Autor Tema: Convertir remachadora normal en remachadora de tuercas.  (Leído 64703 veces)
buscaruidos
 Idea del amigo bytwo, incluidas afotos!!  .ereselmejor
 Se pilla una remachadora "normal", y se desguaza. (Pa variar)
 Se repasa el agujero de las boquillas al diametro del esparrago que usemos
 Cortamos varilla roscada del paso que nos interese, a la longitud necesaria.
 Y nos agenciamos (o fabricamos) una tuerca de ajuste para la parte posterior.
 Y yasta! ya tenemos la remachadora de tuercas.
« última modificación: 05 Julio 2010, 09:25 por carpin »
Re:Convertir remachadora normal en remachadora de tuercas.
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2010, 22:24 »
Muy buena la transformación.
Gracias por compartirlo. te he enviado un privado.
« última modificación: 05 Julio 2010, 09:24 por carpin »
arqarod
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2010, 08:55 »
no entiendo como funciona una remachadora de tuercas....
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2010, 09:29 »
muy bueno  .bien  .bien
facil y barato, ahora toca hacerse con el juego completo para tener para todas... por que ya sabes esto es la ley de murphy  ;D  ;D
arqarod: el funcionamiento es el mismo que se usa para un remache, es decir utilizas la deformacion que se produce al tirar del palote del remache, pues en el caso de tuerca remachada tiras de la varilla roscada en el que has puesto la tuerca especial para remacharla.
Es complicado describirlo es mejor verlo. pero vamos es muy sencillo y ademas muy utiles
Tou
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2010, 10:44 »
En el mismo foro de donde se sacó este "brico" tenemos alguna información más  ;)
Por ejemplo ¿como poner tuercas remachables SIN remachadora?
Otros distribuidores de remaches "raros":
http://www.fixor.es/
http://www2.boellhoff.com/web/spain/sp/resource.nsf/Files/r_2307-15-GB/$FILE/r_2307-15-GB.pdf
http://stores.shop.ebay.es/Fixings-Fastenings-Wales__W0QQ_armrsZ1
Desconectado Calambres
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2010, 11:27 »
Yo tengo una remachadora de tuercas pero lo que me resulta dificilísimo es encontrar donce vendan las tuercas  ::)
12johnny
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2010, 16:07 »
Muy interesante la transformación! Que pena que compré hace unos años la remachadora "especial" para tuercas remachables....... grrrrrrrrrrrrr.....
Muchas gracias a todos por la información, y las tuercas de ese formato las venden en tiendas de suministros industriales o ferreterías "buenas". No son baratas, porque vienen en blisters de muchas unidades, pero para uso doméstico duran muuuuucho tiempo!  .brinda
vikingo
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2010, 21:26 »
no tengo muy claro para que sirve,¿que es que luego se puede enroscar en el remache que queda puesto?nose,nose,pero supongo que cuando sale el esparrago roscado,no deja la forma de la rosca hecha en el interior,sino que se achaplara.nose,no acabo de imaginar el funcionamieno,y nunca la he visto utilizar
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2010, 21:56 »
La tuerca de remache permite que tu enrosques un tornillo en un sitio en donde no tendrías acceso a la tuerca para sujetarla y que no gire. Por ejemplo si la tuerca está detrás de una chapa. Al remachar la tuerca, la oprimes de manera que la parte cilindrica más próxima a la remachadora se deforma sobre el agujero que has hecho previamente, por lo que la tuerca queda solidaria a la chapa. La parte cilíndrica más alejada de la remachadora es la que está roscada en su interior para permitir alojar el tornillo.
Un saludo.-
vikingo
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2010, 13:12 »
ya entiendo.lo que pasa es que yo pensaba que al salir el esparrago,no dejaba ninguna rosca hecha,sino que dejaba los laterales lisos.ahora ya me imagino el funcionamiento.y esta bien,porque si es verdad que muchas veces no hay acceso a zonas donde debe ir el tornillo.gracias magirus
buscaruidos
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2010, 13:36 »
 Lo mas útil de estas tuercas, poder poner tornillos no roscachapa, en sitios donde no es posible hacer la rosca directamente, ya sea por el grosor (chapa) o su material.
 salu2
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2010, 09:39 »
esta bien el invento,pero donde se compran luego las tuercas de remachar?porque yo eso nunca lo usé ni lo vi a vender(al  menos aqui en ferrol)
buscaruidos
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre 2010, 10:46 »
FHerrero
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2011, 23:19 »
He comprado en el Hiper Asia del Burgo I de Las Rozas y por 5,5€ una remachadora normal de dos manos, como la que aparece en este post, para convertirla a remachadora de tuercas y al ir a perforar las bocas que trae para que puedan pasar las diferentes varillas roscadas me he encontrado que están templadas con lo cual no pueden ser taladradas, mañana intentare destemplarlas con un soplete para ver si así se pueden perforar.
La remachadora tiene mejor pinta que otras de mayor precio que he visto en grandes superficies.
He visto en internet que venden tuercas remachables en:
http://www.suministros-industriales-ferreteria.com/ES/tienda/SISTEMAS-DE-FIJACION/TUERCA-REMACHABLE/9A62241B84997E19.html
Se pueden ver sus tipos y características en:
http://www.gesipa.es/productos/catalogo/gesipa-tuercas-remachables.pdf
FHerrero
« última modificación: 07 Agosto 2011, 17:52 por FHerrero »
okabum
