Autor Tema: proyecto conversion fresadora cnc belflex BF-7045-FG (cabezal mandrino 2,2kw)  (Leído 7148 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola amigos.ya que en el apartado de compra venta e puesto a la venta mi cabezal.
pongo como avanza mi conversion de esta fresadora..
primeramente sabeis todos que cada 2 dias me doy un paseo por el desguace de chatarra ,, para algunos grandes oportunidades.,...
encontre el otro dia esta caja de un fresador industrial de madera,, al verla quede sorprendido y se me ilumino .idea y pense  para mi fresadora belflex, pedazo soporte,,,,
total que por 40 eur  me la lleve a casa asi:
base robusta, placa gorda de acero,,, una manita de lija y  un poco de pintura a pistola,,, y queda asi:
comprada por 40 eur.. valorada por  500 eur + -    pedazo mesa que tengo para la fresadora y a altura perfecta , e ideal para llenarla de electronica de control dentro....
encima pondremos esta maquina:
que esta medio ceneceada ya... y que le retire la cabeza que se vende de ocasion.
para montar esto que tengo preparando:
quedara algo como esto pero falta fresarlo para darle  perfeccion en el alojamiento y tornilleria,
un amigo mio lo tiene encima de la mesa de fresar ,, con una fresadora industrial cnc ,,, me lo escuadrara y me lo dejara  a la centesima....
como podeis observar me gustan las maquinas robustas, paso de mariconadas, quiero hacer las cosas  siempre bien echas, ya que despues repercute en el trabajo final. las guias son gordas, los patines son NSK  nada chinos,  . los usillos de bolas son marca primera,  el aluminio el mas grueso es de 6 cm ,,  el otro de 5 cm y el plano de 2cm  pero 500 de largo donde van las guias, todo se fresara para alojar cada cosa escuadrada, en la base de cola milano se pondran 6 tornillos y no 3 como originalmente,
el mandrino si es chino, es un mandrino de 2,2kw  refrigerado por agua con radiador y bomba .
esta fresadora es para hacer piezas profesionales, aparte de algo de hobbye, pero  mis maquinas son para ganar dinero, nunca invierto un euro para maquinaria que no saca un euro.
estoy babeando ya de pensar como tiene que fresar jijijiji .baba .baba .baba
la compre de ocasion , la verdad es que aun estoy pagandola y aun tardare en terminarla de pagar casi 1 año. asi que espero que saque lo que tenga que sacar. .ereselmejor
MANOLOMARAVILLAS
pd se me olvidaba , si os preguntais porque tanto puente ? la respuesta es porque  con la cabeza de antes en total se nos iba desde la punta de la fresa asta la cola de milano 250   y esa medida hay que respetarla para poder trabajar desde una parte del eje +  asta el eje -  , 250 es el centro, y es una medida para respetar, asi que el puente hace que llegue a esa medida, y pensamos en unos buenos mazizos y buena separacion entre patines , para evitar ni una sola olgura, o vibracion,
de todos modos no creo que frese con fresas de mas de 15mm de gruesas....
radon
Hola Manolo, tiene muy buena pinta el material, aun así me temo que todo eso queda muy lejos para trabajos "profesionales".
Estaré expectante a este hilo.
nan_roig
Me gusta tu proyecto.
Me da la impresión que las guías que has colocado son de 35mm.
Podrías darme mas información sobre ellas (marca, modelo y sobre todo precio)
MANOLOMARAVILLAS
Lejos de profesional? Creo que no viste la fabricada antes por encargo..  sinos no dirias esa frase. Aquella es menos robusta y potente que esta y hace unos trabajos que ya quisieran algunas profesionales.
Sobre las guias son de 40. Y no puedo decirte solamente que son de doble bola recirculante a cada lado y marca Nsk.
Me costaron la suda que me pegue al sol desmontandolas de una maquina. 0 eur.
Tenemos un desguace de maquinaria....
Me apunto como mirador de este proyecto, para irlo siguiendo.
A ver si te queda bien, que seguro que sí. Ánimo  .bien
MANOLOMARAVILLAS
os subo una foto de la anterior fresadora de este tipo que preparamos. la idea es prepararla igual, pero la otra era para un cliente y esta es para mi.
asi que la mia es mas robusta,,,
luego la anterior el soporte de columna era redondo,,, se puede girar¡¡¡
en la mia es cola de milano y mas grueso,,,
una foto de la anterior,,
estoy calentandome la cabeza  entre si ponerle servos,,, ya vere, actualmente tiene paso a paso,,, pero estoy algo picado, tengo 3 controladoras geko  de servo .....
Desconectado tessen
Manolo, mucho animo!, es otra pedazo de conversión, ya tengo ganas de verla en marcha, solo comentarte que el motor fresador se te va a quedar pequeño, ya es con la mía y como no ande con cuidado bloqueo el eje, yo como mucho le he metido fresas de 1/2" y con mucho cuidado, bueno, que todo marche bien y ya nos iras contando  mas avances y si hay alguna fotito mejor  .fotografo .fotografo
salud-2!  .bien .brinda
MANOLOMARAVILLAS
tessen  pequeño????  mi motor es de 2.2kw  refrigerado por agua,,, tu crees que se queda pequeño xd,,,,, esta de la foto tenia uno de 1000w  y no se queda pobre,  la mia es el mas superior en plan  para  220v,,,,
yo creo que con mi mandrino me e pasado 4 pueblos,,,,
yo no voy a fresar con fresas grandes....
no tengo prisa en produccion, quiero hacer las piezas con paciencia pero bien
Desconectado tessen
jeje hombre todo es relativo, mas bien tuve que entrecomillar "pequeño", te lo comentaba porque en mi fresadora también tengo uno de 2.2Kw y como me pase al darle "alegría" a los avances ó trabaje un aluminio pastoso sin taladrina lo llego a bloquear, estos motores tienen muchas vueltas pero muy poco par, en mi caso hubiera preferido un motor de 3cv pero a unas 6000rpm, al menos es mi sensación, ya dirás que tal, por darte un dato, con aluminio 2430 con 2mm de profundidad de pasada y 800mm/min de avance con una fresa  MDI de 6mm y 2 labios y taladrina puede, (aun así me sabe a poco) lo que si se nota (y te recomiendo) es un variador vectorial
un motor con menos revoluciones te permite usar platos de planear, mas profundidad de pasada (y no desgastar las fresas solo por la punta) y mecanizar acero,que con este se "puede" pero destrozas las fresas y llenas el rincón mas recóndito del taller con agujas hipodermicas
saludos  .bien
 .brinda .brinda
japifer
hola, yo me acabo de comprar un motor de 2.2 kw.
http://www.aliexpress.com/item/a-water-cooled-spindle-motor-2-2kw-with-a-motor-as-a-set/568276707.html
con variador de frecuencia, mi pregunta es cuales entonces son las capacidades de este motor, me refiero a tipo de material que puede cortar y profundidades, etc.
cchhaa
Eso depende mas de la fresa que uses, que del motor. Con ese tipo de motor, yo me preguntaría otras cosas, como..... ¿tiene dos o cuatro rodamientos? ¿son rodamientos buenos o chinos? por el precio, seguro que NO son rodamientos buenos, yo tengo varios motores de esos y les he tenido que cambiar los rodamientos a todos, asi que ves ahorrando unos 300 € para que los rodamientos sean buenos. Tienes la opción de ir comprando un motor nuevo cada vez que se rompan los rodamientos, pero a mi forma de ver, prefiero poner rodamientos buenos y tener una garantía de que van a durar.
cchhaa
