Si se fijan en esta corona tiene rodados algunos dientes, y será la que copiare, es de un vehículo Nissan modelo Sentra II
Empiezo a desarmarlo lo 1º es quitar la placa de contactos, q usaremos en la nueva corona
Luego quitamos el eje, para reutilizarlo en la nueva corona
Torneo un trozo de polidamida (technyl) con una perforación en el centro para poner el eje q le quitamos al anterior
Con el eje puesto en el porta broca, lo empujo a la perforación para q entre a presión
Se toma por el eje en el plato del torno y se dan las medidas finales y tenemos como resultado la siguiente imagen
Angulo en cabezal divisor en 10º para generar el paso del sin fin
Centre la fresa con respecto al ángulo de la inclinación en el corte
Me puse a hacer dientes….
Terminando los dientes
Cortamos las rebabas sobrantes
Se le hacen las perforaciones para fijar la placa de contactos
Aquí ya está terminado y montado completo listo para entregar
En esta se ve el ángulo de inclinación para el paso del tornillo sin fin
Espero q les guste
Daniel
