Autor Tema: Arduino mas driver motor pasos 2M542  (Leído 23641 veces)
Desconectado micron
« en: 27 Julio 2013, 12:18 »
Hola a todos:
¿ Es posible conectar un driver " típico " 2M542 o semejantes a un arduino y usarlo en modo autónomo ?
URL=http://imageshack.com/i/cbo2inj/][/URL]Uploaded with ImageShack.com
Mi necesidad es usar un arduino Mega y dos motores de pasos nema 34 de unos 4 amperios.
He visto los drivers que usan habitualmente para los arduinos y son de muy poca potencia, proporcionan
como mucho 1-2 amperios.
En caso afirmativo, como las conexiones no serán las mismas que para una breakout, podríais informarme también como se conecta.
Así como el fichero de ejecución necesario.
He buscado y solo he encontrado el funcionamiento de arduino con pololus max. 1 amp. y drivers de motores de pasos, especiales para arduino
de 1-2 amp max.
Espero vuestras respuestas
Gracias.
Desconectado Jbecerra
Re:Arduino mas driver motor pasos 2M542
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2013, 14:48 »
No tendras ningun problema en conectarlo, se traga directamente las señales que le entrega el arduino por sus salidas.
Necesitaras un script de arduino con las operaciones que quieras que realice cada motor.
Desconectado micron
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2013, 15:41 »
Hola Jbecerra:
Muchas gracias por la respuesta.
Sabiendo que funciona me pongo a ello.
He visto algún script de arduino para manejar motores de paso con drivers tipo pololu.
¿ esos mismos scripts me funcionarán ?
Para estar mas al día del tema arduino  ¿ Que lenguaje usa ? Así me leo un poco sobre el tema
para adecuar esos script a lo que necesito.
Entonces:
¿ Es factible colocar un pulsador, para darle en un sentido, otro pulsador en otro sentido y un potenciómetro para regular la velocidad?
Gracias
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2013, 22:46 »
No se como funcionan los drives pololu, puede ser que controlen las bobinas de los motores a pelo, es este caso no funcionaria con el drive de la foto, pero si funcionan con pulso-direcion si podrias usarlo.
El arduino tiene un ide que usa un lenguaje parecido al c, es bastante facil de usar y muy intuitivo.
Y claro que puedes poner un potenciometro para la velocidad y pulsadores para la direccion.
No tengo a mano ningun programa que haga eso, pero no te resultara dificil.
Ten en cuenta, que aunque pongas un potenciometro para mandar la velocidad tendrias que controlar la aceleracion, no debes intentar poner un mecanismo a una velocidad sin aceleracion.
BBMNet
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2013, 19:10 »
Estimado amigo, ¿podrías indicar tu aplicación?
Ciertamente mencionas que quieres (o tienes que) utilizar un Arduino pero es posible que se pueda utilizar directamente un microcontrolador (con el consiguiente ahorro). Si es necesario ahorrar pines del microcontrolador se pueden utilizar chips SN75158N para generar la señal diferencial que requieren los drivers.
Nota: si es necesario ahorrar pines en el Arduino es posible crear una plaquita con los SN75158N para generar la señal diferencial. Incluyo specs del chip.
Desconectado micron
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2013, 20:37 »
Hola BBMNet :
El tema es que ya tengo el driver 2M542 y el arduino mega.
Y necesito manejar un motor de pasos nema 34 de 35 Kg. / cm2
Desconectado fleming
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2013, 13:18 »
Hola Microm,
Funcionará sin ningún problema. Para el arduino da igual que tengas un polulu o un 2M542, lo único que vas a necesitar son las tres señales de Step/Dir/Enable.
Lo único que tendrás que mirar en las especificaciones del 2M542 es el ancho mínimo del pulso y la frecuecnia máximo, para configurar el arduino
¿Que aplicación piensas darle? puedes hacerlo con un UNO o un MEGA (dependiendo del número de ejes de tu aplicación).
Si quieres un interprete de Gcode, te recomiendo este https://github.com/grbl/grbl
Si quieres ir a lo rápido, metele el marlin y bájate el pronterface y podrás mover los motores en 10 minutos (con cualquier gcode
Si das más pistas de lo que quieres hacer, a lo mejor te podemos ayudar un poco más.
Una forma de conectarlo es por ejemplo esta (asumiendo que vas a utilizar el 2M542):
En un principio te vale cualquies driver que tenga entrada Ster/Dir.
Si necesitas más info, pídela.
SAludos
« última modificación: 05 Agosto 2013, 13:24 por fleming »
Desconectado micron
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2013, 14:26 »
Hola Fleming:
Te tomo la palabra.
Los esquemas del 2m542 los tengo, es el driver que uso habitualmente para mover la fresadora que tengo.
Pero este driver lo uso con una brakout puerto paralelo y al ordenador.
Se ( ahora ), que usando el 2m542 y el arduino ( con su sketch ) puede funcionar.
Lo quiero para manejar un motor nema 34, que por su consumo necesito este tipo de driver.
Quiero manejarlo en los dos sentidos y variar velocidad.
De programación de arduino no tengo idea.
Pero miraré ( de momento ) de probar el funcionamiento del conjunto con algún sketch básico.
Pregunta:
Dime como conecto el 2m542 al arduino mega.
Esto es:
El pulso positivo a que conexión del arduino tiene que ir
Lo mismo con el pulso negativo
Dirección positivo
Dirección negativo
Enable positivo
Enable negativo
El sketch que he encontrado usa 2-3 para dirección y pulso.
Ya ves que estoy muy flojo de arduino
Si esto funciona, ya luego es cuestión de mirar el sketch, e instalar pulsadores para sentido y velocidad.
Gracias por tu interés.
http://www.tuxbrain.com/sites/default/files/ArduinoMegaFront.jpg
http://img2.dib-bid.com/gallery/cnc-motor-driver-2m542_03.jpg
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2013, 16:06 »
Buenas,
Aquí va un esquema muy básico y un ejemplo también muy básico.
En el esquema tendrás que conectar las masas del arduino y del driver (te recomiendo que lo hagas en la misma clema)
No te olvides de conectar la fuente de alimentación (de 24-50V) solo al driver, no al arduino... sino lo freirás!! el arduino se puede alimentar perfectamente del puerto USB, si quieres algo más de aislamiento (pero no mucho) conectale al arduino un transformador de 9-12V.
Aquí el programa, Para cambiar los valores, cambiales en el DEFINE, recuerda que cada cambio que hagas en el código, tendrás que recompiar y cargar el arduino.
El programa es muy sencillo (se puede implementar un intérprete de comandos, pero para la prueba que quieres bien llega), mete 3000 pasos en un sentido y luego mete otros 3000 en el sentido contrario... en teoría, so no hay pérdida de pasos, el motor ha de volver al origen. Si quieres hacer un pcoo de bench mark al conjunto motor-driver, prueba a bajar la frecuencia a ver hasta donde no pierdes pasos.
Suerte.
Código: [Seleccionar]
Sencillo programa para controlar con arduino un driver de motor
PaP typo Gecko y sus clónicos chinos como el 2M542 de Microm.
El programa hace mover el motor hacia un aldo un número de pasos
para después llevarlo al punto de origen
Para el foro Metal Afición
//Aqui pon el pin del arduino al que quieras enchufar el driver
int DirPin = 2;
int StepPin = 3;
int EnnablePin=1;
#define Pasos 3000 //número de paso a dar, si lo cambias tendrás que recompilar
#define Frecuencia 500 //delay para aumentar o disminuir la frecuencia de los pasos y
                       // en consecuencia la velocidad del motor. Si cambia hay que recompilar
#define AnchoPulso 100 //Con esto defines el anco de un pulso, vendrá en el datasheet del driver
void setup()
pinMode(DirPin, OUTPUT);
pinMode(StepPin, OUTPUT);
digitalWrite(EnnablePin, LOW); //Activamos el Driver
void loop()
  int i;
  digitalWrite(DirPin, LOW);     // cambian LOW por HIGH (y recompilando) cambias la direcci'on
  delay(100);
  for (i = 0; i<Pasos ; i++)     //número de paso a dar, si lo cambias tendrás que recompilar
    digitalWrite(StepPin, LOW);  // Este cambio de alto a bajo es el que genera los pulsos
    digitalWrite(StepPin, HIGH); // que hacen mover el motor.
    delayMicroseconds(Frecuencia);      // Con este delay cambias la frecuencia de los pasos, es decir
  }                              // la velocidad con que vas mover el motor. Si pierdes pasos
                                 // tendrás que aumentar... como prueba, pudes disminuir el valor
                                 // hasta ver a donde llegan los drivers
  digitalWrite(DirPin, HIGH);    // Cambia de dirección
  delay(100);
  for (i = 0; i<Pasos; i++)       // Pal otro lado el mismo núemro de pasos
Desconectado micron
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2013, 20:32 »
Hola Fleming:
Solo contesto rápidamente para decirte, que es eso lo que te pedía.
Muchas gracias
En un momento que tenga, hago las pruebas pertinentes y te comento
Desconectado micron
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2013, 00:01 »
Hola Fleming:
A funcionado.
Pero no a la primera.
Pero tu código era correcto, así como las conexiones.
Un fallo, el driver no admite menos de 24 voltios
Y lo estaba alimentando con una fuente de 7,5 voltios,12 amperios
También durante un buen rato no funcionaba mas que en una dirección.
Motivo, una conexión mala en el cable dirección.
Y hasta he podido simplificar las conexiones.
Por lo visto no son necesarias las conexiones enable positivo y enable negativo.
ahora queda así:
5 voltios positivos desde el arduino al pulso positivo y dirección positivo.
el pin 2 al dirección negativo
el pin 3 al pulso negativo.
Así a quedado simplificado.
Y al sketch le he eliminado las referencias al enable y al ancho de pulso que por lo visto no son necesarios.
Por fin ahora ya funciona como quería.
Ya que estamos, si quisiera hacer funcionar el motor con 2 pulsadores y 1 potenciómetro para controlar los sentidos de marcha y velocidad,
¿ sería complicado ?
¿ como tendría que conectar esos pulsadores y potenciómetro a que pines y variaría mucho el sketch ?
Estoy leyendo sobre el tema, pero no lo domino.
Así es como me a quedado el sketch funcional
int DirPin = 2;
int StepPin = 3;
//int EnnablePin=1;
#define Pasos 400 //número de paso a dar, si lo cambias tendrás que recompilar
#define Frecuencia 750 //delay para aumentar o disminuir la frecuencia de los pasos y
//#define AnchoPulso 5 //Con esto defines el ancho de un pulso, vendrá en el datasheet del driver
void setup()
//digitalWrite(EnnablePin, LOW); //Activamos el Driver
void loop()
  int i;
  digitalWrite(DirPin, HIGH);     // cambian LOW por HIGH (y recompilando) cambias la dirección
  delay(500);
  digitalWrite(DirPin, LOW);    // Cambia de dirección
  delay(500);
  for (i = 0; i<Pasos; i++)       // Pal otro lado el mismo número de pasos
Gracias por tu ayuda
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2013, 01:03 »
Pues hoy no tengo un ordenador encima (el smartphone no cuenta ;) pero mañana te lo miro.
Necesito que le de finas una frecuencia máxima y mínima (vamos, velocidad máxima), aunque también te los puedo dejar en unos defines y pruebas tú..
También me tienes que explicar como quieres la lógica de los pulsadores (me imagino que uno para un sentido y otro para el otro sentido.... Cuando se Pulsen, que el motor se mueva según lo marcado con el potenciómetro.... Pero confirmarlo, please)  quieres algo más? Una pantallita LCD con tu nombre y la lectura del potenciómetro....? Comunicación con el pc...? Lectura de temperatura...? Un par de finales de carrera para que no se escaralle el invento? Una setA? De seguridad? Mira que los elementos de seguridad nunca están de más :p
Cuanto mejor lo de finas ahora menos quebraderos de cabeza tendrás mas adelante....
leix_99
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2013, 01:21 »
Fleming, yo de ésto solo se lo que veo que hace mi socio, pero tambien podrias asignar una serie de variables para el numero de pasos y la velocidad de avance y actualizarlas via serial, te ahorrarias recompilar y cargar la placa cada vez que necesites hacer algo.
Mañana mirare un poquito el tema, mira que me gustaría ponerme y aprender un poco más, pero me resulta tan frustrante tirarme 3 horas pensando en como se hace para que despues no funcione...
Enfin, le voy echando un ojo al tema, tiene buena pinta!
Desconectado micron
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2013, 12:24 »
Hola Fleming:
Todo lo que me has ofrecido mas o menos es lo que quiero instalar.
Te agradezco enormemente tu ofrecimiento y voy aceptar.
He leído sobre el tema, pero se necesita un tiempo para hacer lo que necesito si lo hiciera yo.
Mira, el tema es un extrusor de pellets de plástico para impresoras 3d
Como lo tengo como prototipo, no está muy bonito, pero igualmente pondré unas fotos y un vídeo que le he sacado.
En el vídeo, se ve que está conectado directamente a un driver, que uso para mover la mesa rotatoria de la fresadora cnc.
Al final quiero que el programa a través de arduino, controle en una pantalla de esas pequeñas, ( ya me dirás cual es la mejor opción para comprar )
la temperatura de extrusión, la velocidad, el paro, el sentido de la marcha, la medida del hilo extrusionado y otros 2 motores de pasos uno para embobinar automáticamente
el hilo extrusionado en un carrete y el otro para posicionar correctamente el hilo en el carrete.
Y también a parte de la pantalla quiero instalar 3 pulsadores y un potenciómetro físicos ( velocidad, un sentido, el contrario y paro )
La pantalla creo que a través de ella, también puedo controlar todo eso y la temperatura y velocidad de los otros dos motores.
No te pedía tanto por el trabajo que supone, pero viendo que te has ofrecido...
Ahora la máxima frecuencia que he podido ajustar sin perder pasos ha sido 750 y 400 pasos.
También es cierto que lo he probado con un motor nema 23, ( que no será el definitivo ) y una fuente de alimentación de 32 voltios 900 mA.
Pero ya hiciste bien en definir esas variables al principio, con la explicación correspondiente como ayuda.
http://www.youtube.com/watch?v=FzIzzpiOVao
Gracias y saludos
« última modificación: 06 Agosto 2013, 12:30 por micron »
« Respuesta #14 en: 06 Agosto 2013, 13:21 »
Jejejeje, ya sabía yo que había más miga ahí detrás....
Encantado de participar en el proyecto, déjame darle una vuelta y lo vamos puliendo.
A cuanto te sale el kilo de pelets? ABS o PLA? Es regular el diámetro del filamento?
Saludid
