Autor Tema: FRESADORA CNC CASTAÑA 01  (Leído 29574 veces)
Re:FRESADORA CNC CASTAÑA 01
« Respuesta #45 en: 15 Septiembre 2013, 15:58 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas y eso de que lo mandrinos buenos van refrigerados por agua...na de na...ja ja el JMLLOSA,CARLINOS,JBECERRA,TIO_GIL,PEPEFOCO Y YO tenemos mandrinos desde 3 a 5cv y son de aire..y van de lujo...el agua para los peces...ja ja .brinda
« Respuesta #46 en: 15 Septiembre 2013, 16:04 »
Pues pensaba que los refrigerados por agua eran los cojonudos , aunque pienso que tienes mas probabilidad de tener problemas de fugas por desgastes y demás...
Ahora queda ver que 1mm sea en realidad 1mm  .yupi
« última modificación: 15 Septiembre 2013, 16:14 por MONTORO »
« Respuesta #47 en: 15 Septiembre 2013, 20:58 »
Castaña 01 fenomenal  .palmas .palmas .palmas .palmas
La 02 sera para lanzar cohetes  .brinda .brinda
« Respuesta #48 en: 16 Septiembre 2013, 20:18 »
Gracias Manolo, ayer estuve jugando que es como se aprende y esto es lo salio.
La verdad que ahora me paso el tiempo mirándola trabajar  pero ya me estoy empezando ha aburrir. .yupi
« Respuesta #49 en: 16 Septiembre 2013, 20:20 »
QUEREMOS YA LA VERSION 2.0...ja ja .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda
rafa001
« Respuesta #50 en: 17 Septiembre 2013, 14:06 »
Montoro, despacito, despacito que no hay prisa.
Si te aburres ponte con los Cad, el código G y el winunisoft……………………….ya sé que soy un pesao, je je.
Argarrobo
« Respuesta #51 en: 17 Septiembre 2013, 18:26 »
Felicidades por tu proyecto Montoro, ya mismo estas sacando viruta a tope  .palmas
« Respuesta #52 en: 13 Octubre 2013, 21:55 »
En la construcción de la fresadora despues de verificar un poco las alturas con respecto a la mesa había errores como era normal así que pensé en colocarle una plancha de plástico y que la planificara la propia fresadora.
La estructura de la fresadora es bastante rígida pero las guias de cajones son una castaña  y claro al final se nota, por no hablar del motor que le quite a una muñeca como dice mi amigo Pedro .yupi
Este es el útil que me fabrique para planificar pero no iba bien.
Despues de quitar plaquitas y afilar un macho roto cambio todo.
Un vídeo taladrando la mesa para despues roscarlos a M8
http://youtu.be/mWBqkCQzYuw
Despues de muchas horas este es el resultado.
rafa001
« Respuesta #53 en: 14 Octubre 2013, 13:57 »
Cojonud., el próximo trabajo de la castaña son unas bridas para que sujetes lo que necesites a la mesa.
Las guías para cajones son la leche................... para cajones, para esto no.
Probaste lo de montar un taladro de mano pequeño directamente?
« Respuesta #54 en: 14 Octubre 2013, 15:07 »
Tienes razón Rafa, para cajones para esto no valen sobre todo porque cada vez le pides mas y no es capaz de  hacerlo.
Con el tema del taladro no llegue a probar por el tema del sonido, estoy esperando un motor mas grande con pinzas  ER 11  y asi volver a colocarle el motor a su muñeca .yupi
« Respuesta #55 en: 14 Octubre 2013, 19:17 »
Antonio leí hace poco por el foro que de los"errores" se aprende mas que de los aciertos, esto es experiencias que cojes para cuando te fabriques La Definitiva  .palmas .palmas .palmas .brinda
Manolo
« Respuesta #56 en: 18 Octubre 2013, 23:57 »
Ya tengo en proyecto mi nueva fresadora CNC, estoy a la espera de los husillos de bolas y las guias , no adelanto nada mas.   .yupi .yupi
Mientra tanto un video sobre vibraciones en mi Castaña fresando madera de haya, con pasadas de 0,5mm y a 400mm porque no da para mas la pobre pero se comporta como una campeona.
http://www.youtube.com/watch?v=LW64Gn8YhJs&feature=youtu.be
« Respuesta #57 en: 19 Octubre 2013, 08:43 »
MONTORO te a picado el VIRUS CNC estas perdido...ja ja es peramos noticias del nuevo prototipo EVOLUTION CASTAÑA 2.0 .brinda
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #58 en: 19 Octubre 2013, 23:55 »
Michel creo que te equibocas... los de aire sufren varios problemas.. primero se llena de mierda todo el rotor.. incluido rodamientos. Segundo hace un ruido de turbina de aviacion insoportable. Mas de 6h uno acaba asta los huevos.de noche y con vecinos ni se te ocurra poner un mandrino de aire.
El de agua a 25.000 rpm es silencioso. La temperatura no pasa se 60grados... los rodamientos aguantan mas.. por temperatura y por no llenarse de mierda. Todo es mejor con agua. El unico problema. Necesitas una bomba de agua. Un vidon de agua. Y un radiador de moto para la refrigeracion.
Ahora piensalo bien
carlinos
« Respuesta #59 en: 20 Octubre 2013, 00:24 »
Yo ya lo he pensado y creo que en conjunto tiene mas ventajas el refrigerado por aire. El mayor ruido es la única desventaja ya que lo del rotor y los rodamientos no creo que sea como dices salvo en mandrinos malos. Lo de la temperatura tampoco acabo de verlo claro ¿Qué problema hay en que pase de 60ºC la temperatura cuando el mio aguanta hasta 150º y lleva protección térmica? ¿Qué pasa al de agua si falla la refrigeración?
« última modificación: 20 Octubre 2013, 00:25 por carlinos »
