Hola. Recientemente le compré a un amigo un rodillo para la bicicleta muy parecido a este:
Su funcionamiento es muy simple. Se engancha la bici por el eje de la rueda trasera y se apoya la rueda sobre el rodillo. Se pedalea y la rueda hace girar el rodillo. El rodillo tiene en su parte central un cilindro macizo de unos 3 cm de diámetro que es donde apoya la rueda. En un extremo tiene otro cilindro de más diámetro pero más estrecho (como un disco o una pastilla) que no sé para qué sirve (volante de inercia quizá?) y en el otro tiene una pieza llamada "turbina" (en la foto esta pintada de blanco) que no sé para qué sirve tampoco (refrigeración quizá?). Todo de aluminio creo.
La resistencia que ofrece es prácticamente nula por lo que me pareció una buena idea utilizarlo para generar electricidad. Buscando por internet sobre el tema he encontrado gente que ha realizado proyectos de este tipo y parecidos por lo que parece que funciona.
La mayoría no utilizan rodillo (aunque también los hay), sino que conectan una correa desde la llanta de la bici hasta una polea en el alternador. Este no sería mi caso, yo voy a intentar utilizar el giro del rodillo. He realizado algunos cálculos para conocer las revoluciones por minuto (RPM) que podría alcanzar el eje del rodillo:
Doy unas 108 pedaladas/vueltas por minuto en los pedales
Cada vuelta en los pedales son 3 vueltas en la rueda trasera
Cada vuelta de la rueda son unas 21 vueltas del rodillo
Por lo tanto, RPM rodillo = 108*3*21 =
6804 RPMLa idea es conectar un generador al eje del rodillo y aprovechar esas 6804 RPM para generar la electricidad y almacenarla en una batería. El objetivo es generar el máximo de energía posible mediante el pedaleo, almacenarla en la batería y posteriormente utilizar esta energía para hacer funcionar algún aparato eléctrico, ya sea solamente alguna bombilla o dependiendo de la cantidad de energía acumulada algún aparato algo más potente.
Mis dudas iniciales son:
- ¿Es factible el proyecto?
- ¿Qué tipos de motor puedo utilizar?
He leído algo sobre utilizar alternadores de coche ya que son fáciles de conseguir en un desguace y facilitan la parte electrónica si lo compras con el regulador que suelen traer ya te entregará el corriente continua y a los 12 voltios que necesitarías para cargar una batería de coche, que sería una posible opción para almacenar la energía. Pero también leí que tenían algunos inconvenientes. Creo que necesitaban energía extra para funcionar como generadores por lo que su rendimiento no era demasiado bueno o algo de eso.
También creo haber leído que se pueden modificar cambiándole las bobinas por imanes permanentes y mejorar así su rendimiento.
Además hablan también de otros tipos de motor eléctricos (brushless, jaula de ardilla, CC universales, etc.) pero por ahora todavía tendría que investigar sobre ellos.
- ¿Con qué tipo de motor podría conseguir más energía?
- ¿Qué elementos electrónicos debería intercalar entre el generador, la batería y la bombilla/aparato que reciba la energía?
- ¿Cuanta energía podría llegar a obtener?
- ¿Qué tipo de batería podría utilizar para almacenar la energía?
He leído que la gente utiliza baterías de coche, pero no sé si tendría alguna desventaja este tipo de batería.
Sigo buscando información pero si pudierais orientarme un poco os lo agradecería. Un saludo y gracias por vuestra atención.
