Autor Tema: Fundir plata  (Leído 25599 veces)
Silverwings
Fundir plata
« en: 26 Agosto 2013, 22:54 »
Hola! Encantada de saludaros!! ;D
Soy nueva en esto de los metales.
me gustaria hacerme mis propias joyas en plata,tallandolas en cera y sacando el molde después.
No he echo nada relacionado con los metales.He estado investigando y he visto que cuando se recubre el cilindro(que tiene la figura de cera dentro) de yeso refractario hay que "cocer" el yeso en un horno durante 8-20 horas,mientras se derrite la cera.Tanto tiempo se necesita?como hago eso?? :-\
ademas de eso me tendria que hacer un horno casero para esto,ya que no tengo un horno que alcanze temperaturas altas,y tampoco tengo presupuesto para comprarme uno  :(
vamos,mi principal problema es como hago para que el yeso refractario resista la plata y como derrito la plata.
Si me podeis echar una mano os lo agradeceria mucho,tengo muchas ganas de hacer esto,pero cada vez me aparecen mas contratiempos
muchas gracias
descentrado
Re:Fundir plata
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2013, 23:08 »
Hola Sara, vete echandole un vistazo a este articulo, es antiguo pero seguro que te servira para ir viendo maneras de hacer lo que quieres.
http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=13
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2013, 23:22 »
muchas gracias descentrado por tu respuesta! ;)
el articulo que me has enseñado es muy interesante,me le he leido y no pone nada de que haya que meter el yeso en un horno tanto tiempo  .confuso2
que perdida estoy,en este articulo por ejemplo
http://tallerdefundicionygalvanoplastia.blogspot.com.es/search/label/MICROFUSION
dice que si hay que meterlo en el horno entre 8 y 20 horas
descentrado
Re:Fundir plata
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2013, 23:34 »
Yo no he hecho nada con moldes de yeso pero si te advierto que es basico que cualquier molde este absolutamente seco sin trazas de humedad ya que entraña peligro verter metales fundidos en moldes que no esten asi. Extrema las precauciones ya que manejar el metal liquido no es un juego.
Creo entender que tampoco tienes el horno para fundir la plata, por aqui hay algun hilo en que se hablo de construccion de hornos, buscalos que sacaras buenas ideas si decides hacertelo tu misma, por cierto ¿ya tienes crisol?.
descentrado
Re:Fundir plata
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2013, 23:39 »
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2013, 23:42 »
si eso,aunque haga falta lo dejo secar una semana el yeso si hace falta para asegurarme,si eso me evita meterlo en el horno
no,no tengo un horno para fundir la plata, lo que habia pensado es en comprarme un soplete,este en concreto
http://tododremel.blogspot.com.es/2009/01/dremle-versa-flame.html
que alcanza la temperatura de fundicion de la plata,no se si es buena idea,no se cuanto se tarda en fundir la plata con 1000 grados de calor...
tampoco tengo crisol,aun no he comprado ningun material porque estoy preparando lo que pudiese necesitar y si lo pudiese encontrar,y que no me arruine tambien... :-\
y para que necesitaria el crisol?no le puedo dar a la plata directamente con el soplete?
descentrado
Re:Fundir plata
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2013, 00:07 »
Para lo que quieres hacer te es imprescindible un crisol, si aplicas un soplete a la plata esta se fundira pero no de la manera que necesitas es decir que tengas el suficiente metal fundido como para llenar el molde.
Lo que tienes a tu favor es que si lo que vas a hacer son joyas no necesitaras un crisol de mucha capacidad.
Desconectado O2Fe
Re:Fundir plata
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2013, 00:11 »
Hola burgalesa,bienvenida al foro ! Está bien que quieras hacerte las joyas.En Cataluña habia cursos gratis de orfebreria a través  del INEM.Lo digo por si en tu zona
existe esta posibilidad,como el chiste del pastor,se conoce más gente y el intercambio en los comienzos se agradece.Más partiendo de cero.Yo me he metido en
el embolado del metal sin tener idea y este año curso segundo de FP.Más que nada para no hacerme daño ni hacer disparates de primerizo.
En época etrusca,800 antes del año cero,hacian abalorios,anillos,fíbulas,hebillas,pasadores y agujas con concha de sépiia trabajadas en negativo modelando directamente.
Se han de pedir en la pescaderia de confianza,dejar secar y se tira la plata fundida dentro a unos 750 grados.Pieza única pues se estropea al sacar la pieza.Con yeso
puedes hacer igual y hay quien mezcla sílice impalpable para hacerlo más poroso.Lo que te han recomendado,el molde extra seco !
Crisoles puedes encontrar pequeños de porcelana.Seguro que en Burgos hay tiendas para joyeros y mecánicos dentistas para chafardear.Otra seria tener la suerte de
poderte colar en algún taller de orfebreria o bisuteria.
Yo hice las primeras pruebas con estaño que funde a baja temperatura y es barato.también existe el peltre y el zamac.No uses plomo que es el más tóxico de todos.
Trabaja al aire libre.Soplete de bombona deshechable de butano-propano en ferreterias.Guantes de cuero y gafas de protección.Ropa y zapatos protectores.nada de fi-
bras sintéticas.
Te diria que no tengas prisa ni pausa,pregunta todas las dudas antes de empezar a hacer experimentos.Seguro que deben existir foros de joyeria home made.
Felicidades por la iniciativa,ánimo y ya nos contarás ! Si sabes subir imágenes veremos bonitas joyas !
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2013, 00:22 »
descentrado, y como hago eso con el soplete,meto la plata en el y le doy al crisol con el soplete en la base?
https://www.youtube.com/watch?v=Gd2nYovdKuk
en este video en el minuto 3:08 lo funden sobre una plaquita de ceramica la plata en cachitos(por cierto tambien sale lo del yeso que lo dejan horas en el horno),asi pensaba yo hacerlo...
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2013, 00:27 »
Hola O2Fe!
no sabia que habia cursos en el inem! ire a ver,porque estoy en paro...
ya he mirado aqui,pero no hay ningun sitio donde vendan estas cosas,fijate que pregunté en una joyeria por cera de joyero y me dijeron de ir a una tienda de manualidades... :o
la verdad que si que tengo prisa por empezar,tengo un monton de ideas,y quiero hacerlas ya,jeje!
como comentas,estoy recaudando informacion antes de empezar,y de comprarme los materiales tambien,no me gustaria quedarme atascada a mitad del proceso...
os subiré fotos ;) si lo consigo
Desconectado Jordi V
Re:Fundir plata
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2013, 01:57 »
Hola silverwings!
A ver si encuentras un cursillo, segun te han dicho, ahora que llega septiembre, ya que puede venir bien para poder hacer lo que pretendes con un poco de base. Verás que no es dificil...
Un detalle, aunque en realidad va implicito en los aportes que te han indicado. Ese soplete dremel, o mucho me equivoco o solo da para soldar cosas finas, como argollas.
Se puede fundir con butano, pero con mejores sopletes. Revisa eso.
Para fundir retales y volver a obtener chapa, o hilo de plata, aunque con butano se puede, pero debe ser un soplete determinado, y de bombona grande, yo uso unos sopletes de fontanero que van con botella pequeña, desechable, de Mapp gas, de Rothenberger, que da 1982ª C. Se funde en muy pocos minutos, quiza dos o tres,  en el crisol.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2013, 02:28 »
Hola Jordi!
el soplete dremel alcanza los 1200º,y si la plata funde a 962º,podria hacerlo?
aun asi mirare el soplete de la marca que me comentas,muchas gracias Jordi
alguien sabe lo del yeso?tengo que meterlo en horno o no haria falta?
Desconectado O2Fe
Re:Fundir plata
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2013, 10:02 »
Hola Silverw,una cosa es la temperatura màxima y la otra es la cantidad de calorias que aporta.Por decirlo de alguna manera la llama de un mechero seguro que
alcanza mil grados pero no tiene suficiente chicha para fundir.Un soplete pequeño tamaño bolígrafo puede soldar un anillo fino pero le falta caña para calentar el
metal dentro del crisol.
El yeso se seca más por el aire que por la temperatura.Una combinación de ambos es ideal.No lo pases de 100 grados ni le des un choque térmico brusco porque
puedes ablandarlo.Hay yesos tècnicos de mecánicos dentistas como Moldoroc que si soportan choques térmicos.Son bastante caros pero por el tamaño de las piezas
que pretendes hacer quizá te salen a cuenta...
Desconectado Nitinol
Re:Fundir plata
« Respuesta #13 en: 27 Agosto 2013, 10:10 »
Hola a todos,
Silverwings, hace tiempo inicié un post sobre el fundido de plata, lo puedes encontrar aquí: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3954.0
seguramente te reselva alguna de las dudas que tienes.
Con respecto al tema de la fundición en molde cerámico, yo no tengo experiencia, pero es necesario un mínimo de equipamiento que no es nada barato. Si quieres hacer modelos pequeños y con detalles finos, deberás usar algún sistema que ayude a la plata a entrar en todos los recovecos, ya sea mediante centrifugación o vacío.
Desde mi opinión te recomiendo que te acerques a una tienda de material de joyería y empieces con lo básico:
-Sierra
-Limas y limatones
-Crisol cerámico
-Bórax o fundente preparado
-Decapante
-Aleación para soldadura
Luego necesitas un soplete de fontanero para fundir y uno más fino para soldar pequeñas piezas, el dremel te puede servir, pero supongo que será caro y por algo más de dinero tienes este: http://www.tecnijoy.net/product_info.php?products_id=691
que es el clásico de los joyeros e infinitamente mejor que el dremel.
Si lo que quieres es empezar con el tema de los moldes te recomiendo que hagas pruebas con arena de fundición, yo tengo un saco de 25 kilos para el día que termine el horno para aluminio. En el mundillo de los joyeros venden algo muy similar al detalle y la vas a pagar más cara; se llama Delft clay.
Te dejo un enlace para que veas las posibilidades:
http://www.delftclay.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=gz6zZjieuhc
Espero que te sea útil.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
GTIHZ
Re:Fundir plata
« Respuesta #14 en: 27 Agosto 2013, 12:24 »
Mirate esto... http://www.comra.net/
Con babero eh... ! .baba ;D
