Autor Tema: FRESADORA CNC CASTAÑA 01  (Leído 29578 veces)
carlinos
Re:FRESADORA CNC CASTAÑA 01
« Respuesta #30 en: 08 Septiembre 2013, 22:17 »
Los apantallados solamente conectados en uno de los extremos y normalmente del lado de la controladora. Mira los esquemas de conexión del manual de las tarjetas.Excelente trabajo el que estas haciendo. .bien
« Respuesta #31 en: 10 Septiembre 2013, 10:43 »
 Bueno ya la tengo dibujando la carabela de mach3, ya no podía mas .baba la quería ver funcionando .yupi, así que la tengo calibrada dentro de sus posibilidades, con los SoftLimits para no joder nada, pero tengo que modificar las guias del eje Y añadiendo otras en horizontal para que formen una escuadra a 90º, ademas la tuerca de plástico una castaña, crea como una resonancias o pequeñas vibraciones en el motor ( los motores son cojonudos Carlinos) supongo que cuando la sustituya por una de bronce se le quitaran. Esto solo ocurre en el eje Y, los demás ejes perfectos y los motores fríos.
Una cosa que no me entero muy bien es la profundidad del eje Z, ( Aun no me ha dado tiempo a jugar con ella); me explico, cuando quieres ejecutar un G code, buscas que las dimensiones estén dentro de los limites de la maquina, pero para el eje Z no tengo ni idea, por ahora lo busco a mano y comienzo, tengo que leer mas  .yupi
« Respuesta #32 en: 10 Septiembre 2013, 11:21 »
YA te dije que el plástico para las tuercas es una castaña..ja ja y el buscar el z siempre lo tienes que hacer,ya que el control no puede saber... el z si no le dices donde esta el z cero...asi que le indicas donde esta y a partir de ay ya ejecutas el g code con la profundidad que programes..animo que vas a toda leche...ja ja .brinda .ereselmejor .bien
« última modificación: 10 Septiembre 2013, 13:50 por MICHEL 100% »
sick22
« Respuesta #33 en: 10 Septiembre 2013, 13:33 »
¡Menuda progresión!! .yupi!! ¡Ya la tienes funcionando!! Bueno ahora toca hacerle los pertinentes ajustes...  Por cierto , te veo muy contento con los motores, ¿que características tienen?? ..... La parte electrónica te la has preparado muy rápido...
Animo, sigo el hilo con mucha atención, esto de castaña no tiene nada...
« Respuesta #34 en: 10 Septiembre 2013, 15:26 »
sick22 los motores son estos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13141.0
y no tengo ni idea de sus datos, pero si que van muy bien.
Las prisas no son buenas Michel,  :) pero ahora que he visto la luz iré mas despacio, yo soy así tengo que ver las cosas acabadas pronto y claro hay veces que corro mucho. También me dan las 1 de la mañana algunos días  .yupi  .brinda
« Respuesta #35 en: 13 Septiembre 2013, 08:53 »
Tengo un motor muy parecido a este:
http://topbandmotor.en.alibaba.com/product/1030039760-213083295/double_shaft_dc_gear_motor_with_encoder_24v_36v.html
Bueno quería colocarlo en el eje Z para utilizarlo de cabezal fresador, las medidas son 40 x 80mm 24v dc y como no tengo ni idea, ¿Seria posible implementar el encoder de este motor en mi placa para poder ver las RPM con el mach3 ?. Como no tengo ni idea podría ser algo absurdo, pero bueno es por aprender algo mas.
Otra cosa, queria hacerle una prueba de carga al eje Z por si le puedo colocar un motor mas pesado, pero tengo miedo por si fuerzo el motor, ¿Perderia pasos o se quemaría).
Por cierto el rotulador con el que dibujaba, ya no tiene punta  .yupi me cole de medidas en -Z y se fue metiendo poco a poco .yupi .yupi
« última modificación: 13 Septiembre 2013, 08:56 por MONTORO »
« Respuesta #36 en: 13 Septiembre 2013, 08:58 »
Sobre el tema del encoder..pues ni idea..ja ja a ver que dicen nuestros electrónicos del cnc,repecto a lo de la prueba de carga ,no te preocupes que el motor no lo quemas,empieza a perder pasos que es un primor...ja ja te lo digo por experiencia personal,ademas te aseguro que llegado el extremo ,te cargas antes la placa china que uno de esos motores tan cojonudos que tienes .brinda .ereselmejor .bien
« Respuesta #37 en: 13 Septiembre 2013, 09:04 »
Una cosa que se me ocurrió hace tiempo es poner unos fusibles a la salida de los motores para proteger la placa, pero no se si tiene sentido. Esto de no no tener ni idea :(... pero bueno es un hobby.
Desconectado aalbea
« Respuesta #38 en: 13 Septiembre 2013, 09:16 »
Noooo....
Ni se te ocurra poner fusibles.  Si se funde el fusible detrás va la placa.  Me explico:
Los chips de la placa china tienen dos enemigos comprobados:
- Alimentarlos con más voltios de los que admiten (no conviene poner más de 32, aunque en teoría aguantan hasta 36).
- Conectar-desconectar-cortocircuitar, etc. los cables del motor.  Por lo visto, en cuanto detecta que no hay carga o que hay un cortocircuito en la salida, los controladores de potencia se vuelven locos y el circuito literalmente explota.  Si los cables no se conectan correctamente (A-, A+, B-, B+) al dar corriente también suelen petar.  El problema principal de esta placa no es que vaya mal (que tampoco es para tirar cohetes), sino que no está protegida contra nada, y los fallos suelen ser todos catastróficos.
De hecho, en la última máquina que hice con una controladora de estas, ni siquiera puse conectores, porque el tema de quemar la placa por desconectar un motor sin acordarme de quitar la corriente ya me pasó en otra ocasión.
Espero que vaya todo bien.  Un saludo.
carlinos
« Respuesta #39 en: 13 Septiembre 2013, 11:58 »
La diferencia entre estos motores y los mucho mas baratos que pueblan la red son los imanes. Los baratos son de ferrita y los caros de tierras raras (Alnico, Samario-Cobalto). La diferencia en precio es muy elevada, el rendimiento mas de lo mismo. Por eso los servos brushles AC son tan caros. Mirad el precio de pequeños imanes de Samario-Cobalto por la red y entenderéis el porque de los precios de los servos.
« Respuesta #40 en: 14 Septiembre 2013, 09:52 »
Carlinos no tenia ni idea, de los imanes  .bien. Todos los  dias se aprende algo ( Quien quiere claro)
Ya tengo modificada la tuerca del eje Y , la anterior era de un plastico reciclado y no deslizaba bien, (era una castaña) despuespues de modificarla es otro cantar, la fresadora de desliza muy pero que muy bien.
Como dije tambien le he colocado otras guias en el eje Y, antes se movia un poco cuando forzabas de los pilares ahora a mejorado, claro nada que ver con guias lineales.
Entre unas cosas y otras el peso de la fresadora va por unos 20 kg y aun me queda fijarle un cabezal y una mesa de amarre.
« última modificación: 14 Septiembre 2013, 16:13 por MONTORO »
« Respuesta #41 en: 14 Septiembre 2013, 10:32 »
Aprovechando que el del control de calidad esta durmiendo, he podido realizar una prueba de carga con mucho miedo, vamos estaba acojonado.
CONTROL DE CALIDAD.
PRUEBAS DE CARGA EJE Z
Rotura de cable de 1,5mm a los 5 kg
Esta basculita china de pescador tiene de peso maximo 40 kg pero no me fio de lo que pone asi que a 20 kg acojonado he parado la pueba. .yupi Tabajando sera otra historia.
« última modificación: 14 Septiembre 2013, 16:15 por MONTORO »
« Respuesta #42 en: 14 Septiembre 2013, 10:36 »
Si pasa ese control de calidad lo demás esta chupao, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
Ferrolán
« Respuesta #43 en: 14 Septiembre 2013, 15:12 »
Como te pille el inspector de trabajo se te va a caer el pelo. ¡¡No se pueden contratar tan jóvenes!!
La fresadora va a toda pastilla.
Saludos cordiales.
« Respuesta #44 en: 15 Septiembre 2013, 15:01 »
Hoy he probado el pequeño cabezal fresador, gentileza de mi amigo Iguana600  .bien
He utilizado un protabrocas pequeñito que tenia por casa fabricandome un adaptador y a pasado la prueba. .yupi aunque ya se porque los buenos van refrigerados por agua.
Intentare subir un video para poder apreciar la perdida de pasos de 400mm/min a 600mm/min.
http://youtu.be/XTeFxhj8Tks
« última modificación: 15 Septiembre 2013, 15:59 por MONTORO »
