Autor Tema: Convertir remachadora normal en remachadora de tuercas.  (Leído 64739 veces)
Desconectado sdoradas
Re:Convertir remachadora normal en remachadora de tuercas.
« Respuesta #15 en: 07 Agosto 2011, 09:47 »
Mas o menos este sera el principio
FHerrero
« Respuesta #16 en: 07 Agosto 2011, 16:11 »
He calentado las bocas hasta un rojo pálido y las he dejado enfriar al aire y usando brocas de vidia he podido perforarlas, no ha sido una tarea fácil, estos chinos usan un material muy duro.
Ahora me falta hacerme con las varillas roscadas de M3, M4, M5 y M6 y hacerme unas tuercas con el pomo moleteado para cada uno de los pasos métricos y que irán en las diferentes varillas roscadas y así poder apretar y aflojar con la mano sin tener que usar llaves lo que facilitará mucho el uso de esta remachadora.
Estoy bastante satisfecho con los resultados obtenidos hasta ahora.
FHerrero
P.D. sdoradas muy buena la imagen, lastima que no se vea que la deformación de la tuerca remachable, para quedar fija en la chapa, la realiza la varilla roscada colocada en el remache y movida por la remachadora, hubiese sido la perfección.
FHerrero
« Respuesta #17 en: 09 Agosto 2011, 16:48 »
He comprobado que esta remachadora no permite, por construcción, remachar tuercas de M8 o mayores pues habría que aumentar el diámetro interior de la pieza que empuja a 9 o 10 mm ahora esta entre 6,5-7mm de forma que no pasa la varilla roscada de M8, como de momento solo quiero remachar tuercas hasta M6 no la voy a modificar más, pero no sería difícil.
FHerrero
« última modificación: 10 Agosto 2011, 00:03 por FHerrero »
FHerrero
« Respuesta #18 en: 09 Agosto 2011, 22:28 »
He encontrado esta animación:
http://www.masterfix.com/Default.asp?id=102&pid=113&pparent=0&template=overig/product.htm&sitecat=1&taal=en
Es del fabricante de remaches y tuercas remachables Masterfix y creo que tienen delegación en Alcalá de Henares (Madrid).
FHerrero
« última modificación: 09 Agosto 2011, 23:56 por FHerrero »
12johnny
« Respuesta #19 en: 09 Agosto 2011, 23:36 »
Gracias a todos por la información!  .bien
FHerrero
« Respuesta #20 en: 13 Agosto 2011, 21:06 »
He comprado las varillas de los diversos díametros y de 20 cm de largo, tamaño mas que suficiente pues he tenido que cortarlas, y he realizado las tuercas moleteadas en latón para cada una de ellas:
Y como todavía no he recibido las tuercas remachables y tenía tiempo me he decidido a modificar la remachadora para admitir tuercas remachables de mas de M6, para ello la he desmontado completamente y he visto que la pieza inferior, la transversal donde se fijan la pletinas, esta roscada a M10 al cilindro vertical con lo que solamente he podido perforar este cilindro a 8mm luego el máximo tamaño de tuerca remachable es de M8 y al ser la rosca de la boquilla también de M10 solo se puede taladrar a un máximo de 8mm, para lograr mayores diámetros sería necesario hacer nuevas estas piezas, cosa relativamente fácil de realizar.
FHerrero
« última modificación: 07 Septiembre 2011, 13:32 por FHerrero »
FHerrero
« Respuesta #21 en: 18 Agosto 2011, 20:17 »
He recibido de SERCOMAC (http://www.suministros-industriales-ferreteria.com/v03/busqueda/busqueda.aspx?BUSC=remachables) las tuercas remachables:
100 de M4 de acero cabeza ancha
100 de M5 de acero cabeza ancha
100 de M6 de acero cabeza ancha
50 de M4 de acero cabeza estrecha
50 de M5 de acero cabeza estrecha
50 de M6 de acero cabeza estrecha
Cabeza ancha y estrecha de las tuercas, en este caso las dos de M6:
[/URL]
Y he realizado pruebas de remachado con la remachadora china modificada:
Y he realizado una prueba de remachado con cada tipo:
Parte trasera con algunas colocadas:
Hay que tener cuidado de no aplicar demasiada fuerza al remachar, sobre todo en M4, pues podemos partir la varilla roscada, contra mayor es el diámetro de la tuerca mas fácil se remacha y se nota mejor cuando debemos de dejar de apretar, es cuestión de práctica.
Son realmente un invento, permiten buenas roscas en chapas finas y sin acceso a la parte trasera, imposibles de lograr de otra forma.
Y eso es todo amigos,
FHerrero
« última modificación: 25 Septiembre 2011, 21:44 por FHerrero »
« Respuesta #22 en: 19 Agosto 2011, 07:14 »
La verdad es que son útiles, pues a veces un tornillo de rosca chapa despues de sacarlo y meterlo muchas veces se abocarda y hay que meter otro mas grande, asi hasta el infinito y en cambio con esto lo tenemos solucionado.
Esperare a que pongan alguna oferta en Lidel o Macro o mejor en el chino de abajo, porque hacer una prueba con una buena tiene que doler.
Por cierto ¿son muy caras las tuercas?
FHerrero
« Respuesta #23 en: 19 Agosto 2011, 11:31 »
Sdoradas,
Si que duele comprar una remachadora en mas de 200€ para realizar el mismo trabajo que una 5,5€ modificada, eso es lo que me frenó hasta encontrar esta solución.
Las 300 (100+100+100) de acero cabeza ancha de M4, M5 y M6 mas 150 (50+50+50) de acero cabeza baja de M4, M5 y M6 -15% de descuento en todas ellas + 9,32 de gastos de envío = 54,65€.
Las de M6 tanto cabeza ancha como baja a 0,110€/unidad, las de M5 cabeza ancha a 0,101€/unidad, las de M5 cabeza baja a 0,092€/unidad, las de M4 tanto cabeza ancha como cabeza baja a 0.082€/unidad, sobre todas me han hecho un 15% de descuento, son caras pero no excesivamente y no se como están de precio con respecto a los remaches pues hace tiempo que no compro.
Alguien comentó que en el L&M, en algunas tiendas no en todas, el paquete de 40 lo tenían a 6€, no se si en todas las medidas o en algún tamaño determinado, pues en el de Las Rozas no tienen.
FHerrero
« última modificación: 20 Agosto 2011, 23:50 por FHerrero »
« Respuesta #24 en: 19 Agosto 2011, 18:57 »
Gracias FHerrero por la informacion, no tenia ni idea de precios, asi cuando pase por las estanterias esas de tornillos (que me encantan) tendré otra cosa mas para buscar.
FHerrero
« Respuesta #25 en: 20 Agosto 2011, 20:20 »
Como he visto que en cuanto te descuidas un poco al remachar con turcas M4 la varilla se rompe he mecanizado una mas fuerte:
Esta construida en varilla de acero de 8 mm de diámetro que es lo máximo que permite el mecanismo de la remachadora y tiene una longitud desde la tuerca hasta donde empieza la parte roscada de 105,0 mm y la parte roscada en M4 tiene 40 mm de largo y la he hecho roscada a la parte de 8 mm en lugar de hacerla de una sola pieza, de forma que si se rompe solo hay que cambiar ese trozo, pudiendo buscar varilla roscada o tornillos de calidad superior.
FHerrero
« última modificación: 07 Septiembre 2011, 13:14 por FHerrero »
okabum
« Respuesta #26 en: 20 Agosto 2011, 23:07 »
Una solucion muy inteligente.  .bien
« Respuesta #27 en: 20 Agosto 2011, 23:28 »
En los comercios especializados no es dificil encontrar varilla de acero 8.8 que ya ahy que hacerle bastante fuerza para partirlo.
FHerrero
« Respuesta #28 en: 21 Agosto 2011, 00:31 »
Pacomuson,
Esa es la idea, si veo que se sigue rompiendo, buscare varilla roscada o tornillos largos ambos en calidad 8.8 o 10.9.
FHerrero
12johnny
« Respuesta #29 en: 24 Agosto 2011, 21:22 »
Joer, FHerrero, hacía MUUUCHO TIEMPO que no veía una información tan completa, detallada y útil.......  .brinda .brinda .brinda .brinda Muchas gracias de parte de todos los foreros!!!!!  .ereselmejor
La verdad es que esta remachadora, ha sido un descubrimiento. Gracias al primer forero que nos apuntó su existencia!!!  .ereselmejor
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1351.msg14637.html#msg14637
Y siempre que leo cualquier mensaje donde aparecen piezas fabricadas o modificadas con un torno me entran unas ganas irresistibles de hacerme con uno  .bien
