Autor Tema: Construccion de torno CNC.  (Leído 51836 veces)
Desconectado tessen
Re:Construccion de torno CNC.
« Respuesta #90 en: 16 Diciembre 2014, 14:20 »
venga, mucho animo! que esa pieza, para mi es la mas complicada de todas, fabricartela tu tiene pero que MUCHO merito
animo que veras que el resultado merece la pena
salu2!  .brinda
delichon
« Respuesta #91 en: 05 Febrero 2015, 08:59 »
Buenas amigos, el que pensaba que esto esta parado esta equivocado.
Hay cosas nuevas a mostrar, una de ellas el rectificado de la corona principal, falta el dentado.
Para realizar este rectificado construí un centrado para fijar la pieza, un trozo de redondo rectificado a la misma medida del interior de la pieza , el esparrago que se observa hace de tirante dejando todo el conjunto como una sola pieza.
Otro trabajo que falta por acabar es el cajón donde ira todo montado, el maestro tessen, como buen maestro lo hizo todo de una pieza en aluminio, yo no  .idea .idea .idea .
Por el taller corrian unos planchones de 25 mm de espesor, que justamente tenían el largo necesario para mi ATC. Y con ellos hare el cajón. Aparte ya estaban mecanizados.
Lo primero fue rectificar caras y laterales.
Si os fijais en las planchas ya están mecanizadas, tienen unos taladros escariados a 18mm. Estos taladros y unos trozos de barra calibrada de 18 los utilizare para unir estas dos planchas y poder hacer el mandrinado donde van alojadas la corona principal y el piston de empuje. Lo siento pero del mandrinado no tengo video  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .
Sigamos con mas cosas, una vez rectificadas y mandrinadas las plancas, acabe un trabajo en el eje que me quedaba pendiente para tenerlo acabado.
Es el retroceso del cabezal, y aparte mantiene una presión constante al rodamiento axial que se encuentra delante de la polea y también impide el juego entre los dientes de las dos coronas.
Perdonar por la marranada en la foto, pero habían cosas que no se pueden mostras, normas de empresa.  .brinda .brinda .brinda .
Aquí se observa el conjunto montado, de como tiene que ir montado, en la placa trasera ira el pistón que empujara el eje sobre unos 5mm, el eje es deslizante en la polea, lleva una chaveta rectificada que permite el movimiento del eje, los dientes se separaran y la torreta podrá girar, cuando el pistón retroceda el eje por la acción de los muelles ira hacia atrás, no he calculado la fuerza de los muelles pero son cuatro y cuesta mucho vencer los 5 mm de separación
Bueno y esto es todo amigos, dentro de unos días mas  .palmas .palmas .palmas .palmas
Un abrazo a todos.
Desconectado tessen
« Respuesta #92 en: 05 Febrero 2015, 11:03 »
otro pasito mas! muy bien .bien, solo un par de cosas, la primera no me llames maestro que solo tengo un par de mensajes mas que tu! :D
y sobre los muelles, solo te lo digo para que lo tengas en cuenta, creo que los muelles que usas son de matriceria, los verdes son los mas ""blanditos"" realmente solo te hace falta fuerza en esos muelles cuando mecanices material (suponiendo la torreta en la parte posterior, como en mi caso) de derecha a izquierda, yo, -que también soy mas bruto que un araó- le puse 6 (si no me falla la memoria) también de matriceria azules unos 1700N de fuerza (todo de memoria)
lo dicho, ANIMO!  .brinda
« Respuesta #93 en: 05 Febrero 2015, 11:52 »
Pinta tremenda .ereselmejor .ereselmejor la verdad es que cada vez llevais el liston mas arriba..dentro de poco no se donde vais a llegar .brinda .brinda
delichon
« Respuesta #94 en: 06 Febrero 2015, 09:35 »
Tessen al cesar lo que es del cesar, tu para mi eres un MAESTRO con tus 326 mensajes, solo hay que ver los trabajos que realizas. Xalaix ya le enseñe los muelles y me comento lo mismo, yo probare el resultado de estos, lo que también estoy barajando es el retroceso por pistón me gusta mas , los muelles son solo para mantener presión en el rodamiento axial.
Michel hasta donde la salud nos lleve, déjate de ostias y pon un video de tu cnc trabajando de verdad  .baba .baba .baba .baba . Que me debes el del 4 eje  >:( >:( >:( , dale maestro.
« Respuesta #95 en: 06 Febrero 2015, 23:24 »
El video del cuarto eje lo tiene el SR,GIL :-X :-X Y MI CNC esta en proceso de ampliacion de mesa..pero estos dias estoy sin mi querida fresadora manual..en cuanto mi niña este operativa ya sigo con SERVANDA que esta la pobre muy aburrida..ja ja .brinda
Manuturbojet
« Respuesta #96 en: 08 Febrero 2015, 21:39 »
Va a ser una gozada verlo cambiar de herramienta delichon  .palmas una mecánica estupenda  .bien
delichon
« Respuesta #97 en: 08 Febrero 2015, 23:36 »
Buenas a todos, me alegra que lo que llevo hecho sea de vuestro agrado.
Este fin de semana me e dedicado a lo que menos domino, la electricidad. Poco a poco me a ido llegando el material que me faltaba, uno de ellos el armario, para que tengáis una idea hace 1000x800x350, cuando lo vio mi mujer se asusto y yo también, pero mis calculos me decían que mínimo para el montaje era esa medida.
Lleva 4 servos de 1 de 200W ATC, 2 de 400W eje X e Y , uno con freno y 750W para el Z,  mas el variador de 2.2kw. Cada unidad lleva su filtro correspondiente.
Dejo una foto del montaje, falta cablear, Michel todos los cables con sus punteras y numerados para que no te quejes maestro  .bien
Desconectado operario112
« Respuesta #98 en: 08 Febrero 2015, 23:41 »
Pues si la electricidad es lo que menos dominas, como será el resto, porque ese armario está muy bien dimensionado y perfectamente distribuido.  .ereselmejor
« Respuesta #99 en: 09 Febrero 2015, 02:52 »
Delichon .ereselmejor .ereselmejor asi me gusta maestro que sigas con el buen arte de hacer las cosas bien..tu cuadro me gusta mucho .bien asi si se hacen las cosas y asi es como se evitan problemas electricos que despues vuelven a uno loco .brinda
« última modificación: 09 Febrero 2015, 02:55 por MICHEL 100% »
« Respuesta #100 en: 09 Febrero 2015, 10:06 »
jodo , pedazo de cuadro
Manuturbojet
« Respuesta #101 en: 09 Febrero 2015, 16:07 »
Muy guapo ese cuadro,todo bien dispuesto a mano y ordenado .bien te esta quedando genial tomo nota para el mío.
 Un detalle que me ha gustado es la base monofasico que viene bien cuando la necesitas  .palmas .palmas .palmas
anino
« Respuesta #102 en: 09 Febrero 2015, 20:22 »
Buenas!
Siempre tiene que haber un quisquilloso!
Delinchon, yo separaría los Drivers de las canaletas, subiendo 30mm, y los cables un poco mas largos para meterlos en las canaletas, dejando todos los elementos sin cosas por el medio. La canaleta por la foto creo que es 30X40, tienes que meter aun más hilos!
Por otro lado, en el bornero, pondría unos separadores inclinados se agradece mucho a la hora de conexionar lo que viene de fuera del cuadro.
De todos modos se ve muy limpio, bien aprovechado el espacio y para ser lo que no dominas está de PM.
Y el material que estás usando, que al final es lo que realmente importa es de primera, diferencial, automaticos, contactores de Schneider (telemecanique), La fuente de Siemens, los servos de Omron, material profesional 100%
« última modificación: 09 Febrero 2015, 20:30 por anino »
delichon
« Respuesta #103 en: 09 Febrero 2015, 20:35 »
Buenas anino no eres quisquilloso .
Las canaletas son de 25x50 y los laterales de 50x50. La separación que hay por arriba de los drivers son para los filtros de los servo. Cada servo llevara su driver por eso no los puedo subir.
La separación inclinada del bornero inferior esta pendiente de hacer.
Muchas gracias por tus consejos, se agradecen todos los comentarios para mejorarlo, ya dije que era mi primer cuadro eléctrico y errores tendrá.
Saludos  .bien
« Respuesta #104 en: 09 Febrero 2015, 21:58 »
Delinchon yo no pongo ninguna pega, bueno si.... solo una que si ves que ese cuadro no se adapta en tu casa te paso mi dirección que yo le daré mucho cariño, eso si con servos a poder ser y con todo el cableado terminado.yupi .yupi .yupi .brinda .brinda
Buen trabajo Maestro  .bien
