Hola, lo de las intensidades lo decía por si querías usar el invento para cargar una batería. Cuantos más Amperios entregues, más rápido cargará. Si es para poner una carga y no una batería (carga es cualquier cosa que consuma, ya sea bombilla o motor, resistencia,etc), pues cuanto más consumo tenga, más intensidad necesitarás. Puede pasar que al poner en marcha el generador con el direct drive, te baje bruscamente el vlotaje al enchufarle algo que consuma, ya que en el vídeo el consumo es cero, es decir, no tiene carga, a excepción del voltímetro, y lo que le indica esa lectura es que el voltaje entre la propia resistencia del voltímetro, que es de varios megaohmios/voltio es de 120V. Si aplicamos algún tipo de carga, lo más probable es que entre el bobinado del generador y lo que se le enchufe baje el voltaje indicado. Es un poco complicado de explicar si no entiendes un poco cómo se miden las variables. La potencia aumentará al aumentar el voltaje y disminuir la carga. Si tenemos 100V y una resistencia de 10 ohmios, I=V/R, tenemos una intensidad de 10A, que son 1000W. Si bajamos el voltaje a 50V, tendremos una intensidad de 5A, que son 250W. Si volvemos a los 100V y disminuimos la carga a 5 ohmios, nos dará 20 Amperios, que consumirán 2000W.
Cuando midas voltajes has de tener en cuenta la carga y la resistencia interna del generador. La medición del vídeo no es perfecta, porque a lo mejor le pone una bombilla cuyo filamento ofrezca una resistencia de 50ohmios (no diré watios porque van en función del voltaje) y le baje bruscamente el voltaje, llegando incluso a los 20 o 30 V, ya que la resistencia del bobinado junto con la de la bombilla es lo que cerrará el circuito. Me he mirado el manual de servicio, y la resistencia del estátor de una lg es de 5-10ohmios. Contaré 7 ohmios, que está en medio. Así la resistencia total serán 50+7. Si por lo que fuese, genera 100V con carga, tendríamos que por el circuito circulan un total de 1'75 A. Por lo tanto, la potencia sería de 175W. En el bobinado del generador caerán unos 12'75V y en la bombilla 87'5V.
Lo de frenar mecánicamente el rotor es para no pasarse de revoluciones y no superar el límite del voltaje generado a fin de no destruir el regulador.
Si el invento es sólo para jugar, bastará que le enchufes una bombilla y mires si hace más o menos luz. Si lo que interesa es que sea útil para algo como cargar una batería, pues le puedes poner un amperímetro en serie con el cable que cargue la batería y verás a qué velocidad carga. Y si quieres puedes poner la batería a un cochecito de juguete de esos con batería, y si tienes crios tu o algún familiar, que usen la batería hasta que se descargue, y el próximo que quiera jugar que pedalee.
Vaya tocho que he soltado, bueno no me enrollo más.
