Autor Tema: reparacion de eje de balancin mecanico 12tn  (Leído 11426 veces)
Rovi2
« en: 12 Agosto 2013, 20:56 »
hola amigos , hace tiempo que no ando por aca , les comento compre un balancin mecanico de 12TN usado , , pero tengo que reparar el eje o cigueñal, esta partido justo donde va el volante, donde trabaja trebol y trabaja la chaveta, la idea es soldarlo.. cual es su opinion al repecto. saludos a todos
rafa001
Re: reparacion de eje de balancin mecanico 12tn
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2013, 21:22 »
NO.
descentrado
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2013, 22:18 »
Cuelga unas fotos a ver si se ve mas claro el problema.
En mi opinion "a priori" la soldadura ahi no seria buena solucion.
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2013, 14:47 »
El soldarlo sería un trabajo inútil.
En mi opinión es mejor tornear una pieza nueva,
y podrás trabajar sin preocupaciones.
Rovi2
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2013, 16:26 »
hoy voy atratar de levantar algunas fotos del eje para que vean don se partio . aclaro que el eje se rompio por un mal moviento de la maquina cuando la trasladaron al taller de donde compre la maquina , el tema se me complica porque la parte del eje que se rompio lleva el alojamiento media caña donde trabaja la chavewta o gatillo del trebol del volante. ya que no dispongo de una fresa para poder mecanizarlo..
Rovi2
« Respuesta #5 en: 13 Agosto 2013, 17:18 »
este es el eje , si aprecian bien se ve la rutura..sobre ese diametro tranaja el volante
Rovi2
« Respuesta #6 en: 13 Agosto 2013, 18:00 »
aca se ve mejor
unbiunio
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2013, 19:42 »
Hola Rovi2 , ese eje vas a tener que hacerlo nuevo y ya que lo tenes desarmado.
 Al volante le podes hacer  los bujes nuevos de bronce SAE64 que tiene plomo y estaño para que sea antifricción y la chaveta si vas a hacerla te recomiendo SAE 8620 y la mandas a cementar  con eso te queda la maquina nueva.
Rovi2
« Respuesta #8 en: 13 Agosto 2013, 21:12 »
mi idea es la siguiente : tomarlo en el plato del lado bueno y colocándole la luneta en el diámetro que continua al pedazo de eje que se partió.lo centro con el comparador , una ves que lo tengo bien exacto, lo perforo con una mecha y luego agrando él diámetro a una medida 10mm menor a la del eje roto. lo mismo hago con el trozo de eje roto, luego torneo un hierro al diámetro torneado , lo caliento las dos piezas hasta conseguir que se dilaten y clavo esta ultima pieza. luego lo pruebo en el torno para comprobar que allá quedado cien centrado ..le clavo una espiga transversalmente en cada sección lo canalizo en la parte donde se unirían originalmente y ahí si, sueldo con , y si es posible en el torno mismo para corregir si es que la soldadura tira.., no se si soy claro, pero voy a intentarlo por que este eje me costaría mucho hacerlo en mi tornito.
« Respuesta #9 en: 13 Agosto 2013, 22:29 »
Soldar la misma pieza es inviable, estos cigueñales son de aceros a los que no le sienta bien la soldadura.
Pero puedes soldar empalmando un material en bruto donde tengas un buen diámetro de enganche, por ejemplo en el apoyo de los cojinetes y mecanizando despues, todos los detalles de la punta
descentrado
« Respuesta #10 en: 13 Agosto 2013, 22:51 »
Concuerdo con los demas compañeros que opinan que no deberias soldar, si te interesa tener una maquina fiable y que no te de "sustos" no te queda mas remedio que hacerlo nuevo, lo demas son "remiendos". Ademas no es un eje con un mecanizado complejo, si el problema es el chavetero pues no te queda mas remedio que encargarlo a un taller que te lo haga.
Rovi2
« Respuesta #11 en: 14 Agosto 2013, 01:04 »
este seria mi idea. pero por lo que aconsejan voy a desistir
Rovi2
« Respuesta #12 en: 14 Agosto 2013, 01:06 »
imajen de eje partido
Rovi2
« Respuesta #13 en: 14 Agosto 2013, 01:27 »
este es el balancin
Desconectado Manum
« Respuesta #14 en: 14 Agosto 2013, 19:30 »
Hola a todos, Rovi tu idea para reparar ese árbol me parece perfectamente valida, el postizo interno bien clavado y si además utilizas un retenedor fuerte mucho mejor, luego si en lugar de usar un pasador transversal por cada lado usa dos lo mas separados posible, mejorara, es una forma rápida y eficaz de salir del paso, por supuesto hacerlo nuevo seria lo mejor pero si no tienes medios tu solución es perfecta, yo he  tenido que hacer reparaciones de esa forma y la maquina funciono durante años sin ningún problema, te animo a que lo intentes y ya nos contaras.
