Autor Tema: Lama de corte profesional y no profesional  (Leído 26656 veces)
Re:Lama de corte profesional y no profesional
« Respuesta #15 en: 07 Septiembre 2013, 17:07 »
Hola santiago, soy marti llorca, he leido tu mensaje y visto la herramienta, yo se algo de mecanica, no mucho pero tengo ochenta años y por tanto, mecanico antiguo, yo alucino cuando, en el foro, se intercambian tablas, esquemas, ecuaciones complejas para calcular, no lo entiendo, no lo critico y admito que mi epoca ya ha pasado y esto es lo nuevo pero a mi modesto entender, muchas veces es complicar las cosas que en realidad son faciles,. Yo en tronzado en el torno muchos años, tengo un mango porta-herramientas para cuchilla de tronzar de cobalto, el mango es muy barato y las cuchillas relativamente tambien, afilo la cuchilla dandole un poco de angulo en la muela y a mano, la coloco y aprieto en el mango, la centro para que no este ni alta ni baja, pongo el torno a revolucion baja, sobre 60 rpm, le tiro el chorro de taladrina y a tronzar entrando despacio y paciencia, si la pieza es gorda, mas de 100 mm de diametro, cuando estoy mas o menos a la mitad, saco la cuchilla y la vuelvo a meter comiendome un poquito un lateral  para que la cuchilla este desahogada y no friccione sobre los laterales, yo lo veo lento pero facil, saludos.
Alejandro
« Respuesta #16 en: 07 Septiembre 2013, 17:12 »
Yo también uso este metodo y me va bien
« Respuesta #17 en: 07 Septiembre 2013, 18:56 »
Vas muy lento Marti.llorca, se nota que has tocado muchas máquinas pero no has sido tornero.
En el link que he escrito más arriba cuando he mencionado que he tronzado un diámetro de 55mm de acero, le he puesto 300rpm y los rodillos de 7075 de la lijadora que estoy haciendo de diámetros ente 50 y 75mm, los he cortado a 700 y 500 rpm y a medida que disminuía el diámetro aumentaba las rpm, manteniendo el avance.
Antes se ha de "limpiar" el material para que el filo no se deteriore y no se debe trabajar con temor a romper, sino con precaución, con velocidades y avances adecuados y el carro bien sujeto.
La herramienta que uso para ello es una simple lama de HSS al 8%Co de 2,5mm de grueso y 1/2" de altura.
Si pudiese tronzar con automático, incluso le daría más avance, porque con una mano sóla hace de mal trabajar, ya que con la otra tengo de refrigerar algo para no embotar la herramienta.
Buen finde.
Desconectado JED
« Respuesta #18 en: 07 Septiembre 2013, 19:36 »
Totalmente de acuerdo con lo que dice Jmllosa:
Nosotros en un torno CNC de varios miles de kilos hemos hecho y hacemos muchos miles de piezas de acero (incluyendo F131 ó F125 bonificado) partiendo de barra y cortando con tronzadora y se hacen como churros, es una operación rutinaria. Usamos cuchillas con plaquitas de 3 mm. de ancho de marca Widia a 80 metros y 0.08 mm/vuelta. Y por supuesto, taladrina.
Luego vas al torno manual con exactamente la misma herramienta, y ya no es lo mismo. Holguras, falta de rigidez, lo que sea, pero no es lo mismo, como se cruce la cosa te hace sufrir.
Mi conclusión: Las herramientas de tronzar van perfectamente, pero son muy exigentes en cuanto a la forma de usarlas.
Consejos, los de siempre: Cero holguras y máxima rigidez, velocidades y avances adecuados. Lo que es muy facil de decir pero más dificil de conseguir.
En la practica, la máquina bien ajustadica, minimo voladizo de la pieza y de la cuchilla, filo de la cuchilla nunca por encima del centro de la pieza, y como ha dicho Jobolo, hacerlo con precaución, pero tambien con decisión. Demasiado poco avance hace que el acero se bruña o algo así y se endurezca, y la cuchila no coma. La cuchilla tiene que sacar virutas, no polvillo de acero.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #20 en: 08 Septiembre 2013, 15:38 »
 PEDRO,si  es como la que yo digo, pero esa que pones es de 32mm de altura y 6mm de ancho de lama y ay que tener muchísima potencia para tronzar con esa lama...tipo amutio o similar..ja ja aunque esa lama que pones es versión antigua, las modernas son muchísimo mejores ,y las geometrías y forma de las plaquitas mucho mejores,aunque esa que pones en el enlace la tengo yo y va bien pero se necesita potencia y un torno muy robusto si no es un desastre..ja ja lo ideal para un torno mediano, es lama de 25 o 26mm de altura y un ancho de lama de 3mm .bien .brinda
MIS FAVORITAS
http://www.ebay.es/itm/ISCAR-CUT-OFF-BLADE-TGFH-FOR-PARTING-AND-GROOVING-TANG-GRIP-FOR-INSERT-TAG-/261256279805?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3cd41676fd
http://www.ebay.es/itm/20pcs-ISCAR-TAG-N3C-IC808-ISCAR-TANG-GRIP-TGFH-26-3-PARTING-BLADE-NEW-/271264388069?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f289e13e5
y estas van muy bien.
http://www.ebay.es/itm/ISCAR-DGFH-26-3-Parting-and-Grooving-Blade-For-DGN-Insert-/251267831261?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a80bad5dd
« última modificación: 08 Septiembre 2013, 15:45 por MICHEL 100% »
« Respuesta #21 en: 08 Septiembre 2013, 20:04 »
Hola a todos, soy marti llorca, tienes razon jobolo, no soy tornero pero tampoco soy fresador ni soldador, fundidor, matricero, modelista y tantos y tantos oficios que entran en la mecanica general, cada uno de ellos requiere toda una vida laboral de especializacion y como yo solo dispongo de una he intentado aprender un poquito de todo por lo que soy aprendiz de todo y maestro de nada,. Claro que se puede tronzar a mucha mas velocidad, depende de un torno pequeño o grande, si es nuevo o viejo, del metal a tronzar, del tipo de cuchilla y de la refrigeracion, por ejemplo, en una empresa que tuve, tenia tornos revolver automaticos de alimentacion continua, conformaban y cortaban  mas de 500 piezas hora, trabajaban a mas de 1000 rpm, cuchillas de 16 por ciento de cobalto y dos o tres chorros de aceite de corte a presion como refrigerante, todo depende de los elementos que tengas y de la experiencia que solo se consigue con fracasos, un saludo.
« Respuesta #22 en: 08 Septiembre 2013, 20:13 »
Marti.llorca ,las opiniones del maestro JOBOLO son muy respetadas en este foro ya que toda su vida profesional a sido tornero..por lo que su experiencia no tiene precio,y nos enseña continuamente cosas que solo se aprenden en toda una vida de oficio.
« última modificación: 08 Septiembre 2013, 20:14 por MICHEL 100% »
« Respuesta #23 en: 19 Septiembre 2013, 21:09 »
voy a hacer una consulta en este hilo,porque está relacionada y así se queda la info junta.
El caso es que llevo tiempo detras de una lama de tronzar y habia pensado pedir una lama de estas que ha puesto borondes
Aunque vale un pico, ya viene con 20 plaquitas, vamos para toda la vida. El caso esque he visto que son tipo k y eso si no me equivoco es para fundición. Mi pregunta es si con estas se corta bien acero. Tambien necesito cortar ahora aluminio y que el corte se quede perfectamente acabado, no se si esto es posible con plaquitas especificas para aluminio, y habia pensado que ya que nos ponemos  y ya abusando un poco del conocimiento de algunos compañeros si me pudierais decir donde comprar unas plaquitas para tronzar aluminio con esta lama.
Mil gracias
Edito: En el enlace parece que no va la llave. ¿se pueden meter/sacar los insertos sin ella?
« última modificación: 19 Septiembre 2013, 21:42 por pedro.b »
LOTE
« Respuesta #24 en: 19 Septiembre 2013, 21:50 »
Pedro.b , cuando hablamos de una lama de cortar , nunca se puede decir para toda la vida , y te lo digo por experiencia.
Yo en tornos pequeños no tengo ni idea , pero en los grandes la velocidad , la altura de la cuchilla , la refrigeración , todo es importante , pero lo mas importante es que la maquina tenga 0 de holguras ( y dentro de las holguras incluyo el desgaste de los perros).
Los primeros parámetros mas o menos la maquina te dice si va bien o mal , pero las holguras no avisan .
« Respuesta #25 en: 20 Septiembre 2013, 01:18 »
PEDRO,NECESITAS LA LLAVE para meter y sacar la plaquita,preguntale al vendedor si te puede suministrar la llave,si no tendras que comprarla al suministrador español de iscar,y las plaquitas son para cortar acero en general,y tronzan aluminio sin problema,eso si ponle taladrina,en esta geometría de placa no se si iscar las tiene para aluminio pero es algo tan simple como mirar en su pagina asi podras mirar todas las características tanto de la lama como de las plaquitas .brinda
http://www.iscarib.es/index.aspx/countryid/14
« Respuesta #26 en: 20 Septiembre 2013, 14:32 »
Les he mandado la pregunta de la llave. A ver que me cuentan
« Respuesta #27 en: 21 Septiembre 2013, 20:20 »
Hola Michel, soy marti llorca, posiblemente no me haya espresado bien en mi mensaje, ni por asomo pongo en duda los consejos de Jobolo, ni mucho menos, de el y de otros muchos del foro me enseño porque, creo que lo dije, me considero, todo lo mas como aprendiz, saludos.
« Respuesta #28 en: 21 Septiembre 2013, 20:41 »
marti...no tengo nada que decirte..solo que el sentido del mensaje daba a entender no se muy bien..el que...en fin .brinda .brinda .brinda .brinda
Enrique
« Respuesta #29 en: 21 Septiembre 2013, 20:46 »
Perdonad mi ignorancia, ¿hay lamas de metal duro? que se acoplen a los porta que vienen ranurados específicamente para la cuchillas de tronzar HSS-Co.Ya sabéis que estas son mas gruesas por arriba que por abajo.
soy un ignorante.
