"al" no es al, es AI, y es la entrada en corriente para el control. EL potenciómetro va como tu dices: extremos del potenciómtero: +10V y ACM. Cursor a VI
Lo de la elipse de trazos discontinuos indica que uses una manguera apantallada (que se conectaría a masa)
tio gil , no te acabe de entender, o lo tengo bien conectado y el problema es que no he cambiado algo en la configuración para que funcione o es algo relacionado con la parte del esquema que se conecta al AI, por cierto , sabes que es la elipse que esta entre el AI y el potenciometro?
No tiene nada que ver com potenciómetros, pero me gusta que tengas descoberto los encantos del Don Gato!!!
P.S. Cuidadin com los Indios, los hay que comem gatos, ó son los chinos!??
jajajaja ,son los chinos, los indios cortan cabelleras, no se el indio de este foro que cortara, porque tenemos un indio un poco peculiar y bastante loco pero que nos hace reir.
Por cierto me gusta lo de DON gato, le va a la perfección porque tiene mucha personalidad.
yo lo tengo con potenciometro, pero ahora no me acuerdo , el lunes le hare unas fotos a ver si asi lo consigues, si ves que no las pongo recuerdamelo, que tengo lio para aburrir y se me puede ir el melon...
jmellosa, gracias por contestar , te lo recordare, prefiero montar el potenciometro antes que se me estropeen esos botones tan cutres que trae para cambiar la frecuencia, ademas tambien le tengo que poner la parada de emergencia y la marcha y paro.
