Amigo Jobolo, de molesto absolutamente nada, pero es que he estado liado como la pata de un romano.... hasta las orejas.
Durante la próxima semana voy a mecanizar los portaherramientas de cambio rápido de nuestro amigo MIG 29, así cuando venga de tierras cordobesas se los podré dar.
Para hacer los taladros de acoplamiento en el morro del husillo, Paco hizo una mascarilla con casquillos guia, para taladrar a mano, pero los alojamientos de los casquillos de arrastre en el husillo no pudimos hacerlos por el peligro que había al sujetarlo casi al aire. Esta semana próxima lo haremos con un taladro de columna (en el taller de un ex cliente) en el que caben perfectamente los 400 mm. y lo podremos embridar. (ante todo seguridad, que de cada 1000 veces 999 no pasa nada pero ....cuando pasa ... a veces el remedio es muy malo, en mi vida he visto demasiadas manos que les faltaban dedos )
Cuando acabe con estos portas, procederé con el torno, montar husillo, hacer y ajustar chavetas, perfeccionar sistema de tensión de la correa del husillo, acabar soportes de husillos X y Z y ajustarlos, mecanizar morro del husillo para ajuste de contraplato, y después mecanizaré el cambio automático y el pick-up de recogida de piezas, las dos cajas con reducción para los husillos X y Z etc. etc. (estaré ligeramente distraido).
Para ello necesitaré de tu amabilidad que me puedas dedicar algunas horas (otra vez abuso), ya que por capacidad (medidas) no podré hacer alguna pieza en mi tornito (creo que serán cuatro piezas).
En lo referente a la parte electro-electrónica, ya tengo la fuente de alimentación, los cuatro servos, los drivers, la placa kflop (que está en casa de un forero maestro en programar y hacer funcionar bien todo lo que tenga que ver con las chispas), además del cilindro de aire y las válvulas para operar con el cambiador automático, y también casi todos los diferentes elementos para el cuadro de mandos, (pulsadores , botoneras etc.)
Sr. Michel, no se sus pongáis nervosio, que todo llegará (a pesar que tengo previsto para mediados de setiembre otro parón)
entre otra cosas porque el primero que tiene ganas de sacar viruta con el torno es un servidor.
Saludos y muchas gracias.
Xalaix
