Autor Tema: Barra portaplaquitas de mandrinar, talla XL  (Leído 10941 veces)
Re:Barra portaplaquitas de mandrinar, talla XL
« Respuesta #15 en: 25 Agosto 2013, 10:20 »
Bueno, pues haciéndoos caso (Petete, tor_nero), he estado buscando por la caja de tornillos raros y he encontrado este otro. Espero que obstaculice menos la salida de la viruta. He quitado la arandelita, pues era obvio que molestaba, ya que estaba claramente comida por la viruta. Con el nuevo tornillito, queda así:
Vista de perfil, en la que se ve mejor el afilado manual de la plaquita:
Descentrado: Sí, el metal duro se afila bien con la piedra verde-azulada que se ve en la foto, que creo que es de carburo de silicio.
Angel: Estas recubiertas de titanio no estoy seguro, pero las plaquitas "peladas" se han soldado toda la vida con latón. Recuerdo habérselo visto hacer a mi suegro muchas veces, con soplete, varilla de latón y un frasquito con polvos antioxidantes: con el soplete calentaba el mango y la plaquita (esta por debajo), poniéndolos al rojo. Le daba, muy brevemente un poquito de calor a la barrita de latón, que metía en el frasco, para que se le pegasen los polvitos. Con ella frotaba el porta y se derretía sobre ella, formando una gota. Repetía varias veces la maniobra con la varilla de latón y los polvitos. Cuando la gota sobre el porta tenía el tamaño adecuado, colocaba encima la plaquita, chafando la gota de latón. El calor hacía que el latón se pegase a plaquita y porta, rellenando todos los huecos. Lo sujetaba así, manteniendo todo quieto, hasta que el latón solidificaba, quedando la soldadura hecha. Y al esmeril a afilar la nueva cuchilla.
« Respuesta #16 en: 25 Agosto 2013, 10:27 »
enhorabuena por el trabajo,yo personalmente te recomendaría que ese tornillo que aunque es mejor que el que pusiste primero,tambien intercede en el desahogo de las virutas y por lo tanto repercutirá negativamente en el acabado de las piezas y en el rendimiento de la plaquita,lo suyo es que llevases una plaquita a cualquier distribuidor de herramientas de corte y comprases el tornillo original que lleva esa plaquita ,el cual queda al ras de la plaquita y no sobresale nada,ademas de ser de mucha calidad y evitar el que gripe el tornillo por la temperatura que coje la plaquita,un tornillo cuesta unos 4 o 5 euros y aguanta muchísimas horas de uso,con lo que bajo mi punto de vista compensa que lo compres,yo personalmente cuando necesito algún tornillo los compro aquí
www.metalduro.es
 .bien .brinda
Y por ultimo añadir que para soldar con bronce las plaquitas ay que quitarle con la piedra o lija de banda el recubrimiento de titanio y sueldan sin ningún problema,aunque yo personalmente prefiero la fijación por tornillo,palanca,o brida
« última modificación: 25 Agosto 2013, 10:34 por MICHEL 100% »
Desconectado JED
« Respuesta #17 en: 25 Agosto 2013, 12:51 »
Muy buen trabajo, enhorabuena.
Solo una observación/pregunta respecto del uso de la plaquita como plantilla para hacer el agujero del tornillo: Yo diría que normalmente el tornillo va claramente descentrado con respecto al agujero de la plaquita. El agujero roscado parece ir desplazado hacia el vertice interno del alojamiento para la plaquita. Supongo que haciendolo así, al montar el tornillo, su cabeza conica asienta en el asiento cónico de la plaquita solo en un lado, y al apretar hacemos que el tornillo se deforme elásticamente y apriete fuertemente a la plaquita contra las dos superficies verticales del alojamiento. Claro que para que esto funcione, el tornillo tiene que ser el original de la plaquita, con cabeza cónica.
Alguno de los maestros puede aportar algo de luz sobre este asunto? En particular, cuanto sería el desplazamiento, ya que yo tambien quiero fabricar algunas herramientas especiales con plaquitas.
« Respuesta #18 en: 25 Agosto 2013, 13:39 »
JED,ay varios tipo de sujeccion dentro de los tipos de anclaje por tornillo,normalmente de tornillo excéntrico o de tornillo conico recto,esto normalmente lo define el tipo de plaquita y el fabricante del portaherramientas,aunque en casi todos el tipo de amarre de la plaquita esta normalizado,simplemente con que el tipo de plaquita que vayas a usar lo mires en la pagina de su fabricante ya te indicara el tipo de sujeccion,ademas si es de tornillo el diámetro y tipo adecuado .bien
« última modificación: 25 Agosto 2013, 18:39 por MICHEL 100% »
Desconectado Angel
« Respuesta #19 en: 25 Agosto 2013, 15:54 »
Gracias jalons y MICHEL por la aclaración a la hora de soldar las plaquitas, el sistema es mas práctico de tornillo, pero soldandándolas se podría aprovechar más en caso de rotura de la punta, yo lo conocia para las que son lisas, que ya vienen para soldar, por eso preguntaba si estas también valían, así queda aclarado.
« Respuesta #20 en: 25 Agosto 2013, 20:47 »
Este tipo de cabeza  a mi me va muy bien para los portas   .bien
http://spanish.alibaba.com/product-tp/m5-allen-bolt-button-head-a2-70-stainless-steel-made-in-japan-134531769.html
También podrías usar los de Sumitomo que suministra Arc Eurotrade, aunque la rosca de  M 2,5 mm no es tan corriente y tienen cabeza Torx:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Indexable-Turning-Tools
 (Sumitomo Spare Insert Locking Screws and Torx Wrenches)
« Respuesta #21 en: 27 Agosto 2013, 18:22 »
Gracias de nuevo por los enlaces y sugerencias.
Pero por lo que veo, las plaquitas que admiten tornillos de sujeción de los que quedan enrasados, es porque su taladro central para el tornillo ya es cónico, permitiendo al tornillo apoyarse bien en él, sin sobresalir por arriba.
Pero las plaquitas usadas, de las que tengo una buena flota, y que quiero aprovechar, son de las que tienen el orificio central cilíndrico:
En detalle:
Y me temo que para estas, la única posibilidad es sujetarlas con un tornillo con cabeza, o con sistemas más complejos, con los que no me atrevo.
Así que se quedará como está.
« Respuesta #22 en: 28 Agosto 2013, 08:35 »
Las plaquitas que tienes son para portaherramientas con sujeccion por palanca o mixtos de palanca y grapa superior,por lo que no te queda mas solución que la que as tomado .brinda .bien
