Buenas a todos, después de un tiempo sin postear nada por falta de tiempo, por fin tengo algo que mostrar. He estado centrado en adelantar el ATC que es una de las partes mas complicadas de construir, las dos coronas de posicionamiento de las herramientas. Una esta casi terminada solo falta el rectificado de la corona, y la otra falta templar y revenir para luego poder hermanarla respecto a la otra, esta es la parte mas complicada.
El invento es este :
Aquí la vemos con las coronas entradas, los dientes tienen una inclinación de 10º aprox. esperando ajustar cuando se rectifiquen.
Esta es la corona fija con la polea de giro
Aquí se observa el rodamiento axial que se encuentra entre la polea y la corona principal, todos los casquillos de bronce estas clavados en caliente dejando una 5 centésimas para su buen apriete y que no se muevan.
Y aquí el conjunto desmontado
El giro de la torreta será con un servo de 200W con una reductora de 1:4 y dos poleas H100 26 dientes
Por ahora no tengo mas, la cosa va despacio, espero que sea de vuestro agrado.
