Autor Tema: FRESADORA CNC CASTAÑA 01  (Leído 29571 veces)
Re:FRESADORA CNC CASTAÑA 01
« Respuesta #60 en: 20 Octubre 2013, 07:37 »
Manolomaravillas..lo primero yo no tengo vecinos..por lo tanto el ruido me da lo mismo...la temperatura en principio no hay problema..viendo que el de JMLLOSA a veces pasa 10 horas al dia taladrando y con pocas revoluciones cosa que lo calienta mas..y ningun problema...en cambio si e visto en persona lo BIEN construidos que bienen los CHINOS refrigerados por agua...y sinceramente ...yo no los quiero..de echo ay algun post por el foro de los problemas de estanqueidad que dan...como en todas las cosas es cuestion de gustos...yo prefiero el de aire..ahora bien si en tu proyecto lo prefieres usar de agua pues adelante...yo como dije anteriormente..el agua para los peces.
« Respuesta #61 en: 23 Octubre 2013, 16:56 »
Tengo un amigo que es carpintero y el otro dia me paso unas tablas pintadas para que probara y asi voy aprendiendo algo mas.
Las guias de cajon son para abrir y cerrar cajones  .yupi no se puede pedir mas  y la varilla roscada pues.... lo mismo. Al principio pensaba que con esto tenia de sobra pero cuando quieres que las cosas salgan bien  te vas dando cuenta de la calidad de los componentes. He estado una semana intentando calibrar la maquina para que 1mm sea mas o menos 1mm, claro para un dibujo en madera da lo mismo pero cuando quieres hacer un vaciado ajustado es imposible.
Menos mal que pronto tendre en marcha otro proyecto para navidades mi fresadora CHESTNUT EVOLUTION (Evolucion de mi castaña o algo asi)
« Respuesta #62 en: 23 Octubre 2013, 20:08 »
Para ser una castaña los dibujos los saca razonablemente bien,  esas guías no dan para mas  .brinda .brinda
Estaré atento a tu nueva criatura la llames como la llames.
« Respuesta #63 en: 23 Octubre 2013, 21:03 »
OJO pido sitio en primera fila para el nuevo proyecto CHESTNUT EVOLUTION  que luego se acumula mucha gente en primera fila y no entramos todos .ereselmejor .bien .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .bien
Desconectado jmllosa
« Respuesta #64 en: 23 Octubre 2013, 21:53 »
pues sinceramente prefiero un mandrino refrigerado por aire, el mio se calienta si, pero lo puedes coger con la mano sin problemas, eso quiere decir que no se calienta tanto, si estuviese a 100º te achicharrarias la mano directamente.
yo el agua y la electricidad lo mas lejos posibles, mi laser lleva refrigeracion por agua y no me hace ni puñetera gracia, que va a 20000V o algo asi, pero es lo que hay.
el ruido, bueeeno, yo el trifasico lo uso sobre todo para aluminio, y no lo uso a mas de 4000 rpm, por lo que el ruido es bastante reducido, y si, suele estar fresando todo el santo dia y hasta la fecha no me ha dado mas que alegrias.
yo estoy seguro que en un domicilio particular de noche ni por agua ni por vaselina, aunque el motor no hiciese ruido alguno al fresar se genera bastante ruido, la propia fresa al arrancar el material quieras que no hace bastante ruido, igual dando pasadas de 0.1 no se oye demasiado, pero asi estaria una eternidad. y si ademas tienes que tener la aspiracion o refrigeracion encendidos pues mas ruido, tambien hacen bastante ruido los motores de pasos, vamos, que eso de usar una fresadora o torno o lo que sea por la noche es bronca segura con los vecinos, sobre todo si yo soy el vecino  :o 8) 8) 8)
Michel, me pido el segundo en la fila para ver la evolucion de Montoro, sera una chulada, yo solo digo que estoy tambien en proceso de.............chan chan chan chan, no digo mas, jijijijijij, a leñe, si tu ya sabes que es, cachis......................jajajajajajaj .ereselmejor
montoro, APRENDE A HACER FOTOS COJONES, que no es que vibre la fresadora, TE VIBRA EL PULSO JODIO  ;D ;D ;D
« Respuesta #65 en: 23 Octubre 2013, 21:59 »
JMLLOSA en tu proximo proyecto SECRETO...ja ja tambien estoy en primera fila y con un monton de .brinda .brinda .brinda...yo de momento sigo sumergido en mis multiples proyectos chatarra rural..los cuales por H o por B ...NO AVANZA NINGUNO..del CNC ya prefiero ni hablar...os deseo suerte a los dos con vuestros juguetes CNC.
« Respuesta #66 en: 23 Octubre 2013, 23:09 »
montoro un consejo, esa fresadora dejala tal cual, no le quites ni la electronica y la otra hazla desde cero, te lo digo para que no te pase como a mi que desmonte una para meterle piezas mejores y ya no la volví a montar nunca más ,el por que, ni yo lo se, supongo que sera porque siempre me falta algo o un conector o un cable extralargo o yo que se, solo se que con el cnc no soy feliz pero con el manual si.
« Respuesta #67 en: 24 Octubre 2013, 11:28 »
Perico mi castaña se la dejare a mi niño para que juegue con ella cuando controle algo  .yupi .yupi, o que vaya rotando de casa en casa para que a todo el mundo se le quite el miedo a esto del CNC mientras crece.
Estoy enganchao al CNC y ya no puedo quitarme. .baba
José Maria mira que le digo a mi niño haz las fotos bien que luego las ve todo el mundo pero claro con 18 meses le pasa como a mis guias que no da para mas .yupi .yupi ( tendre que echarle la culpa a alguien).
