su velocidad y algun retorno de señal, (encoder etc).
« Respuesta #28 en: 18 Diciembre 2013, 14:04 »
Si el producto puede ir un poco destensado, puedes apoyar unas ruedas y controlar la altura de estas para acelerar o frenar.
« Respuesta #29 en: 18 Diciembre 2013, 20:50 »
Esa era la idéa, Alberttoy:
Unidad de control (Arduino?) hacia controlador de pulsos PWM. Retorno de señal de lectura de R.P.M de giro mediante sensor Hall.
Qué placa de Arduino serviría?
