Autor Tema: Construccion de torno CNC.  (Leído 51834 veces)
delichon
Re:Construccion de torno CNC.
« Respuesta #75 en: 25 Julio 2014, 11:02 »
Espero digas algo del plato portaherramientas del cambiador automático, por si necesitaras el echarte una mano (no al cuello).
Xalaix
Y tanto que espero tus planos, aparte tengo que ir a verte un día, pero no doy para tanto, la peque me esta consumiendo ya entra en el tallercito y quiere tocarlo todo  :o :o :o :o .
Un abrazo, te llamare para quedar un día.
Manuturbojet
« Respuesta #76 en: 05 Noviembre 2014, 15:05 »
Buen trabajo delichon me he quedado con ganas de mas,como lo llevas hay algún adelanto?hace tiempo que esta parado .baba .baba .baba
delichon
« Respuesta #77 en: 05 Noviembre 2014, 22:09 »
Buenas a todos y primero pedir disculpas, el proyecto esta un poco parado por asuntos personales, mi niña me puede jajajajaja, cuando tenga algo adelantado lo pondré por que ganas tengo de acabarlo.
Y perdonar de nuevo mi dejadez  :-[ :-[ :-[ :-[
delichon
« Respuesta #78 en: 11 Diciembre 2014, 18:04 »
Buenas a todos, después de un tiempo sin postear nada por falta de tiempo, por fin tengo algo que mostrar. He estado centrado en adelantar el ATC que es una de las partes mas complicadas de construir, las dos coronas de posicionamiento de las herramientas. Una esta casi terminada solo falta el rectificado de la corona, y la otra falta templar y revenir para luego poder hermanarla respecto a la otra, esta es la parte mas complicada.
El invento es este :
Aquí la vemos con las coronas entradas, los dientes tienen una inclinación de 10º aprox. esperando ajustar cuando se rectifiquen.
Esta es la corona fija con la polea de giro
Aquí se observa el rodamiento axial que se encuentra entre la polea y la corona principal, todos los casquillos de bronce estas clavados en caliente dejando una 5 centésimas para su buen apriete y que no se muevan.
Y aquí el conjunto desmontado
El giro de la torreta será con un servo de 200W con una reductora de 1:4 y dos poleas H100 26 dientes
Por ahora no tengo mas, la cosa va despacio, espero que sea de vuestro agrado.
« última modificación: 11 Diciembre 2014, 18:33 por delichon »
fausto
« Respuesta #79 en: 11 Diciembre 2014, 21:07 »
Que si es de nuestro agrado dice  .baba , pero si este trabajo (aunque largo) es como mínimo intergaláctico, no me puedo ni imaginar la cantidad de horas y recursos que estás invirtiendo, te felicito y espero lo lleves a buen fin.
Un abrazo.
Fausto
delichon
« Respuesta #80 en: 11 Diciembre 2014, 22:35 »
Muchas gracias Fausto, horas uffff llevo muchas, lo estoy haciendo en mis ratos libres en el trabajo que no son muchos, pero cuando se empieza una pieza hay que acabarla ya que las maquinas están muy solicitadas y primero es el trabajo.
Me sabe mal no poder hacer fotos del mecanizado ya que esta terminantemente prohibido fotografías dentro del recinto y a toda instalación y no me la quiero jugar, pero si hay dudas de como se ha hecho gustosamente lo explicare.
anino
« Respuesta #81 en: 12 Diciembre 2014, 00:16 »
BUENAS!
El proyecto es espectacular!
Por otra parte, podrías mostrar como has acoplado la polea al eje de la reductora Neugart?
Muchas gracias por enseñarnos tu fantástico proyecto.
delichon
« Respuesta #82 en: 12 Diciembre 2014, 00:23 »
Buenas anino, la polea esta cilindrada a 14 mm y en ella lleva un chavetero, el eje de salida de la reductora es de 14 con chavetero . No tiene misterio, falta hacer el chavetero a la polea, una de tantas cosas que faltan  .idea .idea .idea
« Respuesta #83 en: 12 Diciembre 2014, 04:58 »
Delichon .palmas .palmas mas vale hacer poco y BIEN que mucho y MAL..asi que tu proyecto avanza despacio pero con las cosas muy bien echas..me gusta mucho el acoplamiento que as fabricado..no me cabe ninguna duda de que va a funcionar a la perfecion .palmas .palmas .brinda
pdta..MAESTRO..para lo que necesites aqui me tienes a tu disposicion .bien
delichon
« Respuesta #84 en: 12 Diciembre 2014, 05:32 »
Muchas gracias Michel por tus palabras, aparte saliendo de un maestro como tu  .bien
Yo soy muy pijoteras con estas cosas si te digo que el acoplamiento lo e repetido unas cinco veces  .confuso2 .confuso2 .confuso2 , hasta que paso mi visto bueno y aun salta 2 décimas pero como toca rectificado eso desaparecerá, espero que quede a cero, ya deje sobrematerial para el acabado final.
Poco a poco ira saliendo, y ya se que puedo contar contigo  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #85 en: 12 Diciembre 2014, 13:02 »
Este proyecto está muy lejos de mis conocimientos y posibilidades, pero me lo he leído de de principio a fin, Im-presionante.
A partir de ahora no me voy a perder ni un solo apunte.
« Respuesta #86 en: 12 Diciembre 2014, 15:47 »
Me encantan estos proyectos , últimamente tengo fiebre CNC otra nueva enfermedad aun no declarada  .bien
« Respuesta #87 en: 12 Diciembre 2014, 19:53 »
Ya te falta menos para sacar virutas, como va tu ayudanta de dos años  ;D ;D ;D
Un abrazo Jordi
Manolo
delichon
« Respuesta #88 en: 12 Diciembre 2014, 20:54 »
Mi ayudanta me lleva por el camino de la amargura, no me deja a sol ni a sombra y cuando me ve en el taller a trastear con todo, que peligro tiene con el martillo  :o :o y de quedar queda todo, no falta trabajo hasta ver sacar viruta  :-[
Un abrazo
« última modificación: 12 Diciembre 2014, 21:23 por carpin »
Manuturbojet
« Respuesta #89 en: 14 Diciembre 2014, 14:08 »
Qué maravilla de proyecto,me as contagiado y ya no hay marcha atrás he comenzado a construirme mi propio torno cnc y espero que se parezca al tuyo en lo que se refiere a calidad .brinda
