Autor Tema: Problema con sensor inductivo  (Leído 15200 veces)
Desconectado fleming
Re:Problema con sensor inductivo
« Respuesta #15 en: 12 Octubre 2013, 10:28 »
Pues sí, que lío... yo sin más información no puedo ayudar... porque no tengo esto:
Los que tenéis ese conjunto... está bien cableado? yo sin referencias no puedo decir mucho, más que las pruebas propuestas.
Ganjatek
« Respuesta #16 en: 12 Octubre 2013, 12:37 »
Saludos!!
Bienvenido Michel!
Así tu también me afirmas que el emco 5 cnc funciona con sensores ópticos (emisor-receptor)..¿?
Voy hacer lo que dice Fleming y Forane con el portátil al lado!
No tengo ninguna información mas el anuncio en Ebay caduco y no recibí ninguna etiqueta.
Los displays RPM aun se venden pongo el enlace
http://www.ebay.es/itm/RED-LED-PANEL-DIGITAL-FREQUENCY-SPEED-REVOLUTION-METER-GAUGE-COUNTER-TACHOMETER-/111182695967?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19e3014e1f&_uhb=1
Pero el inductivo para que reciba corriente tiene que estar conectado al indicador de RPM si no poco voy a leer con el tester.
« última modificación: 12 Octubre 2013, 12:44 por Ganjatek »
« Respuesta #17 en: 12 Octubre 2013, 12:41 »
te lo afirmo porque yo a medias con tio_gil tengo un EMCO CNC en proceso de cambio electrónico...
el cableado si lo tienes como en el esquema esta correcto..siempre y cuando el tacómetro sea el mismo que nosotros usamos..OJO que ay muchos distintos..
Ganjatek
« Respuesta #18 en: 12 Octubre 2013, 12:45 »
muchas gracias michel!
Se pueden conseguir estos sensores por Ebay?
« Respuesta #19 en: 12 Octubre 2013, 12:47 »
ni idea....de todas maneras esos sensores van a una placa electrónica especifica de emco....no se que pretendes hacer con ellos...bueno te dejo en tu mundo...yo para estos temas electrónicos tengo mi electrónico RURAL tio_gil...y asi se me quitan muchos dolores de cabeza .bien .brinda
Ganjatek
« Respuesta #20 en: 12 Octubre 2013, 12:59 »
oks!  .bien
gracias por la información.
« Respuesta #21 en: 12 Octubre 2013, 14:58 »
El inductivo si tiene que estar conectado a la corriente, pero la señal no tiene porque estar conectado al tacómetro... tal que así:
¿Estas seguro de que ese es el tacómetro? ¿a que comprador de ebay se lo has comprado?(lo podrás encontrar en el email que te manda ebay felicitandote por la compra/puja.... aunque el producto haya caducado, a lo mejor el vendedor de ebay lo tienen listado en con otro número.
En el enlace que pones, no se aprecia ningún jumper... ¿Tienes alguna información de para que sirve ese jumper?
« Respuesta #22 en: 12 Octubre 2013, 15:12 »
ese tacómetro no es igual que los nuestros..los nuestros solo marcan hasta 9999 rpm y ese según el enlace hasta 50000rpm..por lo que el esquema que as usado que es el de mi post rural..alomejor no te sirve...tendras que mandar mensaje al vendedor para que te mande el esquema de conexión.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9376.0
Ganjatek
« Respuesta #23 en: 12 Octubre 2013, 20:59 »
Saludos!
Por suerte si que es el mismo utilizado en el post de tacometro de Borondes, pongo una imagen y lo compre mirando el post por cierto.
[/URL]Uploaded with ImageShack.com[/img]
ref 6150
Entre el cable GND y el cable de señal desconectado del tacometro me da unos 5 V , con el positivo me da 12v del transformador.
Ahora haciendo pruebas aveces funciona aveces no como si hiciera mal contacto el cable de señal , he puesto regletas y sigue sin funcionar .
Me falta una fuente de alimentación , tengo una de pc pero tiene mucho amperaje, comprare una de 12v 1A o un transformador para ojos de buey.
« última modificación: 12 Octubre 2013, 21:03 por Ganjatek »
« Respuesta #24 en: 12 Octubre 2013, 22:13 »
La foto no se ve... pon fotos también del transformador.
Esa medida de 5V te lo da cuando el onductivo está delante del iman o cuando no lo está (es decir, cuando el led rojo se enciendo o cuando no)
Toma los valores en los dos estados... con presencia de iman o sin presencia de iman.
« Respuesta #25 en: 12 Octubre 2013, 22:17 »
Haz las medida que te comento, porque leyendo el datasheet del post de Michel, dice que hay que poner una resistencia Pull-up o pull-down (según si es PNP o NPN) si el sensor no la lleva...
« Respuesta #26 en: 12 Octubre 2013, 22:22 »
También se me ocurre que puede hacer otra prueba, para descartar que el tacómetro no está escarallado...
Y es cerrar tu el circuito con un cable o pulsador (si quieres cambia el jumper para leer frecuencia)... conque lo abras y lo cierres con más rápido de un segundo, en el display deberías leer algo más de uno, algo así:
Si esto te funciona, entonces el problema estará en el inductivo.
Por cierto, el sábado que viene hacemos quedada en Badalona... sé que te queda un poco a desmano... pero si te coincide, también podemos echarle un vistazo...
Ganjatek
« Respuesta #27 en: 12 Octubre 2013, 22:23 »
ahora he probado otro sensor inductivo de rosca que es PNP enves de NPN también chino, este siempre prende la luz y en presencia al metal o al imán se apaga no como el otro que lo hacia al revés.
Ahora el taco metro me da la lectura no muí aproximada ya que lo aguanto con la mano por la  prueba. nose que haré al final pero me hara falta comprar mas cosas por lo que veo..
iguall pongo 1 iman en una polea y en el plato encoder le reparto unos cuando para posicionamiento del mach o lo que sea, entonces un soporte con dos inductivos .
perdonad por el jaleo que e montado.. nose si puede andar igual este Sensor NPN ombre el pulsador no es mui comodo.. igual en otro sitio es el indicado para otro montaje!
gRacias foreros! .brinda
« última modificación: 12 Octubre 2013, 22:28 por Ganjatek »
« Respuesta #28 en: 12 Octubre 2013, 22:37 »
Si es el mismo tacómetro que pone Michel, te valen tanto NPN como PNP.
Lo del pulsador no es para que lo dejes definitivo en el torno, solo para descartar que el tacómetro está estropeado (muerto)... pero si ya has hecho pruebas con el otro inductivo y te da medidas... pues cámbialo y no te líes más... Deja el inductivo de rosca (que además es el que ha montado Manrique en el hilo....)
