Autor Tema: (otra) Puesta a punto de cumbre 22  (Leído 17968 veces)
Desconectado pitau
« en: 11 Septiembre 2013, 13:55 »
Pues eso, ya esta en casa mi ansiado cumbre. He leido los post relacionados con la restauración de varios cumbre y especialmente este  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1099.msg11293#msg11293, que puede calificarse como "el post" sobre los cumbre 22.
Se trata de un torno que estaba en un taller de rectificados y también hacian trabajos de cerrajeria. El propietario tenia otro torno mayor y moderno y apenas utilizaba este. Respecto a la controversia sobre colores del cumbre este solo tiene 3 capas de pintura, aparejo de un color gris claro, primera capa de pintura en azul máquina, pero no martelé, y una segunda capa de verde máquina, no martelé. Las dos lunetas que acopañan al torno son del mismo azul descrito, por lo que deduzco que seria su color original.
Mi intención es hacerle una "estricta" puesta a punto, es decir, dejando de lado cuestiones estéticas y fijandome solo en las funcionales.
El primer quebradero de cabeza que me dió fué  la elevación y transporte. Imposible levantarlo según indica el manual en su pág 5, con una barra bajo la bancada, se desiquilibra muchisimo hacia la parte del cabezal, aún teniendo el carro y contrapunto en el otro extremo de la bancada. No hice fotos ya que me habia dejado la cámara, pero en el siguiente esquema se ve la única forma que vimos de levantarlo con la grua y subir al camión sin cargarse nada.
Para bajar, lo mismo, pero atornillandolo por la base a un pallet , con tornillos de 14 mm de diámetro, en el que previamente habia taladrado agujeros de 16 mm. Después transpaleta y mucho cuidado para bajar dos pendientes enlazadas, una del 16% y otra del 25 %. Cuando el torno se embalaba un poco frenábamos bajando el pallet y no veas que chirridos soltaba la madera al rozar. Me acordé varias veces del gruista que me trató de exagerado por atornillar el torno al pallet.
Tras una horita limpiandolo un poco he ido encontrando alguna que otra sorpresa, alguna buena y otras no tanto, a ver que me aconsejais:
- El nº de serie pone 022/-78-37 y una T casi en el extremo de la bancada, por tanto supongo que sera de bancada templada. A simple vista, (y al tacto) las guias de la bancada estan en muy buen estado
- El plato de 3 garras es TdG, las garras ( y el otro juego que me entregaron) parecen en buen estado y estas corren sin problemas en el carro.
- Tiene roto un tornillo del carro giratorio. ¿Puedo sacar estos tornillos de cabeza cuadrada para encargar uno nuevo sin tener que desmontar el carro?. ¿Donde se pùeden conseguir?
- Tiene rotos varios dientes del piñon de la 1ª velocidad de la caja Norton, el resto de piñones de la caja parece que estan en buen estado.¿ Vale la pena reparar o cambiar este piñón si se puede cambiar individualmente, ya que roscar no va a ser el principal uso?
bueno, de momento es todo, ahora toca limpiar a fondo a ver que descubrimos.
continuara......
« última modificación: 11 Septiembre 2013, 14:26 por pitau »
Re:(otra) Puesta a punto de cumbre 22
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2013, 14:43 »
Felicidades por la adquisicion.
Respondiendo a tus cuestiones>
1  Has elevado bien el torno. Tal y como has colocado las bragas, no ha sufrido la bancada. Pero si hubieses quitado la tapa de la lira, que son solo dos pasadores, le hubieses quitado 30 kilos a ese lado, y fijo que te hubiese quedado equilibrado con el carro y el contrapunto al otro extremo.
2 La bancada, tal y como dices es templada, ya que lleva la T
3  El plato ahora mismo lleva las garras invertidas, Si tienes ademas el otro juego, estupendo. Cuando termines de restaurarlo ya podras comprobar que tal estan y si es preciso, rectificarlas. En este hilo de Jalos, se explica pormenorizadamente el proceso  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6371.75
4  El tornillo, para sacarlo, tendrás que desmontar el carro, ya que sale por debajo, pero no te preocupes que se desmonta muy facil. No lo busques que no lo vas a encontrar. Una solución para salir del paso es buscar un tornillo whitworth de acero y de la misma rosca, pero mas largo, lo enroscas en un trozo de pletina de la medida del cuadrado, y lo fijas con soldadura. Luego lo cortas a la medida exacta. Si quieres rizar el rizo, puedes tornearlo y fresar la cabeza para que sea todo de una pieza, pero con el sistema que te he explicado, he resuelto yo los que le faltaban al mio.
5  El engranaje de la caja Norton, una verdadera pena. Intenta conseguir uno de un desguace de un torno. He estado viendo la pagina de Comvensa y no lo tienen como repuesto. Si no lo encuentras, se puede reparar con soldadura y luego fresarlo, pero te recomiendo que no te andes con miserias y vayas a un sitio en condiciones a que te lo hagan. A mi me lo hicieron para reparar la reductora del mio  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5359.120
Ya nos iras contando que tal te va con el.
A disfrutar con la faena, que te queda bastante por delante, te lo digo por experiencia
« última modificación: 11 Septiembre 2013, 15:50 por eaionin »
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2013, 21:38 »
Bueno, enhorabuena por la adquisición y muchos ánimos con la restauración / puesta a punto.
De acuerdo con todo lo dicho por eaionin salvo el tema de la norton: se trata de un conjunto de engranajes, de manera que tendrás que cambiar los diez, ya que están mecanizados de una pieza.
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2013, 21:42 »
Se me adelanto magirus..ja ja la Norton es de una pieza asi que te toca cambiar el bloque completo,o como opción mas fácil y económica,mandar a un soldador que te rellene para hacer dientes nuevos y luego a un buen profesional fresador que te mecanize los dientes rotos.
Bienvenido al club de cumbreros mas grande del mundo .brinda
Te recuerdo que la Norton no solo se usa para roscar,si no también para dar mas o menos avance al carro..asi que creo que deberías reparar la rotura.
« última modificación: 11 Septiembre 2013, 21:45 por MICHEL 100% »
Trasgu
« Respuesta #4 en: 11 Septiembre 2013, 22:47 »
Si la soluciòn que te a dado Michel no te resulta muy factible yo tengo una Nortón
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2013, 09:33 »
Gracias a todos por vuestros consejos, especialmente a eaionin y su excelente post sobre su torno y fresadora. Me habeis convencido para que intente raparar la caja norton, ya que tener una máquina (en genérico) a la que no puedes exprimir todas sus posibilidades deja mal sabor de boca.
Siguiendo los consejos de eaionin he desmontado el carro superior y sacado el tornillo roto. Tras limpiar las guias pues ni fu ni fa, como se puede ver el la foto, en la parte donde finalizan estas hay un marcado desgaste en forma de surco y una longitud aproximada a la de la tuerca, el resto de superficies aparentan buen estado. Al ser este desgaste en un extremo no se hasta que punto es limitante.
Por otra parte, las ruedas de avance del carro:
no actuan hasta que se ha dado 1/4 de vuelta, es decir, la rueda no se pone "dura"  ni se aprecia avance o retroceso hasta que no se ha girado este cuarto de vuelta. En la tuerca del carro superior veo que hay dos tornillos que según el manual permiten quitar juego, pero no hay este mecanismo en la tuerca inferior. ¿Como se desmonta el husillo del carro para poder sacar la tuerca?, ¿hay alguna forma  de modificarla para que se pueda regular el juego, al estar "partida"?. ¿Alguien tiene el despiece detallado del torno, con las tolerancias admisibles, etc..., al estilo manual de taller de moto/coche?
Perdon por el tostón, pero es lo que tiene ser un novato en el mundo de la máquina herramienta.
« última modificación: 16 Septiembre 2013, 23:43 por pitau »
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2013, 21:10 »
La tuerca partida del carro inferior lleva tambien dos tornillos, con muelles para poder corregir la holgura del husillo. Ahora mismo no recuerdo bien como se desmontaba, pero creo que era hacia adelante. Primero quitas la tuerca partida y sacas todo el husillo hacia adelante.
El manual es el original. No vas a encontrar uno como el que pretendes porque no existe.
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2013, 08:14 »
Un vaso de agua por favor !. Es que voy a comerme mis palabras. Efectivamente, tras limpiar a conciencia he encontrado los dichosos tornillos en la tuerca, aunque sin muelles. Supongo que si la tuerca no está destrozada del todo en sus guias (el husillo no tiene mal aspecto) debe poder eliminarse casi todo el juego.
El manual original me lo entregaron con el torno, y es clavado al que hay colgado en el foro, pero no sabia si también habia despiece del mismo, el típico con las referencias de las diferentes piezas para poder pedir recambios.
Un saludo!
Ferrero
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2013, 23:07 »
Personalmente no intentaría reparar la caja Norton , porque te va a salir más barato y menos quebraderos de cabeza comprar una usada , el compañero trasgu tiene una y la vende barata , creo que te evitarás bastante problemas , ahora si el empeño es repararla pues adelante
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2013, 00:10 »
Acabo de ampliar la foto para verla bien, y lo que tu llamas desgaste es un rebajo para desahogo de las guías.  No parecen tener mala pinta.
Coincido con Ferrero en cuanto a la Norton. si tienes la oportunidad de pillarla a buen precio, no lo dudes, y ya tendrás recambios para más cosas
Trasgu
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2013, 01:02 »
Estuve revisando con detalle los piñones de mi nortón y parece que ninguno presenta ningun desperfecto. Bueno jaja se puede poner el pero de la cantidad de mugre que tienen encima los pobres.
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2013, 08:36 »
La Norton del compañero trasgu esta perfecta ya que en su dia la verifique yo y no presentaba ningún diente roto ni nada parecido .bien .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre 2013, 23:47 »
Gracias, estoy en conversaciones con trasgu para ver si encaminamos el tema.
Mañana, (espero) colgar una actualización con lo que he ido haciendo este fin de semana al torno.
Un saludo,
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2013, 06:58 »
Pitau,tu tranquilo que el nivel de conocimientos de nuestro club de cumbreros esta en el TOP TEN,de momento a ningún miembro del club se le a resistido restaurar o arreglar ningún cumbre,asi que tu no vas a ser menos,mas que nada porque estamos aquí ayudándote en lo que podamos,e intentando resolver tus problemas o dudas,ojo hablo en nombre de todos los miembros del club que somos muchos,yo personalmente soy el que menos sabe,ya que a mi me aceptaron el club de puro milagro por el sacrilegio que estoy llevando a cabo..ja ja.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10532.0
Desconectado pitau
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2013, 10:18 »
Gracias Michel por los ánimos. Uno de los factores que influyó, y mucho, en decidirme por un cumbre fue precisamente ver que en el foro habia tanta peña con uno, que se le podia meter mano con relativa facilidad, aparte de las cuestiones del uso que le pienso dar, espacio disponible y,  lo que me podia permitir pagar, evidentemente.
Veamos los pequeños avances del fin de semana, consistentes en limpieza general, a ver que encontramos.
De momento animado ya que el estado general de las piezas revisadas parece aceptable, sin desgastes aberrantes en lo visto.
Para desmontar el delantal del carro las pasé canutas ya que seguramente no seguí la secuencia correcta.
1.- Quitar pasador del husillo de roscar con un botador
2.- Desenrroscar la tuerca moleteada de la barra de cilindrar
3.- Desmontar soporte de la barra de cilindrar y husillo de roscar. Tener la precaución de situar el carro cerca del plato
si no, no da para sacar el soporte con sus pasadores de los agujeros que lo centran en la bancada.
4.- Sacar, (si salen) husillo de roscar y barra de cilindrar de sus alojamientos en la caja norton. En mi caso no salia de ninguna forma el husillo de roscar, lo que complicó la operación.
5.-Quitar los dos tornillos de cabeza hexagonal que unen el alojamiento del sinfin de la barra de cilindrar al delantal del carro
6.- Aflojar y quitar los 4 tornillos allen que fijan el delantal al carro
7.- Separar delantal del carro
Al no salir el husillo de roscar tuve que sujetar el mismo con una mano para que no se doblase y con la otra ir sacando a tirones el delantal ya que queda sujeto por el casquillo de fundición atornillado que se ve  en la foto.
Previamente intenté desmontar el soporte aflojando los dos tornillos hexagonales pero no habia espacio para pasar la llave.
Por lo que respecta a holguras, las he he detectado en los siguientes casquillos del delantal pero no se hasta que punto influyen en la precisión de acabado en roscado, cilindrado u otras operaciones:
- Casquillo de la rueda-manivela de avance manual del carro
- Casquillo del eje del piñón que engrana con la cremallera de la bancada
- Casquillos del soporte-guia del sinfin por los que pasa  la barra de cilindrar
El soporte de fundición que sujeta husillo de roscar y barra de cilindrar a la bancada está en un sorprendente buen estado, no lleva casquillos de bronce, va acero contra ¿fundición? y no se ve apenas desgaste. Las manos por las que paso antes mi  torno se nota que no eran reacias del todo a engrasar.
Los engrajes del interior del delantal y sus casquillos aparentan buén estado:
Para limpiar estoy usando liquido para antorchas (tetradecano pone en la composición) ya que en casa odian el olor a gas-oil y gasolina. Este líquido desengrasa bastante bién, con un sutil aroma a limoncello, y además es antimosquitos, según la etiqueta ;). Como es caro de cohones, unos 4 Eur/litro, queria probar otras cosas sin demasiado olor, tipo parafina de estufa. Quiero usar productos no demasiado agresivos, por si me quedan restos de liquido limpiador en algun rincón (roscas, etc...) no lo oxiden todo, ya que no tengo pensado pintar ni desmontar entero el torno. ¿Alguna alternativa comprobada?
un saludo,
« última modificación: 17 Septiembre 2013, 11:09 por pitau »
