Autor Tema: Construccion de torno CNC.  (Leído 51826 veces)
delichon
Re:Construccion de torno CNC.
« Respuesta #60 en: 02 Junio 2014, 22:56 »
Hola anino.
Lo que tu llamas arandela en realidad es un rompe aceites, es para que no se meta la mierda a los rodamientos y mantenerlos estancos, falta la parte de delante, la tapeta.
No se si me e explicado.
anino
« Respuesta #61 en: 02 Junio 2014, 23:11 »
ok, pero el rompe aceites va fijo al eje o a la pista exterior del rodamiento?
Gracias por las aclaraciones!
delichon
« Respuesta #62 en: 02 Junio 2014, 23:15 »
El rompe aceites gira con el eje, esta fijo con el rodamiento por la pista interna y al eje por presión de la tuerca. También sirve de distancial para el ajuste de los rodamientos, ahora esta sobredimensionada, cuando tenga las cazoletas de los rodamientos, tendré que rectificarlo para su ajuste.
« última modificación: 02 Junio 2014, 23:22 por delichon »
anino
« Respuesta #63 en: 02 Junio 2014, 23:28 »
Muchísimas gracias!
Ya me ha quedado todo bastante claro.
Aunque impaciente por ver el resultado final, que no tengo dudas de que será un trabajo espectacular.
delichon
« Respuesta #64 en: 08 Junio 2014, 21:59 »
Un adelanto mas, hoy e podido montar el eje X y conectar el servo. También e realizado pruebas con un comparador milesimal y calas Johansson, creo que se escribe así, dando un error entre 0.004 a 0.005 mm en radio, estoy contento  .yupi , esto con el mach. Cuando acabe de montar un PC probare con Linux haber coma funciona.
Dejo un par de videos donde realiza movimientos en rápido sin carga y con carga, lo envió a una cota de 300 mm y a 0 repetidamente, ojo el husillo recorre 150 mm ya que estamos trabajando en diámetro..
Sin carga
https://www.dropbox.com/s/qjcyk5h3gu8rx8t/20140608174309.avi
Con carga, mas o menos es parte del ATC faltaría el plato de herramientas.
https://www.dropbox.com/s/tviqtt4d0lrmc8d/20140608174616.avi
« Respuesta #65 en: 08 Junio 2014, 22:11 »
Maestro eso va de miedo .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda ya falta menos .brinda
« Respuesta #66 en: 09 Junio 2014, 13:48 »
Jolin que bien va, ¿a que velocidad lo pones?
« Respuesta #67 en: 09 Junio 2014, 20:56 »
Que música mas bonita hace al correr .baba .baba .baba .palmas .palmas
Los pobres mortales seguiremos con la manivela :'( :'( :'(
delichon
« Respuesta #68 en: 05 Julio 2014, 16:54 »
Seguimos haciendo adelantos. Una de las piezas que tienen mas importancia en el ATC del torno son los acoplamientos de la posición de las herramientas, esto hace que el centro del torno respecto a la punta de la herramienta siempre este centrada.
Este es el acoplamiento, en realidad son dos que quedan hermanadas en cada herramienta, tendrá 8 posiciones de herramientas.
Tome la decisión que cada diente estaría rectificado con una inclinación de 10 grados, eso me suponía tener un plato divisor de mucha precisión. Como el que tengo no es para tirar cohetes decidí construirme uno.
Para ello utilice una reductora de una muñeca de robot (articulación ) con una reducción de 50-1. Foto ahora no tengo pero es parecido a este:
http://www.ebay.es/itm/151220874882?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
También e utilizado un servo de 100W yaskava que con la reductora no tienes fuerza de pararlo. Aparte unas poleas de 40- 20, con lo que consigo una reducción de 100-1.
Y el invento queda así :
Este es el acoplamiento donde pondré el plato, falta mecanizar taladros
Mas o menos el ATC será algo parecido a esto:
Cuando me ponga a rectificar intentaremos hacer un video. Uno de los acoplamientos ya esta construido y cementado, es el que utilizare de master a la hora de construir el segundo , ya pondré foto.
Saludos Jordi.
« última modificación: 05 Julio 2014, 17:19 por delichon »
« Respuesta #69 en: 05 Julio 2014, 18:28 »
MAESTRO .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor ya me da casi verguenza seguir con mi chatarra rural cnc..el nivel esta de alto que da vertigo..aqui me quedo a ver si aprendo algo del mundo CNC..te auguro un exito total de proyecto eso 100% seguro .brinda .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #70 en: 05 Julio 2014, 20:59 »
Si que tiene buena pinta, si. 100% profesional .bien
nan_roig
« Respuesta #71 en: 06 Julio 2014, 07:59 »
No tengo palabras para definir tu proyecto  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Así que he decidido que lo voy a  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo para hacerme uno para mi  .bien .bien .bien .bien
Mi mas sincera enhorabuena  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado tessen
« Respuesta #72 en: 07 Julio 2014, 23:13 »
te va a quedar de cine!  .baba
la reductora harmonica que vas a usar para el divisor es una maravilla, ya la había visto antes, tan bonita que hasta me plantee comprar una (no se ni para que ni con que dinero  ;D ) la verdad es que viendo tu proyecto, me acuerdo de lo que fue el mio, mandarte mucho animo, al final compensa
animo que ya queda menos!
salud!  .brinda
delichon
« Respuesta #73 en: 07 Julio 2014, 23:56 »
Gracias tessen, de quedar queda todo  ::) ::) y poco tiempo que dispongo, pero iremos haciendo, ten en cuenta que me fijo en tu proyecto y el del amigo xalaix, por cierto xalaix como esta el tuyo?.
Un abrazo.
Desconectado xalaix
« Respuesta #74 en: 25 Julio 2014, 10:55 »
Hola Delichon.
Disculpa el que no te haya contestado antes.
Como ya tu sabes se ha repetido el husillo porque había un desequilibrio y cuando le daba caña a algunas revoluciones empezaba a vibrar.
Al repetirlo, he aprovechado modificando el sistema de engrase y control de tensión de la correa.
Además lo he tenido que aparcar durante estos últimos meses para dedicarme a poner la fresadorcita en fase funcional y así podré acabar algunas piezas pequeñas del propio torno.
Estoy en fase de meterme de nuevo con él.
Espero digas algo del plato portaherramientas del cambiador automático, por si necesitaras el echarte una mano (no al cuello).
Xalaix
