Creo recordar que a finales de 2011 abrí un post pidiendo ayuda para hacer tres piezas en torno CNC para hacer la prueba de un cambio rápido de herramientas para la pequeña fresadora BF16.
El tema no fructificó, y dado que también necesitaba cenecear mi torno (7x12), me embarqué en el proyecto.
Después de trazarlo, proyectarlo, modificar los proyectos, etc… o sea un montón de horas llegué a la conclusión de que no me gustaba lo que obtenía, fuera por insuficiente o bien por …. digamos poco automático (demasiado arroz para tan poco pollo)
Conclusión, me lié la manta a la cabeza y opté por hacerme un torno partiendo de cero.
Las premisas serían:
Paso de barra de 40 mm .
Sujeción de barra por pinza.
Que pudiera montarse en su lugar plato de 80mm de diámetro.
Motor trifásico con variador de velocidad.
Las piezas a fabricar tendrían máximo entre 30 y 150 mm de longitud, según diámetro, por consiguiente sin contrapunto.
Cambiador automático de herramientas.
Y como tengo la previsión de hacer unas piezas delicadas por su poco grosor, un pick-off que serviría para que la pieza no se mellara al caer después de segar.
Y naturalmente CNC.
Puse manos a la obra y salió esto.
Dentro de esta caja, o envoltura, pondríamos lo siguiente...
Primero un "chasis"
Hasta aquí ha sido una prueba ( son las primeras imágenes que cuelgo), modificaré si no lo he hecho bien y seguiré con ello.
Perdonad la poca pericia....
