Autor Tema: afilado de fresas  (Leído 19894 veces)
susa
afilado de fresas
« en: 09 Julio 2010, 09:14 »
Alguien podría indicar como se pueden afilar las fresas cilíndricas.
Un saludo. Susa
Desconectado fly
Re:afilado de fresas
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2010, 17:32 »
Por favor, pon una foto o un croquis o algo similar que permita ver la geometría y las dimensiones aproximadas.
wels
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2010, 17:44 »
A mano, te diría que prácticamente imposible, o eso creo, que en este foro hay mucho habilidoso
Algo hice, tan solo por probar con el torno, y colocando en el carro, una amoladora dremel, en el eje de esta un disco de polvo de diamante de tan solo 25 milímetros de diámetro y 1 de grueso
Luego, a darle la inclinación y Angulo correcto (algo de paciencia, si)
La fresa en el torno, marca en un punto de referencia para los cuatro labios (ideal si es con plato divisor acoplado)  y..... buena mano.
Con el plato divisor, y una fresadora de alta velocidad con disco de diamante, montado en la mesa de la fresa grande, también se podría, es cuestión de ajustes
También existen maquinas para esos menesteres, pero, me da que rondan, las buenas por mas de 800 euros, luego los discos de diamante y demás…
Seguro que alguien te da mas ideas
barsorello
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2010, 19:49 »
Un saludo. Susa
Mi sugerencia es mandar afilar las herramientas de corte a talleres, trabajar con piedras esmeriles de alta velicidad para afilados de herramientas es demaciado riesgoso para tu seguridad.
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2010, 20:30 »
Si quieres buenos resultados tendras que comprarte un util de afilado,todo lo demas son experimentos,Yo siempre habia afilado las brocas a mano,y hace relativamente poco compre un afilador de brocas simple y la diferencia se nota.
Un saludo. Susa
No entiendo que tipo de peligro puede acarrear afilar una fresa,acaso es un peligro diferente a el de utilizar esa fresa o afilar cualquier util de los que utilizamos.........o me he perdido algo ??? ???
okabum
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2010, 01:21 »
« última modificación: 28 Septiembre 2010, 01:22 por okabum »
jreros
« Respuesta #6 en: 28 Septiembre 2010, 10:29 »
Madre mia, que cacharrito más guapo!!! .baba Se puede comprar en algún sitio??
okabum
« Respuesta #7 en: 28 Septiembre 2010, 10:39 »
ebay, sobre los 600 eur
Desconectado tio_gil
« Respuesta #8 en: 28 Septiembre 2010, 10:52 »
Estuvieron en la feria de Bilbao (es el único folleto que conservo). Es parecido. NO se lo que puede costar.
Hay dos modelos, dependiendo del diámetro de la fresa.
Ver este enlace enlace
« Respuesta #9 en: 29 Septiembre 2010, 00:07 »
Una pasada, pero lo suyo es tener los dos y eso seguro que se va de madre
jreros
« Respuesta #10 en: 29 Septiembre 2010, 09:53 »
Le he pedido la tarifa de precios a Gamor tanto para los afiladores de fresas como para los de brocas, a ver que tal ::)
jreros
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2010, 12:13 »
Bueno para los que le interese el cacharrito ya me han pasado los precios:
-apollo 13= 1500€
-apollo 22= 2200€
Y los afiladores de brocas van desde los 1000€ el más sencillo hasta los 2000€ el modelo más grandecito
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2010, 18:45 »
está claro que me resulta más barato llevarlas a afilar....
jreros
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2010, 20:35 »
Y cuanto te cuesta llevarlas a afilar? Es que yo tengo quizás 20 ó 25 que necesito afilarlas, son diámetros pequeños de 8,10 ó 12mm, cuánto me vendria costando?? Te lo pregunto más que nada para que no me intente tomar el pelo si encuentro algún sitio que lo hagan por aquí por barcelona
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2010, 07:54 »
Te lo diré dentro de poco, que tengo que llevar unas.
