Autor Tema: Construccion de torno CNC.  (Leído 51919 veces)
delichon
« en: 12 Octubre 2013, 09:59 »
Buenos días a todos.
Llevo tiempo dándole a la cabeza de construirme un torno, en su día ya me hice la fresadora.
Lo llevo algo adelantado será un torno de casi un metro entre puntos, con multifix para herramientas de 20 mm, plato de 160mm de diámetro, husillo a bolas de paso 5 mm, en el Z lleva doble tuerca precargada, todo ello será comandado por servos yaskawa eje Z de 750 W y el X de 400W, en algún post ya salio algo de lo que llevaba entre manos.
Bueno dejo unas fotos que se que gusta a la gente.
Pido disculpas no tengo coj.... de poner las fotos mas pequeñas
Futuro torno
Servos yaskawa
Husillo eje Z con doble tuerca precargada holgura 0
Rodamientos del cabezal
Toda la electrónica
Espero seguir subiendo mas, pero despacito
Nota: Modificado por Nacho para redimensionar fotos
« última modificación: 14 Octubre 2013, 21:10 por Nacho »
Re:Construccion de torno CNC.
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2013, 10:04 »
DELICHON.... .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba MENUDA ARTILLERIA...coño córtate un poco....PEAZO DE COMPONENTES...jugando en esa liga ya tu torno son palabras mayores....me apunto un sitio en primera fila .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda
delichon
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2013, 10:13 »
Bueno, Michel tu sabias algo jodio. Ahora el cabezal esta en bruto me falta ajustar tapetas,  rodamientos, tiene trabajo todavía. Lo que tengo muy adelantado es la electrónica que funciona de maravilla con el mach3, tengo que probar con Linux ya tengo un ordenador exclusivo para ello.
Mi intención es que también lleve un cabezal rectificador tanto de interiores como exteriores, esto esta en estudio. El problema mas gordo es el tema de la bancada, se hacentan ideas.
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2013, 10:15 »
La bancada por mi parte estaría bien clara...buena plancha calibrada de acero para esos patines de bolas y asunto solucionado..en ese torno de ese nivel no te queda de otra
« última modificación: 12 Octubre 2013, 10:20 por MICHEL 100% »
Desconectado tessen
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2013, 10:33 »
otro pedazo de proyecto, enhorabuena! seguro que te queda feten, la materia prima es de lo mejorcito, yo también estoy liado con un proyecto similar, aunque el mio sera algo mas pequeño (una Z de unos 400mm) me gustaría preguntarte ¿que rango de velocidades le vas a dar al cabezal? ¿con que motor? supongo que no instalaras un cambio de velocidad mecánico y variaras la velocidad con un variador electrónico, el cabezal es autoconstruido? que paso de barra tiene? el contrapunto ira sobre las guías de Z?
yo a ver si me animo y posteo algo la semana que viene, aunque tengo muy pocas fotos, tendré que hacer alguna mas
saludos!
delichon
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2013, 11:09 »
Hola tessen, te respondo
Los rangos de velocidad irán de 200 a 2800 rpm.
El motor es un ABB, de un caballo, si no llega pondré uno de 1,5
No pondré variador mecánico todo ira comandado por un variador gestionada por el mach o lynux.
El cabezal es medio construido por mi, se aprovecho la carcasa de una maquina y yo e adaptado los soportes de los rodamientos y construido el eje
Paso de barra será unos 40 mm
Si el contrapunto ira montado con patines sobre el eje Z.
ESPERO QUE FUNCIONE  ;D ;D ;D ;D
Fotos modificadas
« última modificación: 12 Octubre 2013, 11:27 por delichon »
Desconectado jmllosa
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2013, 11:28 »
Estimado Delinchon, despues de estar 1 hora recogiendo  .baba .baba , he leido algo que me ha dejado  :o :o :o , debe ser que se me ha trabado la vista, no se, he leido la palabra "Mach" , colo comentarte una cosa, SI ME ENTERO QUE PARA UN JUGUETE ASI TIENES LOS "GUEVOS" DE USAR MACH3 TE JURO ME ACERCO CON UNOS AMIGOS MIOS Y TE CORREMOS A PALOS , todo esto siempre de buen rollo claro, espero habertlo dejado claro........................... ;D ;D ;D ;D .palmas .palmas
PD: estoy seguro que Michel se une a la cuadrilla para visitarte si usas KK/Mach3................... >:( >:( >:(
carlinos
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2013, 11:31 »
¡Vaya nivelón!, esto son palabras mayores. Yo también me pongo en primera fila para ver como evoluciona el asunto.
carlinos
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2013, 11:35 »
Joer, todos contra el Mach 3 y yo todavía no lo he empezado a usar. Vais a hacer que me retracte antes de acabar mi máquina.
delichon
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2013, 11:55 »
Jajajajaja que tengo un ordenador preparado con Linux para hacer pruebas, pero si queréis acercaros tengo las cervezas bien frías  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2013, 12:01 »
Como se nota los que controláis de servos, vaya proyecto, de verdad es la leche  claro sin despreciar ninguna maquinita de los que se han asomado a verlo .ereselmejor .ereselmejor
Y yo con mi controladora china y mis varillas roscadas  :'( :'(
( Las guías  de cajones ni las menciono) .yupi
« última modificación: 12 Octubre 2013, 12:03 por MONTORO »
Desconectado xalaix
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2013, 12:19 »
Sres. Delichon y Tessen, me he sentido vilmente provocado...... >:( >:( >:(
La venganza será terrible.... próximamente.
Se ha previsto un artilugio para hacer piezas de máximo entre 50y 150 mm de longitud (según diámetro).
Para hacer boca, datos iniciales:   desplazamiento de carros de 300 y 120mm. , paso de barra de 40 mm., sin contrapunto pero con pick-off para sujeción de piezas, cambio automático de 12 herramientas, opcional pinzas o plato pequeño,......
No digo más porque después todo se sabe. :) :)
Xalaix
« última modificación: 12 Octubre 2013, 13:06 por xalaix »
delichon
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2013, 12:23 »
Montoro si tu eres uno de los grandes con esa restauración de tu torno, si yo pudiera te lo cambiaria  .yupi .yupi .yupi
Sres. Delichon y tessen, me he sentido vilmente provocado...... >:( >:( >:(
Xalaix
QUEREMOS FOTOS  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
que se de buena tinta que es una virguería  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Saludos MAESTRO
« última modificación: 12 Octubre 2013, 12:26 por delichon »
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2013, 12:38 »
Viendo como esta el personal en general..creo que mi chatarra de intento de fresadora...lo debo abandonar....NO DOY LA TALLA....
Sabatot
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2013, 12:43 »
Buenas,
una duda, las guias comerciales con recirculacion de bola (corrigeme si me equivoco) que tal van? tienen bena rigidez?
aguantan bien para hacer pasadas buenas en acero?
Agradeceria tus respuestas o de alguien que que ya las use. Que marca las usais?
