Autor Tema: miso. chapitas de aluminio de 47x10x1mm con agujero de 4mm a 2mm del lado corto  (Leído 24235 veces)
miso
El archivo adjunto es el formato de chapita que principalmente me interesa, de 47x10x1mm con un agujero de 4mm a 2mm del lado corto.  También me interesan otros formatos de chapitas, en el segundo archivo adjunto se pueden ver.
Inicialmente estoy interesado en 2000 chapitas; después, ojalá, 5000, ...
Como me gustan los retos, he tratado de fabricarme yo mismo las chapitas. ¿Resultado...? Pues por ejemplo, en aluminio, de manipularlas para desbastar, hacer el agujerito, redondear esquinas, etc., me pierden el brillo bonito que querría conservar.
Entonces, ¿compro las chapitas ya hechas? ¿Pero dónde? ¿Encargo troquel (que me cobrarán para la primera tirada) y me obligo a un suministrador? ¿Compro troquel y lo pongo en mi prensa manual AZ y me pongo cachas a subir el brazo (el brazo de la prensa jajajaja...)?
Teniendo en cuenta que lo mío es la informática, que sé poco de esto, ¿qué alternativas ingeniosas o baratas hay para abastecerse de chapitas?
miso.
Desconectado jmllosa
que hay, desde luego si quieres que sea economico deberias de llevarlo a cortar por laser, el tema de perder el brillo en la manipulacion, pues si, suele ser habitual, sobre todo mecanizando en CNC, la manipulacion etc, eso te lo podriamos hacer cualquiera que tenga CNC, pero desde luego no sera igual de precio que cortado a laser, y posiblemente no te pierda tanto el brillo, ya que la manipulacion supuestamente es menor, poner la plancha en la maquina y darle a cortar, no deberian rozarse mucho.
GTIHZ
Una opcion, es hacerlas atacadas al acido, en laton o inox. pero 1mm. es mucha tela .idea .confuso2
hola miso.
si pensas hacer 7000 o mas en total, no te conviene comprar un troquel y realizarlas a medida que las usas? yo creo que el troquel te saldría mas barato que troquelar todas esas chapitas a láser, aunque puedo estar equivocado, no se cuanto salen los costos por donde estas vos.
miso
Respecto al uso de productos químicos, consulté precisamente con un químico y una amiga farmacéutica, y ambos me adelantaron lo que sucedería, como si de un obvio final de película de terror se tratara: Primero, imposible apuntar con el ácido; segundo, imposible graduar el efecto; tercero, ojito a los pulmones y ni la menor chorrada ni equivocación. ¡¡Terror!! Y, por cierto, el ácido que utilicé fue clorhídrico al 40%... coughhh coughhh ... cada vez que me daba por poner una gotita tenía que ventilar la cocina, coughhh ... Al final, incluso el fregadero se resintió: tiene ahora un color extraño, como de "aspirante frustrado a acero inoxidable del malo".
Sí. De terror.
miso
hola miso.
Pues eso es precisamente lo que me gustaría saber, Juan, es lo que me planteo, si ir haciendo las chapitas a medida que las vaya consumiendo. Es que no tengo ni idea de los precios, la verdad. Yo estoy en Madrid, España; veo que tú en Argentina. ¿Cuánto costaría un troquel allí, aunque sea muy a grosso modo? ¿Cuánto costaría el troquel aquí, si hay alguien que lo sepa?
miso
El asunto es qué precio puedo esperar. Como he contestado a Max Juan, no tengo idea de lo que me pueden cobrar por un troquel. Supongo que teniendo el troquel, la operación de troquelar es sencilla: colocar el troquel en mi prensa manual y subir y bajar el brazo, ¿no es así? Compraría el aluminio en láminas algo más anchas que el lado largo de la chapita a troquelar, ¿verdad? ¿por ejmplo de 49mm si quiero troquelar a 47mm?l
Una duda: ¿realmente el troquel no dejará barba? Porque la cosa está clara...: si deja barbas, no quiero el troquel. ¿Para cuántos usos tendré?
Desconectado Menga
No se si te servirá esto. Pero podrías armar "paquetes" de chapitas cortadas. Osea, con un sargento (prensa C) apretar 100 chapitas (unos 10cm) y agujerear y redondear todas juntas. De esa manera evitas arruinar las caras pulidas.
Pero si pensas hacer 7000 piezas, yo me fabricaría un troquel casero.
Torno Wecheco 15
miso, ni idea de troqueles ni de troquelar, lo siento, y estoy seguro que dejaria rebaba, el troquel supongo sera similar a una guillotina, aqui en el taller tengo unas planchas de un cliente que le han cortado con guillotina y las he tenido que limar todas, cortaban como cuchillas de tanta rebaba que tenian, el laser a mi entender es lo mejor para ti, eso si, ni idea de donde puedes hacerlo en Madrid.
rafa001
Esas piezas se hacen con matriz, creo que con un solo golpe sale toda la pieza.
Lo ideal sería comprar banda, si son pocas piezas puedes comprar una chapa y cortarlas a la medida que necesites.
En cuanto a las rebabas, si la matriz está bien construida/diseñada apenas te dejara o serán inapreciables.
El número de piezas que puedes fabricar con una matriz, incalculables, pueden ser cientos de miles o millones.
Necesitas una prensa/maquina, a mano ………….como que no.
Y por último, si solo son dos mil piezas no merece la pena.
miso
Probé lo de los paquetes, pero funciona regular porque el agujero se desvía cuando son disferentes capas, aunque el material sea el mismo, aluminio en este caso.
Por cierto, me gustaría haber contestado antes, pero no me llegan los anuncios a mi email. Tengo algo mal en la configuración del foro.
Gracias.
miso
Gracias en cualquier caso. ¡¡Celebro que lo de tu cliente cortara como dices!!! jajaja así me entiendes bien... Bromas aparte, lo que necesito es conseguir las piezas a precio barato. ¡¡Qué digo barato!!!??? Tirado de precio. Eso quiero, por eso lo mejor me parece lo de rafa001. Pero claro, ¿quién me dice precio? ¿quién me dice dónde? ¿quién se ha "pegado" con un fabricante de matrices y, o, troqueles...?
En cualquier caso, gracias.
miso
Eso es lo que seguramente ando buscando: una matriz; es decir, algo que colocar en la prensa y sacar una chapita por cada subida y bajada de la prensa. Y loque dices de comprar "banda", a ello me refería cuando hablaba de "láminas algo más anchas que el lado largo de la chapita[/size]" [/size]en un post anterior. Y para encontrar esto, sea la matriz, el troquel, como Dios lo llame, ¿alguna pista? ¿nombre?, ¿tipo de negocio?... Y en cuanto a la cantidad, para 10000 piezas creo que merecería la pena.
[/size] Muchas gracias.
GTIHZ
Me referia a encargarlo...
http://www.ras.es/
rafa001
Eso lo hacen los matriceros de toda la vida, busca talleres de matriceria.
Otra cosa, no sé la utilidad que tiene la chapita que quieres fabricar, yo no lo haría en aluminio, es caro, se deteriora fácilmente (se raya/marca) y según para que puede resultar flojo.
