Autor Tema: Arduino mas driver motor pasos 2M542  (Leído 23642 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Arduino mas driver motor pasos 2M542
« Respuesta #30 en: 18 Diciembre 2013, 21:53 »
Cualquiera.
Solo necesitas 2 salidas PWM y algunas entradas.
Yo siempre trabajo con la MEGA que es la mas gorda, creo, por lo que no te puedo hablar de las otras.
Ten en cuenta que vas a necesitar unos drivers para los motores. Depende de la potencia. Te los puedes montar con transistores de potencia de manera bastante facil si optas por no separar las masas de las fuentes.
Pedroe
« Respuesta #31 en: 09 Enero 2014, 22:22 »
Hola, me presento me llamo pedro soy de terrassa, barcelona, y me encanta este foro hasta ahora solo habia estado de miron y ahora me he decidido a participar con una pregunta sobre arduino.
Estoy intentando hacer un prototipo con unos motores paso a paso con sus drivers, fuente de potencia y arduino mega,.
Ahi va la pregunta.
Es posible mover los dos motores paso a paso a la vez, uno por ejemplo 200 pasos hacia la derecha y el otro 100 pasos hacia la izquierda. Hasta ahora lo puedo hacer individualmente, pero no a la vez.
Es posible?
Muchas gracia a todos.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #32 en: 10 Enero 2014, 01:09 »
Si, es posible. Para hacerlo "a palo seco" hay que usar algún truquito de programación. Mira el ejemplo de "blink without delay" para hacerte una idea.
Pero lo mas sencillo es que uses la librería AccelStepper, que te permite controlar simultáneamente varios motores:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
« Respuesta #33 en: 10 Enero 2014, 09:25 »
La idea es que no puedes quedarte en un bucle esperando con a que termine un motor.
La primera aproximación de que hay que hacer es un bucle donde gestiones todos los motores. Lo tienes que hacer con variables.
En una zona miras el motor 1.
   ¿Cuantos microsegundos han pasado desde que le di el ultimo paso?
   ¿Le toca avanzar uno?
   ¿he hecho todos los pasos para este motor?
Ahora lo mismo para el motor 2
Fin del bucle
Esto se puede poner en una interrupción, etc.
Evidentemente si usas una libreria te será mas facil.
Pedroe
« Respuesta #34 en: 14 Febrero 2014, 16:07 »
Hola de nuevo, despues de pelearme un rato con los motores paso a paso y arduino ya  puedo hacer funcionar los motores en direcciones opuesta  con diferentes posiciones con la libreria accesteper.
el proyecto que tengo en la cabeza es el siguiente.
En una maquina de inyectar termoplastico necesito que cuando el molde se abra el motor paso a paso     empiece a fucionar hasta una posicion determinada cuando el la maquina le de otra señal que  se mueva en otra direccion. El funcionamieto seria cojer una pieza del molde para que no caiga al suelo o rampa.
¿como puedo hacer para que el sketch de arduino espere una señal de la maquina para que continue con el proceso, y si jo tiene esa señal que se espere hasta que la tenga?
Estoy empezando con arduino y hay cosas que se me escapan de las manos.
gracias
MMartins
« Respuesta #35 en: 20 Abril 2014, 03:06 »
Alguien me puede dar una ayudita con algún driver  que tenga regulacion de corriente para hacerlo yo. Tengo motores paso a paso de 1.6A por Phase, 4.0V por Phase, 1.8 grados por paso y 2.5Homs por Phase
Si tambien me pueden dar un asesoramiento como para poder utilizar este motor con su maxima potencia, osea como se consigue,  por que no tengo idea.
Desde ya muchas gracias
PD: los voy a utilizar con un Arduino Leonardo.
p3dr0
« Respuesta #36 en: 29 Diciembre 2014, 23:02 »
Saludos a todos! Me presento soy Pedro de Argentina, estaba viendo este tema y me decidi a probar el codigo subido por Fleming al principio
Tengo un pequeño problema pero al no conocer mucho sobre el tema no lo puedo resolver :( Se trata de que al cargar el codigo a arduino el motor comienza a hacer un ruido (pitidos) y no se mueve,  utilizo motores "sanyo denki type 103H5208_0743" y drivers pololus (a4988).
Espero que me puedan ayudar y desde ya les agradezco.
