Autor Tema: Lama de corte profesional y no profesional  (Leído 26655 veces)
Re:Lama de corte profesional y no profesional
« Respuesta #30 en: 21 Septiembre 2013, 20:48 »
Enrique...pues no..si quieres una lama tienes que comprar un portalamas..o hacerlo..yo durante un tiempo tuve un portalamas hecho por mi y funcionaba muy bien
« Respuesta #31 en: 21 Septiembre 2013, 21:26 »
yo le compre a metalduro.com un porta con lama y plaquitas de 3 mm y estoy encantadisimo, hoy he cortado un monton de discos de 60x5 directo de barra y han salido practicamente perfectos, han salido tan bien que ni me he molestado en refrentarlos, eso si, taladrina a litros, si no se pega si o si,  creo recordar que me costo sobre 130€ maaaaas menos, hablo de memoria, que me corrija quien lo sepa.
corto tambien discos de 35x1mm  en delrin y salen perfectos, en definitiva, que vale la pena gastar un poco mas, recordar que quien compra barato suele comprar dos veces.
chibiru
« Respuesta #32 en: 22 Septiembre 2013, 12:30 »
hola a todos,
yo tengo una lama de 4 mm de la marca seco, estoy encantado, corta de maravilla, incluso en redondos de inox 304 de 120mm, he hecho muchos cortes y la cuchilla sigue dando guerra. Muchas veces corto con el avance automático y no he tenido el menor problema. Lo único que me ha causado algún susto ha sido cuando no he colocado la lama perfectamente perpendicular a la pieza, ya que según corta roza con la cara interior. Ah, tambien la uso para cilindrar en pequeñas pasadas y va de lujo.
El único problema los 1xx euros que pague por la lama, aparte soporte y plaquitas.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #33 en: 22 Septiembre 2013, 20:16 »
He preguntado al vendedor si puede conseguir la llave y me ha dicho que no. Investigaré por ahi
« Respuesta #34 en: 22 Septiembre 2013, 21:06 »
pedro..no te compliques,pidesela al distribuidor español de iscar..que no es muy cara..porque si la encuentras por ebay..ojo que cada ancho y tipo de lama llevan la suya y no sirven de unas para otras..ja ja aunque en ebay ay veces que algún kit de lama y placas viene con llave..será cuestión de que busques un poco...
« Respuesta #35 en: 22 Septiembre 2013, 21:41 »
He encontrado un kit completo, tiene "solo" 10 plaquitas pero tambien vale algo menos, lo cual me viene perfecto.
Ademas a estos les compro habitualmente y son muy serios
http://www.ebay.es/itm/10-x-TAG-N3C-IC808-TGFH-26-3-ETG-3-4-COMPLETE-PART-OFF-SET-BRAND-NEW-PACKAGE-24-/271226854573?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f26615cad
« Respuesta #36 en: 22 Septiembre 2013, 21:50 »
pues perfecto,ese vendedor es muy serio y tiene muy buen precio yo le e comprado bastantes veces y siempre todo muy bien 100% recomendable,con una caja de plaquitas tienes para tronzar muchísimo...ja ja además luego tienes cajas de plaquitas por ebay las que quieras .brinda
« última modificación: 23 Septiembre 2013, 11:47 por MICHEL 100% »
« Respuesta #37 en: 23 Septiembre 2013, 11:02 »
Al final he comprado dos lamas de 26/3 ,dos cajas de placas y el porta de Garant,de segunda, a ver que tal cuando llegue, pondre las respectivas fotos,
« Respuesta #38 en: 23 Septiembre 2013, 11:45 »
Las lamas de garant van bastante bien yo ya e roto unas cuantas...muchas...ja ja,nada que ver con las de glance que son bastante malas .bien .brinda
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #39 en: 23 Septiembre 2013, 16:46 »
Las de Garant tienen la ventaja que tienen tope en la parte trasera, por lo que la placa no se va hundiendo con la presión i aguanta la altura, las de Glanze son lo que son, y te llevas lo que pagas, de todos modos el principal problema es que para torno de poca potencia a casi todas les falta tenir un filo de corte mas positivo, por eso a veces acabas antes el curro afilando una de HSS bien positiva.
« Respuesta #40 en: 27 Septiembre 2013, 23:46 »
Pues al final me ha llegado y estoy contento,
pero todas las placas que tengo son a derechas e izquierdas
he hecho una prueba y no tiene nada que ver puedo terminar la pieza y no vibra
pero ahora me falta torno jaja
pregunta, ¿en que casos se usa las placas de derechas y las de izquierdas?
« Respuesta #41 en: 27 Septiembre 2013, 23:56 »
pues depende de si quieres que la pieza que trozas quede lo mas terminada posible o prefieres que la barra que tienes sugeta en el plato sea la mejor terminada,ademas de que si quieres hacer ranuras mas anchas que la lama te marcara hacia donde tienes que hacer el avance.
Trasgu
« Respuesta #42 en: 28 Septiembre 2013, 10:53 »
Como dice Pacomuson todo depende de si la pieza que estas mecanizando es la que esta a la derecha del corte o se trata del trozo que tienes cogido en las garras del plato. Pero normalmente se pone el pico largo de la plaquita hacia la parte opuesta al plato porque esto te permite tronzar la pieza sin dejarle el tipico pico o resto de material en el centro luego avanzas un poco mas la cuchilla y limpias el pico que te a quedado en la parte que esta sujeta en el plato. Con las plaquetas que son de la otra mano no puedes limpiar ambas caras porque el trozo que esta al vuelo se desprende antes.
« Respuesta #43 en: 28 Septiembre 2013, 11:17 »
pedro , a mi me ofrecieron esa lama nueva por 40€ pero no tenia llave para meter las plaquitas , al final no la compre, aunque me lo estoy pensando
« Respuesta #44 en: 28 Septiembre 2013, 11:31 »
He encontrado un kit completo, tiene "solo" 10 plaquitas pero también vale algo menos, lo cual me viene perfecto.
Además a estos les compro habitualmente y son muy serios
Joer. Ya la he pedido.
Por lo menos dime que no llevaba plaquitas. Si no me corto las venas  150€ me he gastado
Y encima no me ha llegado
