Autor Tema: Generar electricidad a partir de pedaleo de bicicleta?  (Leído 49917 veces)
Desconectado O2Fe
Re:Generar electricidad a partir de pedaleo de bicicleta?
« Respuesta #15 en: 21 Agosto 2013, 23:35 »
Las dinamos de bici eran un rollo y ofrecian mucha resistencia.Daban corriente alterna pero con un puente de diodos se rectifica,deben dar unos 6 V aprox.
Existen dinamos para bicis en ell buje de la rueda que casi no ofrecen resistencia.desconozco si son de alterna y cuantos W dan.Seguramente en foros de bicis
puedes encontrar información más fidedigna.He visto algo de eso en You Tube.Suerte con el proyecto !
Desconectado aalbea
« Respuesta #16 en: 22 Agosto 2013, 09:25 »
Podría utilizarse para "recompensar el el ejercicio".
Se conecta una tele a la bicicleta y si quieres ver como acaba el capítulo de tu serie favorita ¡¡¡A pedalear!!!
Una tele grande consume unos 250 W, de manera que habría que pedalear como un loco para mantenerla encendida.
La idea del alternador de coche es buena... están muy bien construidos y funcionan bien a un régimen de revoluciones de unas 6000 rpm.
La resistencia a la rotación es proporcional a la corriente generada, de manera que podrían ponerse algunas resistencias para poder ajustar la corriente de carga y regular la resistencia al pedaleo.
descentrado
« Respuesta #17 en: 22 Agosto 2013, 09:45 »
En un alternador se regula la corriente generada aumentando o disminuyendo la misma en las bobinas inductoras con lo cual es sumamente fácil regularla.
punteral
« Respuesta #18 en: 22 Agosto 2013, 18:19 »
Citar
Yo hace un par de años que solía ir al gimnasio y las bicicletas estáticas creo recordar, si estaba una hora hacía unas 500 calorías de gasto
y unos 500 watios de producción eléctrica.
No era al máximo ni mucho menos, sobre todo para aguantar 1 hora.
Quiero decir, que aprovechar que haces ejercicio y produces energía bien, ahora producirla especialmente puede ser agotador.
Ojalá esos 500W sin demasiado esfuerzo fueran reales. He buscado algo de información sobre el tema y he encontrado un ejemplo de un ciclista profesional que calculó su rendimiento en 300W de manera sostenida, por lo que no creo que yo consiguiera generar esa energía. Además habría que descontar las pérdidas, rozamiento, rendimiento del motor, etc.
De todas maneras como bien dices, es por aprovechar la energía que produces mientras haces ejercicio, aunque sea poca, pero estaría bien saber una cifra aproximada.
punteral
« Respuesta #19 en: 22 Agosto 2013, 18:21 »
Citar
alguien vio la película donde la gente para tener crédito para comer vivir y tener apartamento y demás cosas de la vida tenia que pedalear para producir energía?
pa esos lados vamos si seguimos así.
No sé que peli es, pero a este paso con las medidas tomadas por el gobierno en España y las subidas constantes en el precio de la luz no vamos desencaminados  >:(
Desconectado vier
« Respuesta #20 en: 22 Agosto 2013, 20:10 »
pues si. >:( >:( >:( >:( >:(
« última modificación: 22 Agosto 2013, 22:07 por carpin »
punteral
« Respuesta #21 en: 22 Agosto 2013, 20:18 »
Citar
Una manera sería poder acoplar un motor tipo "direct drive" de los que llevan una conocida marca de lavadoras, que pronto empezaréis a ver por chatarrerías, ya que algunas están llegando a su fin de vida programado. También ésta marca tiene otras que llevan motor tipo brushless, más pequeño.
Estoy investigando sobre este tipo de motores y creo que los de estas lavadoras son del tipo "imanes permanentes". Me estoy liando un poco sobre los tipos de motores eléctricos (brushless, jaula de ardilla, etc.) pero parece que este tipo de motores son de los mas utilizados como generadores de energía, sobre todo en energía eólica "casera", debido a que generan voltaje suficiente a bajas revoluciones (cuando hay poco viento).
En mi caso no sé si este requisito es imprescindible ya que no estoy muy seguro de cuantas revoluciones puedo conseguir mediante el pedaleo. Si la resistencia no es muy alta según mis cálculos puedo conseguir un máximo de 7000 rpm. Si esto fuera así no sé si podría utilizar algún otro tipo de generador más indicado para esa cantidad de revoluciones.
Si no le encuentro ninguna desventaja seguramente haga alguna visita a las chatarrerías de la zona por si tengo la suerte de encontrar alguna lavadora de este tipo. He encontrado una web donde venden el estator por 86 € y el rotor por 35 €. Mejor la opción de la chatarrería en todo caso.
http://www.servicosta.es/Rotor-Motor-direct-drive-LG
http://www.servicosta.es/epages/31540216.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/31540216/Products/4417FA1994E
Citar
La ventaja de ambos es que sólo tienen 3 cables en la conexiones, uno común y dos con polos opuestos. Sería fabricarse un rectificador en caso de querer corriente contínua.
Sobre los cables que llevan los motores eléctricos todavía no estoy muy informado. Supongo que cuando lo mencionas es porque supone una ventaja con respecto a otros tipos de motor. Investigaré un poco acerca de este tema.
La corriente necesaria para cargar la batería creo que debe ser continua por lo que ya tendría que preparar la parte electrónica para adaptarla con un rectificador como bien dices. Además creo que dependiendo de lo que vaya a alimentar con la energía de la batería necesitaré también un inversor para convertir la electricidad a 220v de corriente alterna, no?
Citar
Como curiosidad, si alguno de vosotros tiene una, podrá hacer una prueba según el modelo (suelen ser wd-xxxxxFD). Con la lavadora desenchufada, que haga girar el cesto (o bombo como dicen algunos) y pruebe de encenderla. Tiroriit!!!. Se encienden sólo con la corriente generada por el motor. Después, ya es más dificil conseguir una intensidad suficiente para que aguante el encendido del lavado, pero como curiosidad está bien. El problema más grande será acoplar el rotor con el bobinado dejándolo centrado, ya que hay muy poco margen.
Curioso el experimento de girar el tambor. Con respecto al tema de acoplar el rotor con el bobinado no sé si te refieres a que el motor de estas lavadoras no viene ya montado como otros motores eléctricos que simplemente son un bloque con el eje sobresaliendo. Si es así quizá deba descartar esta opción debido al problema que comentas.
Lo ideal sería algo de este tipo que además incluye el eje roscado donde podría acoplar un piñón o polea para transmitir el giro del eje del rodillo de la bicicleta:
http://www.ebay.es/itm/Alternador-con-imanes-permanentes-1Kw-para-aerogenerador-eolico-hidroelectrico-/121160863910?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c35c010a6&_uhb=1
punteral
« Respuesta #22 en: 22 Agosto 2013, 20:22 »
Citar
Durante la "mili" utilicé una dinamo a pedales para la alimentación del equipo AN/GRC-9 de OC.
Otro ejemplo más de que el sistema funciona. Sólo es cuestión de investigar un poco para planear la mejor opción y ponerse a ello.
Citar
Como se enteren las Eléctricas que intentas producir electricidad por tu cuenta te van a mandar a los gorilas a tu casa para que te partan las piernas, por ejemplo.
Dédalo
Visto lo visto no me extrañaría.  ;D
punteral
« Respuesta #23 en: 22 Agosto 2013, 20:48 »
Citar
Las dinamos de bici eran un rollo y ofrecían mucha resistencia.Daban corriente alterna pero con un puente de diodos se rectifica,deben dar unos 6 V aprox.
Según estoy investigando normalmente los motores de este tipo de proyectos generan corriente alterna por lo que tendría que añadir a la parte electrónica el rectificador para pasarla a continua que es la que necesitaría la batería. Después dependiendo de que aparatos quiera alimentar creo que tengo que añadir un inversor en la salida de la batería para volver a convertir a 220 voltios de corriente alterna.
Todavía tengo que investigar que voltaje e intensidad debo suministrar a la batería y preparar la parte electrónica para adaptarlo. Si tenéis alguna recomendación sobre este tema os lo agradecería.
Citar
He investigado un poco y según comentan las dinamos para buje generan unos 6W y no se notan apenas en la resistencia al pedaleo. No sé si en mi proyecto resultará igual.
Citar
En este mismo hilo colgué un vídeo en el que alguien hacía algo parecido colocando la rueda de la bici directamente sobre el alternador de un coche y recargaba una batería de coche también.
http://www.youtube.com/watch?v=GLCbC9cZ6Us
Citar
Gracias!!  .bien
Desconectado vier
« Respuesta #24 en: 22 Agosto 2013, 21:03 »
Buscando a ver si alguien ya había hecho algo, encontré este vídeo.
Está en inglés, pero se "entiende" Veo que ha cortado la cuba y ha dejado sólo el eje donde va el rotor y el soporte del estátor:
http://youtu.be/1jrMmYTLd78
jmlbjm
« Respuesta #25 en: 22 Agosto 2013, 21:49 »
Un saludo a todos
Hola Punteral,
  un alternador de coche y una bateria lo puedes acoplar a un sistema donde eleves las revoluciones bastante, digamos que 1500 y ahi estara generando
El alternador lleva los diodos dentro y genera a 12 voltios para cargar la bateria, la cual sirve para acumular lo que produces y a la vez para allimentar el alternador, el cual su nucleo es una bobina que se carga con electricidad de la bateria y luego de la que generan las bobinas del cuerpo del alternador. El solo se autoregula que lo lleva todo.
Digamos que el equipo de alternador y bateria  trabaja en conjunto produciendo y estabilizandose.  El alternador lleva todo lo necesario dentro, rectifica para cargar la bateria y adecua la produccion a la necesidad de salida.
Si le pides caña al alternador y enchufas mas del esfuerzo que haces al moverlo el sistema tendra un frenado excesivo, asi que debes pedir solo los watios que no lleguen a frenarte.
El alternador trabaja a un minimo de revouciones y el solo regula como alimentarse para mantener el voltaje, por eso no es bueno ir al limite en bajas revoluciones y hacerlo rodar con cierta holgura de revoluciones teniendo un margen hacia altas muy grande.
de la bateria igualmente puedes enchufar a 12 voltios continua lo que quieras allimentar, o ademas puedes enchufar un inversor que te dara 220 v alterna.
Este sistema es asimismo aplicable a cualquier fuente de poder sea eolica, hidraulica, biomasa, gas, carbon, stirling.
« última modificación: 22 Agosto 2013, 21:51 por jmlbjm »
punteral
« Respuesta #26 en: 23 Agosto 2013, 15:43 »
Citar
Esa es la idea, aprovechar el esfuerzo para algo, aunque sea encender un par de bombillas o cargar el móvil.
Citar
Jja, claro, más de uno perdería el pellejo a pedaladas con tal de no perderse el final de la serie  ;D
Citar
El monitor de mi ordenador de 23" consume unos 30W así que no lo descarto, jje.
Citar
Es una de mis principales opciones y de las más utilizadas en este tipo de proyectos. Por su precio, facilidad para encontrarlos en desguaces y que ya vienen con el rectificador adecuado para cargar una batería de coche. Además si es cierto lo que comentas sobre las rpm y mis cálculos sobre las rpm que puedo conseguir con la bici (sobre 7000rpm máximo sin resistencia) otro punto a favor. Sin embargo he leído algunos inconvenientes también. Rendimiento no muy bueno y necesidad de modificarlo con imanes permanentes para mejorarlo.
Citar
¿Esto quiere decir que según aumente voltaje que genere, el pedaleo se endurecerá más? ¿Por ejemplo generar 6 voltios pedaleando relajado y generar 12 voltios sufriendo? Es decir, que cuanto más rápido pedalee más resistencia ofrecerá?
Una duda, ¿cuanto más alto sea el voltaje generado más rápido cargaré la batería?
¿Cuál sería efecto de las resistencias que mencionas, poder seleccionar la dureza del pedaleo y del voltaje generado? Quizá pueda apañarme con el cambio de marchas de la bici, no? De todas maneras si la resistencia al pedaleo va aumentando según aumento el ritmo puedo pedalear al ritmo que encuentre más cómodo y ya está, aunque sólo genere 6,8 o 10 voltios.
¿Sabes si esta proporción corriente/resistencia al movimiento es únicamente de los alternadores de coche o es de cualquier tipo de generador eléctrico?
punteral
« Respuesta #27 en: 23 Agosto 2013, 16:02 »
Citar
¿Sería recomendable regularla? He pensado que podría ir aumentando el ritmo de pedaleo hasta encontrar el que me resulte más cómodo y que la batería se fuera cargando al voltaje que se genere a ese ritmo. ¿Cuál sería el objetivo de regular el voltaje generado?
punteral
« Respuesta #28 en: 23 Agosto 2013, 18:48 »
Citar
Ok, ya veo. Entonces sí que se puede utilizar el motor de lavadora si lo desmontas con el soporte donde va montado obtendrías un bloque compacto con su eje y no habría ningún problema de montaje. No estoy seguro pero según lo que pone en la descripción y lo que marca el multímetro generaría unos 120 voltios. ¿Es correcto? ¿Habría que reducir este voltaje para cargar una batería de 12 voltios como las de los coches? ¿Al reducir el voltaje aumentaría la intensidad? ¿Que consecuencias tendría este supuesto aumento de intensidad?
punteral
« Respuesta #29 en: 23 Agosto 2013, 20:54 »
Citar
¿Antes de 1500 rpm no produce electricidad?
Citar
¿Genera 12 voltios a cualquier RPM por encima de las 1500? ¿No me serviría de nada entonces pedalear más rápido de esas 1500 RPM?
Citar
Supongo que este es el motivo del rendimiento desaprovechado que comentan de los alternadores en este tipo de proyectos ya que parte de la electricidad generada la utiliza el propio alternador.
Citar
No entiendo esto muy bien. En mi caso lo único que habría "enchufado" sería la batería. ¿Te refieres en caso de que quiera generar a la vez que consumo energía de la batería?
Citar
Me surge una duda, ¿el voltaje no sería proporcional a las RPM que consiga aplicar al eje del alternador? ¿O sería de la siguiente manera: De 0 a 1500 RPM generaría 0 voltios y a partir de ahí siempre 12 voltios?
