Autor Tema: Generar electricidad a partir de pedaleo de bicicleta?  (Leído 49910 veces)
Desconectado vier
Re:Generar electricidad a partir de pedaleo de bicicleta?
« Respuesta #30 en: 23 Agosto 2013, 21:26 »
Por lo que veo, genera 120V en alterna, que si se rectifica con puente de didos y condensador suele dar un poco más de esos 120 V.
El problema lo veo en tener que bajar el voltaje si lo que nos interesa es "enchufarlo" a una batería de 12V.
Se podría colocar un transformador, 120-12+0+12, pudiendo aprovechar las dos fases que genera en alterna, pero seguramente la tensión variará en función de la velocidad de rotación. Para intensidades bajas, del orden de un amperio está el regulador lm7812, pero al ser integrado no vale poner dos en paralelo para conseguir mayores intensidades.
Si quieres complicarlo más, se puede usar un freno centrífugo para regular la velocidad de la parte mecánica, consiguiendo así una velocidad máxima a partir de la cual se frenaría el invento, pero ésto ya es más lioso.
Por simplicidad, me gusta la idea del alternador de coche, ya que lleva casi todos los elementos necesarios en cuestión de regulación.
jmlbjm
« Respuesta #31 en: 23 Agosto 2013, 23:25 »
Un saludo a todos
Un alternador de coche produce siempre 12 voltios, da igual si vas a 1200 rpm o 6000  rpm, por que el regulador que tiene solo excita la bobina del rotor a razon de compensarla y siempre genera 12 voltios el alternador.
alcanzar 1500 rpm como el video que con la rueda esta directa al eje del alternador, es muy sencillo y de seguro por las dimensiones alcanza los 1500 rpm o mas.
Da igual la velocidad siempre que alcanzes la minima, y no notaras esfuerzo de frenado ninguno si no enchufas algo al sistema,  digamos que en vacio sin enchufarle nada el frenado es minimo,, por que no hay carga y las bobinas del estator no producen y es cuando enchufas algo que notas que se enchufo y te frenara,    el tema es mantener las revoluciones por encima del minimo del alternador cuando notes el frenado, no importando las variaciones siempre y cuando estes sobre el minimo de rpm para ese alternador el cual ya se autoregula para sacar siempre 12 v   los cuales son continua por que lleva los diodos rectificadores dentro y ya saca para meter directo a la bateria un cable al positivo y otro al negativo.
Sin poner la bateria el tema no funciona, por que la bateria actua en consonancia con el alternador y le da energia cuando empiezas a moverlo para excitar primariamente la bobina del rotor que asi se genera el magnetismo que empieza a inducir en las bobinas del estator.
punteral
« Respuesta #32 en: 25 Agosto 2013, 16:13 »
Citar
Una pregunta, si la fórmula de la potencia es Potencia = Voltaje * Intensidad, y reducimos el voltaje de 120 a 12, ¿aumentará la intensidad obteniendo la misma potencia o la potencia generada será menor perdiendo de esta manera bastante rendimiento?
Citar
En principio prefiero que la producción de energía fuera proporcional a la velocidad del pedaleo, ya que así habría un extra de motivación a la hora de pedalear más rápido. Es uno de los inconvenientes que creo que tiene utilizar un alternador para el proyecto, que siempre da 12 voltios a partir de cierta velocidad de rotación y no vale para nada aumentar más el ritmo, o eso me ha parecido entender.
Citar
¿Cuál sería el motivo de conseguir mayores intensidades?
Citar
¿Cuál sería el motivo de frenar la velocidad de la parte mecánica? Si la generación de energía es proporcional a la velocidad de rotación no me interesa frenar nada, ¿no?
Citar
A mí también y seguramente sea la opción que elija. Pero me gustaría que la generación de energía fuera proporcional a la velocidad del pedaleo y según dicen al tener que alimentar los electroimanes del alternador con la propia energía que genera pierde mucho rendimiento en comparación con otros sistemas.
punteral
« Respuesta #33 en: 25 Agosto 2013, 16:42 »
Citar
Lo ideal sería que el sistema que monte produjera energía proporcionalmente a la velocidad del pedaleo ya que serviría de motivación para aumentar el ritmo.
Citar
Con la velocidad a la que pedalea y dependiendo del cambio de marcha que esté utilizando en la bici seguramente esté consiguiendo bastantes más de 1500 rpm.
http://www.youtube.com/watch?v=GLCbC9cZ6Us
Citar
¿Por eso en el vídeo añaden una pequeña bombilla, para tener algo enchufado a parte de la batería y así comience a generar?
Supongo que habrá que desconectar la bombilla con un interruptor o algo una vez terminada la sesión de ejercicio para que no se quede encendida y descargue la batería, ¿no?
Citar
He leído algo sobre la "excitatriz" del alternador. Creo que se refiere a la energía que necesita el alternador para empezar a producir y que toma de la batería, no? Por lo tanto, a parte de por la propia salud de la batería, también es necesario que la batería siempre tenga suficiente carga para que el alternador funcione, no?
He buscado en internet y he encontrado alternadores de 12 y 24 voltios y de distintas intensidades (65, 70, 105 amperios, etc.). Si la fórmula de la potencia es Potencia = Voltaje * Intensidad, ¿conseguiré más energía cuanto mayor sean estas cifras en el alternador que utilizara en el proyecto?
24 voltios * 105 amperios = 2520 vatios, ¿sería posible?
« última modificación: 25 Agosto 2013, 20:59 por punteral »
jmlbjm
« Respuesta #34 en: 25 Agosto 2013, 18:06 »
El alternador da 12 vvoltios siempre que sea de 12 voltios por que los hay para camion que son a 24v,  la intensidad en Amperios que puede dar es el maximo que podras obtener y que si multiplicas por los 12 voltios te saldran los watios que estas generando para una intensidad dada.
La bombilla no hace falta para nada, solo para ver sin medir nada que estas produciendo, de hecho el frenado ira en relacion al consumo de los aparatos que tengas enchufados a la salida del alternador cuando pedaleas, o a la energia que este cargando la bateria en ese momento si esta descargada. Si no cargas la bateria o no enchudas algo, el frenado sera minimo.
Si no fuera por el regulador que tiene dentro el alternador y que excita el rotor en funcion de velocidad,  tendrias variaciones de voltaje en funcion de la velocidad. Tu veras si eso te sirve para algun sistema que tienes pensado.
24 voltios * 105 amperios = 2520 vatios, ¿sería posible?, claro que es posible para ese alternador.  Habra que ver si pudes mantener ese pedaleo, por que como bien pusisteis antes mantener 500 watios ya es un reto.
Y tambien te obliga  a usar bateria de 24 voltios o dos de 12 v en serie,,
« última modificación: 25 Agosto 2013, 18:11 por jmlbjm »
Desconectado vier
« Respuesta #35 en: 25 Agosto 2013, 18:17 »
Hola, lo de las intensidades lo decía por si querías usar el invento para cargar una batería. Cuantos más Amperios entregues, más rápido cargará. Si es para poner una carga y no una batería (carga es cualquier cosa que consuma, ya sea bombilla o motor, resistencia,etc), pues cuanto más consumo tenga, más intensidad necesitarás. Puede pasar que al poner en marcha el generador con el direct drive, te baje bruscamente el vlotaje al enchufarle algo que consuma, ya que en el vídeo el consumo es cero, es decir, no tiene carga, a excepción del voltímetro, y lo que le indica esa lectura es que el voltaje entre la propia resistencia del voltímetro, que es de varios megaohmios/voltio  es de 120V. Si aplicamos algún tipo de carga, lo más probable es que entre el bobinado del generador y lo que se le enchufe baje el voltaje indicado. Es un poco complicado de explicar si no entiendes un poco cómo se miden las variables. La potencia aumentará al aumentar el voltaje y disminuir la carga. Si tenemos 100V y una resistencia de 10 ohmios, I=V/R, tenemos una intensidad de 10A, que son 1000W. Si bajamos el voltaje a 50V, tendremos una intensidad de 5A, que son 250W. Si volvemos a los 100V y disminuimos la carga a 5 ohmios, nos dará 20 Amperios, que consumirán 2000W.
Cuando midas voltajes has de tener en cuenta la carga y la resistencia interna del generador. La medición del vídeo no es perfecta, porque a lo mejor le pone una bombilla cuyo filamento ofrezca una resistencia de 50ohmios (no diré watios porque van en función del voltaje) y le baje bruscamente el voltaje, llegando incluso a los 20 o 30 V, ya que la resistencia del bobinado junto con la de la bombilla es lo que cerrará el circuito. Me he mirado el manual de servicio, y la resistencia del estátor de una lg es de 5-10ohmios. Contaré 7 ohmios, que está en medio. Así la resistencia total serán 50+7. Si por lo que fuese, genera 100V con carga, tendríamos que por el circuito circulan un total de  1'75 A. Por lo tanto, la potencia sería de 175W. En el bobinado del generador caerán unos 12'75V y en la bombilla 87'5V.
Lo de frenar mecánicamente el rotor es para no pasarse de revoluciones y no superar el límite del voltaje generado a fin de no destruir el regulador.
Si el invento es sólo para jugar, bastará que le enchufes una bombilla y mires si hace más o menos luz. Si lo que interesa es que sea útil para algo como cargar una batería, pues le puedes poner un amperímetro en serie con el cable que cargue la batería y verás a qué velocidad carga. Y si quieres puedes poner la batería a un cochecito de juguete de esos con batería, y si tienes crios tu o algún familiar, que usen la batería hasta que se descargue, y el próximo que quiera jugar que pedalee.
Vaya tocho que he soltado, bueno no me enrollo más.
« última modificación: 25 Agosto 2013, 18:20 por vier »
punteral
« Respuesta #36 en: 25 Agosto 2013, 22:28 »
Citar
Ok, entendido.
Citar
Ok, entendido también. Entonces cargar la batería también provocará resistencia al pedaleo. Después de ver el vídeo donde parecía que no costaba tanto cargar la batería (http://www.youtube.com/watch?v=GLCbC9cZ6Us) acabo de encontrar otro muy ilustrativo donde muestra varios ejemplos.
1. Primero pedalea sin nada conectado, no genera energía y no hay resistencia al pedaleo.
2. Después conecta una pila para generar la excitación del alternador ya que no tiene conectada ninguna batería donde acumular y, como dice en el vídeo, cuando "el campo ya está cachondo" comienza a producir energía. Tiene conectado un amplificador de coche que no sé que potencia necesita pero parece que no le cuesta demasiado pedalear.
3. A continuación conecta también una bombilla de 50w y en ese momento aumenta la resistencia al pedaleo de manera considerable. Se puede comprobar el esfuerzo que tiene que hacer el pobre hombre que casi no puede ni hablar y tiene que parar porque le falta el aire.
4. Comenta que quiere modificar el sistema para poder instalar y cargar una batería, pero que tiene que integrar algún tipo de circuito para regular la energía producida ya que había realizado alguna prueba y la resistencia al pedaleo cargando la batería es incluso superior que con la bombilla de 50w. Creo que algún compañero ya mencionó anteriormente esta posibilidad de regulación para variar la dureza del pedaleo.
http://www.youtube.com/watch?v=F4cLKw9Q3Vk
Citar
Si esto es así, podría buscar un alternador con el regulador externo y solamente conectar un rectificador para cambiar de corriente alterna a continua. ¿En ese caso la producción de energía sería proporcional a las RPM? ¿Tendría algún problema la batería por no recibir un voltaje estable?
Citar
¿Quiere decir eso que cuanto mayor son las RPM mayor es la intensidad producida y mayor la potencia generada? Entonces sí que habría un incentivo para pedalear más rápido. Otro tema es que lo consiguiera o no.
Citar
¿La batería sólo aguanta un voltaje algo superior al suyo, no? Por ejemplo una batería de 12v aguntaría unos 14v sin problema, pero no 24. ¿Aguantan también un máximo de amperios o no tendría problema en aguantar la intensidad máxima que produce el alternador?
punteral
« Respuesta #37 en: 26 Agosto 2013, 20:44 »
He encontrado otro vídeo con un ejemplo de este sistema. En este caso el autor carga una batería mediante el pedaleo con un alternador y activa la generación de energía mediante un interruptor. Se puede comprobar por el sonido como se endurece el pedaleo, sin embargo parece un resistencia razonable.
Además indica como ha conectado todo el sistema y le ha añadido un inversor para conseguir corriente alterna a 220 voltios a partir de la batería para alimentar varias bombillas de su casa.
http://www.youtube.com/watch?v=PSCE6I65z0g
Una duda, el autor comenta utiliza como borne negativo del alternador la propia carcasa del mismo. ¿Esto no puede ser peligroso? ¿No tienen los alternadores un borne negativo?
punteral
« Respuesta #38 en: 05 Septiembre 2013, 11:09 »
Al final creo que me voy a dejar de complicaciones y voy a optar por el alternador. Ya tendré tiempo de investigar y probar otras opciones y mientras voy tirando con el alternador.
He estado buscando por internet y he encontrado alternadores en los que indican 12V y 14V. Supongo que se refiere al voltaje que consiguen. ¿Ambos serían válidos para cargar la batería de 12V?. Gracias por adelantado y un saludo  :)
MerLiNz
« Respuesta #39 en: 05 Septiembre 2013, 15:45 »
El problema no es el voltaje, es la carga (intensidad) todos los generadores requieren de energia para ser movidos mientras la carga sea leve pues requerira poca energia, sin embargo si quieres cargar una bateria tendrias que aplicar la misma potencia que la carga requiera, si por ejemplo la bateria esta descargada entonces la intensidad requerida sera superior si le damos 10A a 12V entonces tendriamos 120W lo cual requeririamos almenos 150W para sacar esos 120W.
El caso es que para cargar una bateria le tienes que dar una tension superior a la de la bateria, si le das igual tension o menor no se cargara asi que si quieres cargar una bateria de 12V (que luego se quedarian en 12,4V cargada) le tendrias que dar 13V. Con esto quiero decir que si buscas una dinamo vas a tener que darle mucha caña para mantener esos 13V, con un alternador lo tendrias mas sencillo (porque tiene un factor superior de potencia) sin embargo ocurrira lo mismo, tendrias que mantener un buen ritmo para alcanzar una buena carga.
Yo sinceramente no lo veo factible, te vas a hartar de pedalear para ganar una miseria de energia xD
punteral
« Respuesta #40 en: 06 Septiembre 2013, 18:45 »
Citar
Jje, seguramente tengas razón. Simplemente lo hago para aprender y para motivarme en el entrenamiento. Tengo la bici y tengo el rodillo que ahora mismo no me sirve para nada xq no ofrece ninguna resistencia al pedaleo. Podría utilizar otros métodos para generar la resistencia, simplemente apretando los frenos sería suficiente. Pero me llena mucho más ver cómo al gastar mi esfuerzo a la hora de entrenar produzco algo aunque sea poca cosa en vez de gastar zapata y llanta.
Me interesa mucho el tema de la electricidad, electrónica y energía renovable, por lo que me parece un buen proyecto para iniciarme y empezar a aprender e ir profundizando cada vez más. Además he visto que mucha gente tb tiene esta misma idea o parecida y si mis dudas, averiguaciones y vuestras respuestas pueden servir para ayudar a otros mejor que mejor. Según vaya teniendo tiempo y vaya avanzando en el proyecto seguramente lo compartiré para intentar ayudar a otros. Os agradezco muchísimo vuestra colaboración ya que estoy aprendiendo bastante, y eso que seguramente este no sea el foro más indicado para hablar sobre el tema, un 10 para vosotros y para el foro.
Citar
En el caso de utilizar el alternador de coche, entiendo que para empezar a cargar al batería tengo que producir por encima de los 12 voltios, por lo que si encuentro un alternador de 14 voltios será una opción más segura para conseguir cargar la batería, no?
A parte de eso entiendo que según aumente la fuerza con que consiga pedalear mientras cargo la batería aumentará también la intensidad y aumentará la potencia que consigo almacenar en la batería, siempre que el voltaje conseguido sea mayor que el de la batería.
Sobre la cantidad de energía que produzco no es lo más importante para mí, lo que me importa es que sea proporcional a mi esfuerzo. La duda sobre cual era la forma de conseguir el máximo de energía era porque ya que me pongo a hacer el proyecto quiero aprovechar para hacerlo lo mejor posible a la primera. Siempre me pasa que después de terminar algún proyecto se me ocurre una mejor opción y tengo que modificarlo y es eso lo que quiero evitar en lo posible.
Citar
No estoy seguro del esfuerzo que hay q realizar para conseguir empezar a cargar la batería. Según lo que he encontrado por internet el esfuerzo es alto pero razonable. Por desgracia hasta que no lo tenga todo montado no podré comprobarlo. Tengo la esperanza que de que si el esfuerzo es demasiado fuerte poder jugar con el cambio de marchas de la bici para poder llevarlo mejor. De todas maneras prefiero entrenar intensidad que resistencia por lo que si al final resulta que está un poco más duro de la cuenta y mientras que sea algo razonable no me importa tener que hacer el sobreesfuerzo.
Un saludo y gracias por ayudarme  :)
MerLiNz
« Respuesta #41 en: 06 Septiembre 2013, 21:01 »
Seguro que esto te ayuda:
http://es.scribd.com/doc/51996533/1/Curva-caracteristica-del-alternador
Debes buscarte un alternador pequeñito mas bien para que asi no te frene tanto, la idea es que a X rpm (la de la web que te puse son 1000rpm) genera la tension nominal pero con 0A de intensidad, a mas de eso empezaria a generar intensidad, buscate datos de alternadores y encuentra uno que te convenga, lo normal es que te pongan a ciertas rpms cierta intensidad con el voltaje nominal.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #42 en: 06 Septiembre 2013, 22:43 »
A mi me sirvió mucho el libro "Energias renovables " de los Hnos.Urquia Lus de Navarra,profes de tecnoñogia de FP.
Proyectos reales hechos con alumnos.Muy bueno.No sé si existe todavia,hace años que lo tengo.Hidráulica,eólica,
solar ... Explica cómo reciclar alternadores,dinamos,motorcitos con escobillas...
Con este libro el hijo de un vecino se animó a hacer una mini turbina hidráulica que presentó como crédito de síntesis en bachillerato
tecnológico.Todo con material reciclado y de chatarrero.Funciona perfectamente y alimenta la bateria de un pastor eléctrico.
Se ganó un sobresaliente con su proyecto,más contento que unas pascuas.
blancow
« Respuesta #43 en: 14 Septiembre 2016, 18:45 »
Buen día, que pena revivir este tema, pero necesito saber si hechaste a andar el proyecto, para que me des una pequeña asesoria
