Autor Tema: potenciometro variador huanyang  (Leído 5551 veces)
« en: 02 Noviembre 2013, 21:52 »
bueno ahora soy yo el que pregunto si hay alguien que se lo haya puesto y como ha echo porque el mio no va, la verdad es que tener paciencia conmigo , porque estoy un poco espesito con la electrónica estos días y ya me costo lo suyo detectar porque me iba mal el variador (que ya esta solucionado) y ya no me da la oya para más.
El caso es que en las instrucciones (http://www.cnczone.ru/forums/index.php?act=attach&type=post&id=4180) en la pagina doce pone conectar el potenciometro a +10v --vi--y acm(gnd) que es lo que he hecho, sin envargo tambien lo conecta a (al) mediante el simbolo de una elipse que no se lo que es,después en el dibujo de las instrucciones también las dos salidas de cables digitales  están rodeadas por unas elipses discontinuas y me pregunto si seran nucleos de ferrita u otro tipo de filtros que quizas no conozca (ya os lo dige , no estoy muy clarividente la verdad, ademas tengo aquí a mi gato que se a encariñado con el resonar de las teclas del teclado y  deja de molestarme  capullo¡¡¡:-[  me encanta este gato ;D)
Desconectado tio_gil
Re:potenciometro variador huanyang
« Respuesta #1 en: 02 Noviembre 2013, 22:15 »
"al" no es al, es AI, y es la entrada en corriente para el control. EL potenciómetro va como tu dices: extremos del potenciómtero: +10V y ACM. Cursor a VI
Lo de la elipse de trazos discontinuos indica que uses una manguera apantallada (que se conectaría a masa)
Duallight
« Respuesta #2 en: 02 Noviembre 2013, 22:25 »
No tiene nada que ver com potenciómetros, pero me gusta que tengas descoberto los encantos del Don Gato!!!
P.S. Cuidadin com los Indios, los hay que comem gatos, ó son los chinos!?? ;D ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #3 en: 02 Noviembre 2013, 23:55 »
yo lo tengo con potenciometro, pero ahora no me acuerdo , el lunes le hare unas fotos a ver si asi lo consigues, si ves que no las pongo recuerdamelo, que tengo lio para aburrir y se me puede ir el melon... .bien
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2013, 01:12 »
tio gil , no te acabe de entender, o lo tengo bien conectado y el problema es que no he cambiado algo en la configuración para que funcione o es algo relacionado con la parte del esquema que se conecta al AI, por cierto , sabes que es la elipse que esta entre el AI y el potenciometro?
jajajaja ,son los chinos, los indios cortan cabelleras, no se el indio de este foro que cortara, porque tenemos un indio un poco peculiar y bastante loco pero que nos hace reir.
Por cierto me gusta lo de DON gato, le va a la perfección porque tiene mucha personalidad.
jmellosa, gracias por contestar , te lo recordare, prefiero montar el potenciometro antes que se me estropeen esos botones tan cutres que trae para cambiar la frecuencia, ademas tambien le tengo que poner la parada de emergencia y la marcha y paro.
carlinos
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2013, 15:23 »
La elipse (círculo mal dibujado) entre AI y el común de entradas es un generador de corriente y significa que entre esos 2 terminales puedes conectar una referencia de velocidad por corriente (normalmente 0-20mA o 4-20mA).
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2013, 15:50 »
crecias carliños osea que lo puedo dejar sin enchufar, no?
carlinos
« Respuesta #7 en: 03 Noviembre 2013, 16:12 »
Si, si no vas a usar referencia de velocidad por corriente.
« Respuesta #8 en: 03 Noviembre 2013, 22:24 »
Perico: Carlinos te ha dado la contestación  .bien (algunas veces me explico com los libros...cerrados  .yupi)
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2013, 00:27 »
supongo entonces que mi problema es que tendré que cambiar algo en setings , aunque estube echándole un ojo a las instrucciones y no encontré donde, supongo que se me habrá pasado de largo  .confuso2
Re:potenciometro variador huanyang, resuelto
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre 2013, 09:40 »
bueno muchas gracias a todos por vuestra ayuda, al final esta mañana lo he puesto a funcionar, con lo que me fuisteis diciendo fuí descartando cosas y solo podía ser de la configuración, al final estaba en el inicio , en el programa pd002, que es 0 para el panel de serie, 1 para el potenciometro y 2 para el puerto de comunicación, lo he puesto en dos y a la primera funcionando.
lo que pasa que no me pasa de 200hz y en pd005 max operating frecuency lo tengo en 300hz, igual pruebo a ponerlo un poco máx alto a ver si así me deja subirlo con el potenciometro.
