Autor Tema: Lama de corte profesional y no profesional  (Leído 26653 veces)
« en: 05 Septiembre 2013, 13:49 »
Hola a todos, uno de los problemas que tengo en el torno es a la hora de tronzar, tengo una herramienta de corte de Glanze que consta de un porta, una lama y la placa de 2mm, para redondos de aluminio hasta 15 o 20mm vale, pero acero  o diámetros mayores no puede, empieza a temblar cosa mala.
Como ya estoy arto me estoy planteando comprar una lama profesional de Garant y aprovechar el porta, pero
¿me gustaría saber si alguien a tenido la oportunidad de probar una lama profesional y una de aficionado?
Ya que solo la lama sale por la friolera de unos 80 euros mas las placas e impuestos, y a lo mejor el problema está, en que  lo que hay es lo que hay, y no se puede pedir mas.
esta es la de Garant seria la referencia 273555
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/catalogs/ES/K44/pdf/273100.pdf
descentrado
Re:Lama de corte profesional y no profesional
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2013, 14:12 »
Tronzar en el torno  es una de las operaciones que más rompederos de cabeza nos da a los aficionados ya que además de la calidad de la cuchilla intervienen más factores como es ajuste de cabezal carros etc. Con aluminio va bien casi cualquier herramienta pero en acero es donde la cosa se pone brava yo sólo tengo un portacuchillas tronzador  para herramientas de cobalto planas y es el que uso ya que además me sirve para acanaladuras y más cosas. El tronzado al torno lo evito en todo lo posible y lo hago en la sierra.
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2013, 14:48 »
Santi.mi opinión después de probar muchísimas lamas, de echo tengo mas de 8 distintas te puedo decir que las mejores lamas son las de marca ISCAR y sus correspondientes plaquitas de ISCAR el resto solamente pasables..las de aficionado e probado una de glance y la verdad que una bazofia..flexa muchísimo y por eso tronza muy mal..te recomiendo también que compres una lama de 3mm de ancho y asi evitas tantos problemas de flexiones..todo esto dicho solo me queda decir que el tronzado es siempre la peor operación en el torno y sus ajustes y orguras son muy críticos con el tronzado,aun asi en mi torno con una lama de iscar de 3mm y 26 de altura tronzo hasta 80mm..osea que la cosa no va nada mal..ja ja y para el aluminio usa placas de aluminio que son muy positivas y evitan muchos enganchones y que se pegue el material a la plaquita,ya ni que decir que usar refrigerante al tronzar ayuda muchísimo a la duración de la plaquita y a la evacuación de las virutas.
« última modificación: 05 Septiembre 2013, 15:59 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2013, 15:38 »
Hay tres cosas importantes a tener en cuenta para trozar en el torno: rigidez,rigidez y rigidez.
Santiago con el tipo de torno que nosotros tenemos el problema es que por
mucha rígides que tengamos en la herramienta el charriot flexa  al más mínimo enganchon ,en un torno grande es muchísimo más fácil trozar.
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2013, 15:43 »
A veces no me doy cuenta de que teneis tornos pequeños,pero e visto por la red usuarios que poner torretas grandes y quitan el charriot y otros usan una torreta trasera para tronzar..alomejor algún de estas soluciones os viene bien para vuestros tornos..no lo se..yo en tornos pequeños no controlo casi nada..
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2013, 15:49 »
........otros usan una torreta trasera para tronzar..
Me lo has quitado de la boca.......la palabra digo,  .brinda .brinda.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,62.0.html
Esta es una de las cosas que siempre tengo en mente hacer en el apartado de : "lo siguiente"....pero siempre se me meten cosas en medio, las motos san así,  ja, ja, ja.
Salu2.
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2013, 15:53 »
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2013, 23:40 »
Pues muchas gracias por las respuestas, creo que primero me pondre la lama en sentido contrario y lo mas seguro es que termine comprando la que dices michel, 3mm y 26 de altura o mas, ya que al final cuanto mas ancha, mas soportara.
« Respuesta #8 en: 06 Septiembre 2013, 00:35 »
santiago, creo que te puedo conseguir una de esas a mejor precio,si esperas unos días te digo algo
« Respuesta #9 en: 06 Septiembre 2013, 07:57 »
Hola Santiago,  te comento, yo estoy en los dos extremos, tengo un torno pequeño y uno grande, un optium 250x400 y un  "todavia no lo se" con un plato de 200mm  y motor de 3kw(o como se escriba  ;D)
la cuestion es que solo tengo un porta similar al de la foto, comprado en www.metalduro.es, usa plaquitas de esas amarillas de 3mm, creo que para acero, pues bien, cuando intento tronzar en el Optium es una autentica pesadilla, vibra, se engancha un dolor de muelas, y ademas no tronces a mas de 400 rpm, a 1000 es imposible, en cambio cuando tronzo en el grande es una maravilla, la lama se transforma y de parecer un trasto se transforma en "TRONZEITOR" le meto 1500 rpm, un buen avance y hale, corta el aluminio como si fuese mantequilla, no hace ruido , no vibra, y corta recto  :o :o, hago lonchas de 1mm de grosor y salen bien, no me lo puedo de creer oiga  .yupi, lo mismo me pasa con un buril para ranurar interiores, despues de gastarme 250€ solo en el porta, si si, 250€, es de metal duro integral, es un Horn, en el minitorno es un autentico dolor de muelas, en cambio lo pongo en el grande y diossssss, como ranura el hijop...............  el comercial no sabia como decirme suavemente que el torno pequeño era una mi........... y que ese era mi problema, jajajaja, pobre, al final se lo dije yo y asintio asi disimuladamente, jajajaj.
 con todo este toston te quiero decir que el MAYOR problema que creo que tienes es el torno, estos pequeñines no tienen rigidez suficiente, ni los motores fuerza, al menos los de serie, en  mi optium si se me olvida echar taladrina y se emboza el cabezal se para, eso lo hago en el otro y salta la lama a tomal pol cul............. :o y el cabezal sigue girando tan pancho.
pues eso, si compras una buena cuentanos como te va.
saludos, Jose.
« Respuesta #10 en: 06 Septiembre 2013, 08:16 »
Las lamas de metalduro van bastante bien...diferencia comprobada con iscar y con todas las demás que e probado es que permiten sacar la lama mucho mas y permiten tronzados mucho mas grandes que otras que salen rotas en mil pedazos..además las lamas de iscar de ultima generación ya llevan un tipo de plaquitas mas largas y con una geometría que hace sufrir mucho menos al torno..hablo por experiencia comprobada ya que e probado lamas para aburrir..aun asi repito que quitar el charriot y fabricar una torreta fuerte directa al carro es una buena solución o una torre trasera..creo que mejoraría notablemente el siempre problemático tronzado.
CREO QUE CON ESTAS LAMAS TENDRAS DONDE ELEGIR .bien
http://www.iscar.com/Ecat/products.asp?app=52&mapp=TG&GFSTYP=M&lang=SP
santi de todas maneras si quieres probar una lama de iscar de 3mm y plaquita de iscar me mandas un privado con tus datos y te presto yo una mia y la pruebas y si te va bien en tu torno pues asi ya sabes lo que comprar..ja ja .brinda
« última modificación: 06 Septiembre 2013, 08:18 por MICHEL 100% »
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #11 en: 06 Septiembre 2013, 08:50 »
........... si quieres probar una lama de iscar de 3mm y plaquita de iscar me mandas un privado con tus datos y te presto yo una mia y la pruebas ..........
Pareces una ONG  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.....eso sí. 100% rural  .brinda.
P.D.: que foro mas raro, entendiendo por raro: "diferente a lo habitual"  .palmas.
Salu2.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #12 en: 06 Septiembre 2013, 09:10 »
En mi torno un 280 x 700, tenia ese problema, y la cosa cambio mucho cuando le hice una torreta trasera, tronzar dejo de ser un trabajo desagradable.
« Respuesta #13 en: 06 Septiembre 2013, 10:05 »
CROSSMANTOTAL ,ja ja santi es un buen tio, es uno de nuestros moderadores y además nos conocemos en persona,aparte de ser amigo de tio_gil el cual es muy buen amigo mio y un miembro imprescindible del TEAM RURAL..ja ja asi que ya ves que es una colaboración normal..aunque no tendría mucho problema en prestársela a quien la necesitase..estamos aquí para ayudarnos..además la buena gente se ve a la legua,PERSONALMENTE las veces que e prestado herramientas a algunos miembros del foro JAMAS e tenido ningún problema,siempre me las an devuelto en perfecto estado y al volver a mi casa siempre volvieron acompañadas de algún detalle asi que la cosa esta clara..ja ja
« última modificación: 06 Septiembre 2013, 10:10 por MICHEL 100% »
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2013, 10:10 »
Sigo siendo más papista que el papa, tal como se ve en el link que Michel ha puesto de cuando me hice mi porta trasero, la mejor forma de tronzar con tornos pequeños es al revés.
Ya esa con torreta trasera o colocando la herramienta al revés en la torreta original.
La diferencia entre una lama de metal duro y otra de HSS, es que la primera tronza por presión, si se deja de hacer presión "ronca", si se hace en exceso se "monta", ya sea la herramienta o la pieza, pudiéndose romper.
La de HSS corta suavemente, va "pelando" el cilindro formando una virutas controlables, según sea la dureza del material y del avance del tronzado.
Ventajas del metal duro, rápidez de trabajo, rpm superiores y menor costo de producción, sus inconvenientes son que el torno debe de estar bien ajustado y ser de un tamaño medio, que no es el caso de la mayoría de nosotros.
Ventajas del HSS, mayor flexibilidad de la herramienta, corte contínuo y controlado y cualquier "chinorris" es apto, el inconveniente principal es la refrigeración y más lentitud de trabajo, cosa que a la mayoría de nosotros no nos importa.
Las diferencias que noto de trabajar al "revés" o no es que todavía no se me ha roto mi herramienta de HSS, la he reafilado dos veces, la pongo 1/2mm más baja del centro, he tronzado hasta ø55, (abriendo camino lateralmente), saco virutas (no ferricha), refrigero gota a gota y aún así se me ha clavado varias veces, parándose incluso el torno y no se ha roto, debido a su flexibilidad y que el carro del torno también "flexa" hacia arriba, al contrario que hacia las guías.
Es como todo, se requiere práctica e ir probando contínuamente, pero eso no sólo ocurre en el tronzado.
