Autor Tema: Coronas sin fin  (Leído 13603 veces)
Desconectado Trauko
Coronas sin fin
« en: 25 Junio 2010, 07:06 »
Bueno como lo prometido es deuda, aquí les enseño un pequeño proceso de fabricación de unas coronas de sin fin, q van en los motores de los limpia para brisas
Y como ya es costumbre basta de palabras y vamos a las fotos
Tome un trozo de 17 mm  de cr ni 41-40 y lo cilindre a 16 mm
Luego empecé por hacer el rebaje para dejar el disco en la punta, con forma de un módulo Nº 1, número 7, ya q la mayoría de las coronas son de 55 a 70 dientes
Aquí ya pasamos  a la fresa para terminar con los cortes
Aquí se ve de frente la fresa con  los cortes ya hechos
Una de perfil
Con esa fresa pretendo crear las coronas
PD: LAS FOTOS SON TOMADAS  CON CELULAR, POR ESO LA MALA CALIDAD
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado Trauko
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2010, 07:08 »
Si se fijan en esta corona tiene rodados algunos dientes, y será la que copiare, es de un vehículo Nissan modelo Sentra II
Empiezo a desarmarlo lo 1º es  quitar la placa de contactos, q usaremos en la nueva corona
Luego quitamos el eje, para reutilizarlo en la nueva corona
Torneo un trozo de polidamida (technyl) con una perforación en el centro para poner el eje q le quitamos al anterior
Con el eje puesto en el porta broca, lo empujo a la perforación para q entre a presión
Se toma por el eje en el plato del torno y se dan las medidas finales y tenemos como resultado la siguiente imagen
Angulo en cabezal divisor en 10º para generar el paso del sin fin
Centre la fresa con respecto al ángulo de la inclinación en el corte
Me puse a hacer dientes….
Terminando los dientes
Cortamos las rebabas sobrantes
Se le hacen las perforaciones para fijar la placa de contactos
Aquí ya está terminado y montado completo listo para entregar
En esta se ve el ángulo de inclinación para el paso del tornillo sin fin
Espero q les guste
Daniel
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2010, 08:40 »
muy bien Trauko, me ha gustado mucho las explicaciones que has hecho, .bien, y el útil para hacer las coronas, gracias por las fotos
Desconectado Manrique
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2010, 08:46 »
Muy bueno, sí señor, muchas gracias!!  .palmas
Sergi
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2010, 09:50 »
 .ereselmejor
Enhorabuena, grandisimo curro!
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2010, 16:16 »
gracias nen, grandes explicaciones y fotos  .ereselmejor
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2010, 17:24 »
 .palmas .palmas
Muy bueno. ¿El material que empleas es teflón?
Un saludo.-
wels
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2010, 18:16 »
.palmas .palmas
Un saludo.-
No, su nombre común Nylon.
Dependiendo de su uso o necesidad lo tienes con varios añadidos, para darle mas resistencia, desde un 25% de fibra de vidrio hasta un 40%, en ese caso es muy bueno para esa aplicación donde se necesita dureza y resistencia, aunque, no se cual es el que ha empleado Trauko
Fedvac
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2010, 00:11 »
Muy bueno, tengo una duda  :-\ la punta del eje tiene un estriado para que no gire o solo va a presión?
Desconectado Trauko
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2010, 02:43 »
.palmas .palmas
Un saludo.-
El material es technyl , ese es el nombre con el que que se consigue aquí en mi país, adjunto una pagina, para que vean los materiales plásticos
http://www.plastigen.cl/plasticos.php
Originalmente, traen un estriado, y como utilizo el mismo eje es cosa de sacarlo de la corona desgastada e instalarla en el nuevo plástico y el eje que en su diámetro exterior es de 10,65 mm. y la perforación que les hago es de 9 mm el interior del estriado tiene un diámetro de 9,30 así que todo lo demás es presión ejercida en la prensa hidráulica, de 30 toneladas. q tengo en el taller, con eso es suficiente para sujetar el plástico al eje metálico
Desconectado Trauko
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2010, 04:53 »
Eso me recuerda a unos amigosz de mi padre, q me llamaban NENE, o sinonimos de niño
gracias por traerme gratos recuerdos  .bien
jreros
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #11 en: 07 Julio 2010, 13:56 »
Magnifico reportaje  .bien, muchas gracias por el aporte!!
12johnny
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #12 en: 15 Julio 2010, 13:09 »
Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a detallar el proceso, con sus fotos y todo........... menudo trabajo!!!!!!  .brinda .brinda .brinda .brinda
1313
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #13 en: 31 Julio 2010, 19:59 »
Muí bueno. cuanto tardaste mas menos.
aletorno
Re:Coronas sin fin
« Respuesta #14 en: 01 Agosto 2010, 13:30 »
Gracias por compartir!
