pues sinceramente prefiero un mandrino refrigerado por aire, el mio se calienta si, pero lo puedes coger con la mano sin problemas, eso quiere decir que no se calienta tanto, si estuviese a 100º te achicharrarias la mano directamente.
yo el agua y la electricidad lo mas lejos posibles, mi laser lleva refrigeracion por agua y no me hace ni puñetera gracia, que va a 20000V o algo asi, pero es lo que hay.
el ruido, bueeeno, yo el trifasico lo uso sobre todo para aluminio, y no lo uso a mas de 4000 rpm, por lo que el ruido es bastante reducido, y si, suele estar fresando todo el santo dia y hasta la fecha no me ha dado mas que alegrias.
yo estoy seguro que en un domicilio particular de noche ni por agua ni por vaselina, aunque el motor no hiciese ruido alguno al fresar se genera bastante ruido, la propia fresa al arrancar el material quieras que no hace bastante ruido, igual dando pasadas de 0.1 no se oye demasiado, pero asi estaria una eternidad. y si ademas tienes que tener la aspiracion o refrigeracion encendidos pues mas ruido, tambien hacen bastante ruido los motores de pasos, vamos, que eso de usar una fresadora o torno o lo que sea por la noche es bronca segura con los vecinos, sobre todo si yo soy el vecino
Michel, me pido el segundo en la fila para ver la evolucion de Montoro, sera una chulada, yo solo digo que estoy tambien en proceso de.............chan chan chan chan, no digo mas, jijijijijij, a leñe, si tu ya sabes que es, cachis......................jajajajajajaj
montoro, APRENDE A HACER FOTOS COJONES, que no es que vibre la fresadora, TE VIBRA EL PULSO JODIO
