Autor Tema: Construccion de un torno CNC desde cero.  (Leído 25594 veces)
Desconectado RICO78
Re:Construccion de un torno CNC desde cero.
« Respuesta #30 en: 09 Noviembre 2013, 17:02 »
Magnifico proyecto.
Con tu permiso cojo sitio para seguirlo.
delichon
« Respuesta #31 en: 11 Noviembre 2013, 13:50 »
Una vez expuesto el tema de chasis y husillo, paso a exponer la idea de lo pendiente del torno en plan "mecánico", lo electónico o sea chispas lo dejaremos para más tarde.
En el husillo acoplaremos el blocaje de la barra a trabajar por medio de pinzas ER40 hasta el diametro de 30, y para el diametro de 40 usaré la pinza la M673, además se podrá montar plato de diametro 80.
Las pinzas ER40 se montarán así.
y la M673 de esta guisa
Para que no os despiste debo deciros que la pieza que está delante y de color magenta es un accesorio de centraje que necesitaré para hacer la segunda operación a una pieza bastante delicada para blocar.
tengo una duda?
entiendo lo de las pinzas ER40, pero no soy capaz de ver como lo hareis para abrir y cerrar
Supongo que el apriete se realiza por tuerca.
Desconectado xalaix
« Respuesta #32 en: 11 Noviembre 2013, 18:12 »
Nan_roig y delichon, el apriete se hace por tuerca, efectivamente, pero en el dibujo de la pinza ER40, quizás no se vea claro.
El motivo es que cuando lo dibujé solo me interesaba la forma total exterior y en lugar de representar las dos piezas solamente hice el dibujo del exterior. Al tener previsto el cambio automático de 12 herramientas necesitaba comprobar practicamente  que no había interferencia entre el exterior del cabezal y las dos herramientas "vecinas" de la que trabaja ya que la medida máxima del plato cambiador de herramientas tenía la medida exterior limitada.
Ya tengo y pendiente de modificar el portapinzas ER40, al cual falta cortar el mango y adaptar al morro del husillo.
La pinza de la foto tiene una pequeña historia que os quiero contar. Lo normal es que se fabrique hasta el diametro máximo de 26 mm.
y ví en una  tienda de Inglaterra que se hacían hasta 30 pero.... se tenían que comprar los diámetros de 26, 27, 28, 29, y 30 que además venían con un precioso estuche. Como sea que en esta tienda también vendían algún artículo de un fabricante español (forero de Metalafición) me puse en contacto con él y le pregunté si podía interceder para poder comprar al ingés solamente lo que me interesaba, al día siguiente me dijo que tenía en catálogo esta pinza (cosa que yo no sabía) y si me interesaba, le dije que sí y es la que veis en la foto, que además de ser de la mejor calidad es también la de mejor precio. Gracias Alex.
Xalaix
« última modificación: 11 Noviembre 2013, 18:25 por xalaix »
nan_roig
« Respuesta #33 en: 11 Noviembre 2013, 20:46 »
No hace mucho tenia en mente un proyecto parecido al tuyo, a día de hoy esta pospuesto por falta de tiempo.
Una de las cosas que quería montar en el torno de ese proyecto era un plato porta-pinzas y aunque hice una búsqueda por la red no encontré ninguno de industrial de segunda mano.
Nunca he tenido ocasión/tiempo/oportunidad de curiosear que sistema de bloqueo montan esos platos porta-pinzas de los tornos revolver y al ver los planos de tu proyecto pensé que quizás utilizabas ese sistema.
Gracias por la aclaración.
« última modificación: 11 Noviembre 2013, 21:16 por carpin »
Desconectado xalaix
« Respuesta #34 en: 13 Noviembre 2013, 20:05 »
Lo prometido es deuda, las siguientes fotos son de los elementos ya mecanizados, en proceso de ajuste y montaje.
Primero tenemos la placa y las guias con sus patines del eje x
le sigue placa y guias del eje z
En esta foto podéis ver las anteriores placas junto con los soportes de los husillos (que son diameto 20 y paso 5) junto con el husillo principal montado y con la polea (para RPP8 y ancho de 30) la placa de la parte inferior derecha es a la que irá montado el cambiador automático.
He colocado las placas tal como deben ir montadas y quedan así.
Todo este material está en proceso de ajuste para su posterior montaje al chasis del torno.
Los husillos del eje x y z los tenía de hace ya un tiempo, realmente los compré porque quería hacerme una fresadora y en este momento están para acortarlos un poco en casa del amigo pacocasado y por eso no aparecen en estas fotos. Cuando dentro de un par de semanas me ponga otra vez en marcha para montar todo lo mecanizado y ajustar carros, los veréis.
Muchas cervezas son.... esperemos disfrutarlas.
« última modificación: 13 Noviembre 2013, 20:09 por xalaix »
delichon
« Respuesta #35 en: 17 Noviembre 2013, 07:41 »
Buena pinta tiene, esas guias son de 35? Continua maestro  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #36 en: 17 Noviembre 2013, 09:08 »
Yo no digo nada, sólo alucino y espero verlo "en vivo" muy pronto y además trabajando...porque, ¿qué se puede decir?  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #37 en: 17 Noviembre 2013, 10:55 »
Subo la apuesta..y con las  .brinda .brinda aporto una buena fabada,carne asturiana y de postre arroz con leche..asi no se va ni dios de este post..ja ja
Desconectado xalaix
« Respuesta #38 en: 17 Noviembre 2013, 11:21 »
Delichon, Jobolo y Michel, muy animados os veo,realmente me falta poner operativa de una vez la fresadorcita, para hacer todas la pequeñas piezas que afectan al cambiador automático y el pick-off, además como dije de ajustar lo concerniente a los carros y husillos, a partir de aquí, o simultaneamente nos meteremos con las chispas que ahora mismo están en fase de presupuesto, es decir ¿cuanto costarán?. Veremos como acaba y esperemos sea pronto.
Saludos y gracias por la atención que prestáis.
Xalaix
« Respuesta #39 en: 17 Noviembre 2013, 11:24 »
Xalaix,un proyecto de este calibre ay que seguirlo con muchisima atencion ya que aportara muchos conocimientos a los que somos mas profanos en temas cnc,este es un proyecto de altos vuelos y de estos se ven pocos..y tan bien documentados menos aun..asi que procurare aprender todo lo que pueda..DALE MAESTRO .ereselmejor .palmas
Desconectado xalaix
« Respuesta #40 en: 17 Noviembre 2013, 11:50 »
Perdón delichon, las guias son las que llaman tipo BSH-A, los carriles tienen 23mm. de ancho por 20mm. de altura, y los patines tienen 88mm. de largo por 70mm. de ancho, y montados tienen 36 mm.de altura, con cuatro patines y dos carriles por carro, creo tendré buena guia. En el montaje previo, se aprecia ya movimiento suave , firme y exento de juegos, falta ver cuando estén montados los husillos, que volveremos a probar....  Si la alineación fuera la correcta, (que creo que así será) podremos sacar calidad al mecanizar.
Xalaix
« Respuesta #41 en: 18 Noviembre 2013, 10:22 »
Saludos desde el hotelito en bellviget......Xalaix espero estar pronto fuera para el par de punto de sodadura que nos quedo pendiente.
Manolo.
Desconectado xalaix
« Respuesta #42 en: 18 Noviembre 2013, 20:17 »
Por los puntos de soldadura no te preocupes en absoluto.   (porque hacer hoy lo que puedas hacer mañana) ;D ;D
Lo que te conviene es recuperarte lo mejor posible, y cuanto antes mejor, el resto..........hay tiempo hasta el día del juicio final por la tarde en hacerlo.
Saludos y a mejorarse Manolo.
Xalaix
« Respuesta #43 en: 01 Julio 2014, 17:34 »
Florenci (xalaix), como Manolo ya hace tiempo está completamente restablecido y te ha soldado lo que te faltaba, junto a lo poco que yo te he mecanizado (me he limitado a seguir las directrices de los planos) puedes continuar este tema, para gozo y satisfacción de todos nosotros.
Espero ver trabajar este torno muy pronto y saber que nuestro granito de arena ha servido de algo, por lo menos lo hemos intentado aunque los medios han sido bastante limitados.
He repasado este post al completo y las fotografías han cambiado de tamaño, no sé si sería posible adaptarlas a la medida correcta.
A la espera de tus nuevas aportaciones, maestro.  .palmas .palmas .palmas
anino
« Respuesta #44 en: 01 Julio 2014, 19:21 »
Buenas!
La rana haciendo de las suyas!
